neshaoct 9590 Posted January 22, 2019 1 hour ago, guzva said: Imam problem na fiat bravo 1.6 2000. Levi podizac ne radi ali desni radi bez problema. Kad pritisnem prekidac za spustanje cuje se kako relej iza ladice cakne dva put i to je to. Pa me interesuje jel to do releja ili mozda do osiguraca ili nesto sasvim trece? Imamo Forum, postoji duuugo, na njemu mnogo ljudi, da ne kažem gužva. Šansa da nikome nikada u SRB, do sada, nije prestao da radi prozor na autu i da samim tim o tome nije već pisano na Forumu - 0% Onda treba pogledati šta je ranije pisano u temi na kojoj smo, npr. od ovog posta: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/47943-fiat-brava-marea-el-podizači-idu-sporije-ne-rade/&do=findComment&comment=431134 Treba pogledati jer se tako sebi najbrže pomogne, jer se ne čeka da neko napiše nego se pročita ono već napisano. Videćeš da ljudi pominju da je najčešći uzrok problema rascvetala sajla u bužiru koja onda koči el.motor. Naročito kod tebe kad si već proverio relej i osigurač. Druga sajla je ili polovna, ili nova. Sam da je praviš ili nešto budžiš - probali ljudi ranije i nisu imali dobre rezultate, npr.: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/42225-stilo-sajla-podizaca-stakla/&do=findComment&comment=689573 Nove sajle: ''Boban Sajle'', Dušanovac, ul. Peke Pavlovića br. 39, Beograd 011/3835-785, 011/3835-751, 011/3835-779; 011/3835-793, 011/3835-796, 011/3835-848 Pošto nisi iz BG, okreni ih da vidiš pošto je, i da li rade dostavu kuririma (sigurno da rade), pa eto tebi nove sajle na kućnu adresu. Naravno, pre nego što uopšte poručiš, treba da se uveriš da je taj najčešći problem i u tvom slučaju uzrok. Ako ti treba info kako se skida tapacirung vrata, tj. kako uopšte da dođeš do sajle da vidiš da li je ona, opet je naravno neko nekada to već pitao na Forumu, pa zato klik ovde: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/51575-brava-skidanje-tapacira-na-vratima/ @guzva 1 Zan Batist reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
guzva 74 Posted January 22, 2019 Koliko sam mogao da vidim uglavnom u svakoj temi na ovom forumu niko nije nista napisao konkretno sta kako. Nego uglavnom u svim temama ljudi spamuju kako im se sporo podizi prozori i onda na 200 strana "strucnjaci" izbacuju svoje misljenje i uradi sam varijantu. Pa se onda neko seti da se suvozacev prozor ne podize automatski nego mora da se drzi pa onda opet krene da se spamuje o tome i tako u krug... A nigde nista konkretno od nikog nema da se procita a sve "majstori" i svi znaju kako da se uradi i samo pisete "potrazi na forumu i koristi search" a ispamovali ste 800 tema i nigde nista nema a administraciju foruma boli uvo da brise spamove. Ebem ti forum! Burazeru nisu ni sajle pre 10 minuta sam vracao tapacir na vratima sve sam poskidao da bih pogledao da vidim. Samo ovaj relej prokleti. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9590 Posted January 22, 2019 @guzva Jeste, sram bilo i članove i Administraciju foruma. Imaš opisano šta je najčešći uzrok. Imaš opisano, sa sve videom, kako se skida tapacirung sa vrata da bi i ti utvrdio da li je na tvom autu isti problem. Već si proverio sve drugo što može da se proveri bez skidanja tapacirunga. Imaš onda kontakt gde da naručiš nove sajle, koje su provereno dobre (na osnovu iskustava ljudi sa Foruma), i nisu skupe. Al' 'ebeš forum... ...vidiš kako nikakve informacije nisi dobio. Nisi čak morao ni da pretražuješ, nego sam ja to uradio umesto tebe. Ali, 'ebeš i Administraciju foruma posebno...šta taj tu Admin ima umesto tebe da traži po forumu, sram ga bilo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
guzva 74 Posted January 22, 2019 BUrazeru ne staj mi na muku ljubim te, ebavam se celo prepodne oko ovo *ranje cu poludim! Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9590 Posted January 22, 2019 (edited) 9 minutes ago, guzva said: Samo ovaj relej prokleti. Dopunio si ovo u međuvremenu. Onda ili nov, ili polovan. Imaš na forumu kontakte svih iole većih otpada po SRB za Fiate. Evo ih ovde: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/5602-fiatlanciaalfa-romeo-otpadi/&do=findComment&comment=1158776 Edited January 22, 2019 by neshaoct dopuna 1 guzva reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
guzva 74 Posted March 24, 2019 (edited) Posto nisam imao kada da se zamlacujem ovim problem danas sam otkrio u cemu je bio problem. Tek nakon sto sam celi mehanizam podizaca skinuo i kada sam ga otovorio pukli su zubci na plastici od tockica za sajlu, i to bas gde ide ona spirala i zato prozor nije hteo ni gore ni dole. Tako da sutra mi ostaje samo da nadjem taj deo plastike ako uopste to i ima negde da se kupi. Edited August 22, 2021 by neshaoct prebacio slike na FLCS server 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
DarioChoki 1 Posted March 30, 2019 Imam problem sa lijevim podizacem prozora Kada pritisnem da se dize il' spusta ide par cm pa zapne i bruji dok ne zaustavim podizanje/spustanje Ukoliko prozor gurnem rukom gore il dole ide do sljedece tacke nekih 7-8 cm se spusta i opet zapinje na tom dijelu i pocinje brujati. Fiat Bravo 1999 Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5886 Posted March 30, 2019 @guzva zar nije jednostavnije kupiti ceo podizač koji je reda 10tak EUR? Samo plastiku teško da ćeš naći @DarioChoki možda je i kod tebe problem kao od gore. Moguće da su na određenom delu plastičnog zupčanika polomljeni zupci. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djuk85 2984 Posted July 10, 2019 On 11/9/2018 at 4:13 AM, Djuk85 said: Ima li ko rešenje? I meni pre neki dan pocela stakla da seckaju na 5cm...na oba prozora. Radilo neko vreme normalno i sad sa vremena na vreme levi prozor ne reaguje uopste... Cuje se cak ispod kasete kod suvozača... Šta moze biti, zna li ko? Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5886 Posted July 10, 2019 Ako se čuje cak kod kasete, tu su releji kad izvadiš celu kutiju. Ali ne znam da li imaju veze sa prozorima. Evo koji su osigurači: Šema: Kako izgleda u autu: Sa slike i sa šeme ne vidi se da ide na neki rele. Postoji ovo 244 - Integrated services control system. Ako nekad radi, nekad ne, počni od prekidača. Skini sa levog taster i probaj na desnom i obratno. Za desni prozor je isti prekidač i u levim i u desnim vratima (čini mi se beli), dok je za levi prozor crni jer se vozačev prozor automatski podiže do kraja, ne mora se držati taster (a možda su isti a ja sam to tako povezao). Prekidače je bar lako izvaditi, ne moraj se kupusati vrata. Taman proveriš i da li struja dolazi do njih. 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djuk85 2984 Posted July 10, 2019 Moram uklopiti trenutak kad ne radi i da sam dovoljno slobodan da trazim šta je...danas prestao da radi ali dok sam našao vreme proradilo... Obozavam tu vrstu kvarova Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5886 Posted July 10, 2019 Najviše sumnjam na prekidač. Kada skineš taster prekidača (poklopac ili šta već), postoje 2 takt prekidača. Ona mogu da "cakću" ali ne moraju da obavljaju svoju funkciju. Pošto je počelo toplo vreme, možda i po koji lem popusti. Ako ti radi prekidač na desnim vratima, stavi ga na leva vrata i vozi neko vreme dok ne ustanoviš da radi kako treba. Suvozačev prozor možeš sa vozačevih vrata otvoriti Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djuk85 2984 Posted July 10, 2019 Mislim da nije prekidač, pre par meseci su oba prozora seckala pri podizanju i spuštanju na 5-10cm...bez obzira koji je prekidač korišćen...to je neki kontakt (neka glupost) samo treba naći gde zeza Quote Share this post Link to post Share on other sites
NikolaT 0 Posted August 18, 2021 (edited) Pozdrav svima, Ovako imam problem sa fiat marea tacnije problem imam sa el. podizacem vozacevih vrata. Dakle pritiskom na prekidac za podizac ne desava se nista. Do prekidaca dolaze 4 zice, jedna ima stalni plus, jedna je verovatno za podizanje posto kad pretisnem dobije napon 12 volti i na trecoj kada spustam isto imam napon dok je cetvrta verovatno masa. E sad podizac probao ovako direktno radi i podize i spusta. U konektoru dolaze 2 zice plus i masa. prilikom podizanja imam napon na jednoj ali na drugoj nemam verovatno masu zato i ne radi dok kada spustam nemam napona na toj drugoj. da li mi moze neko reci da li je imao neki slican problem? Ukoliko je potrebna jos neka informacija slobodno pisite. Edited August 22, 2021 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5886 Posted August 18, 2021 Jesi li probao da zamenis prekidace? Koliko mi je poznato, tu postoje bar 2 prekidaca (vozaceva i suvozaceva vrata), jedina razlika je sto je vozacev automatski a suvozacev nije (ako se zadrzi malo duze prekidac vozacevog prozora onda se otvori/zatvori do kraja, dok kod suvozacevog moras drzati dok se ne otvor/zatvori). Probaj da im zamenis mesta, tj konektore koji ih napajaju pa ako bude da ne radi sada suvozacev, a vozacev radi onda je vreme da se menja prekidac. A ako nije do toga, moras gledati ozicenje dalje Quote Share this post Link to post Share on other sites
NikolaT 0 Posted August 18, 2021 Mislim da nije do prekidaca jer sam merio iza prekidaca mogu da pridjem ptobnom lampom do zica gde ulaze u konektor za prekidac i kada pretisnem kao sto sam objasnio dobijem 12 volti i kad pustim izgubi se sto bi znacilo da radi dok imam jedan stalni plus tako da mislim da do toga nije ali mislim da mi druga zica koja ide do motora za podizac posto na drugoj imam + verovatno nema masa i obrnuto kada spustam. Zanima me da li postoji neki modul nesto sto okrece polaritet kada je potrebno da se spusti prozor? Ili relej? Quote Share this post Link to post Share on other sites
