nikac 0 Posted April 30, 2014 (edited) Pozdrav, imam problem sa el podizacima na suvozacevoj strain kod fiat brave, gde se staklo podize gotovo presporo..Da li neko zna kako resiti problem? Edited May 1, 2014 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
kicerica 5 Posted April 30, 2014 (edited) Odes kod majstora u tvom gradu koji se bavi takvim popravkama ili skines spoljni donji keder prozora pa probas bez njega kako funkcionise. Edited April 30, 2014 by kičerica Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted May 1, 2014 A, i pročitaj sada nakon spajanja sve ranije napisane odgovore (postove) u temi na kojoj smo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vule 789 Posted May 1, 2014 ...u kojoj inače nećeš naći rešenje za tvoj problem, pošto očigledno ne postoji Quote Share this post Link to post Share on other sites
kicerica 5 Posted May 1, 2014 (edited) Popravljeno za 2000din. Pukla sajla. Covek je popravio za 30min. hvala u svakom slucaju Gde si popravio podizač? Bilo bi korisno da sa nama podeliš to I mene ovo zanima ? zika sajle kod bele kuce. Edited May 1, 2014 by kičerica Quote Share this post Link to post Share on other sites
allenp 0 Posted January 8, 2015 Marea 1.9TD100:nakon što sam raskapao bravicu na vozačevim vratima na suvozačevim vratima mi podizač radi isprekidano, tj stisnem gumb bilo na vozačevim ili suvozačevim vratima za spuštanje ili dizanje prozora i staklo ide ili gore ili dolje ali nakon 5-10cm stane, pa opet moram stisnut gumb pa sekundu radi pa stane i tako stalno.sa vozačevim je staklom ok, a i prije raskapanje je ok, sumnjam na konektor ali opet ne znam...čudno da i na vozačevim i suvozačevim gumbima ne radi dobro.što da prvo probam i kako, hvala? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stex3105 107 Posted April 14, 2015 ja vec duze vreme muku mucim sa suvozacevim prozorom koji se lose spustao a jos losije podizao. Skidao sam sve sto je moglo da se skine i podmazivao i cistio kontakte na prekidacima i dzekovima i nije bilo nikakvih boljitaka. Ali se jednog nisam setio, na vratima gde ulazi snop zica ima dzek koji se zavrce i odvrce kao cep od flase.Na obe strane sam skinuo te dzekove i naprskao kontakt sprej i vratio sve kako je bilo i gle cuda prozor proradio kao da je nov juce izasao iz fabrike ( mozda i bolje radi nego kad je izasao iz fabrike ) ko ima ovu muku a nije probao ovim dzekovima neka proba mozda pomogne. Quote Share this post Link to post Share on other sites
SeriouS 6 Posted January 17, 2016 Gore je neko spomenuo da se prozori ne dizu kako treba, tj pritisnem i digne se samo malo pa moram opet, i opet se digne samo malo i tkao treba da pritisnem 20 puta da bi ga podigao, citao sam jos da treba da se "resetuju", jel zna neko kako to da uradim? I zadnji mi se prozor ne spusta ujednaceno tj jedna strana kaska, nekako se iskrivi proyor pri dizanju u jednu stranu a pri spustanju u drugu, kao da je pukla neka sajla ako je ima. Zna li neko sta je problem? Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanja1 0 Posted March 24, 2016 sta da radim suvozacev podizac mi mnogo sporo radi moram rukom da pomazem, kad koristim na tu stranu prekidac ide malo brze a kad koristim sa moje strane kontrolu jos sporije kao da ima neki otpor, a prozor kao da ga koci nesto hteo sam kad sam menjao zvucnike da podmazem i prozor ali kako nepristupacno mnogo ne znam kako su uspeli uopste da ga ugrade :3 kako da podmazem mehanizam? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted March 25, 2016 @nemanja1 Baci pogled na ranije napisano u temi na kojoj smo...jer bi onda video da nema koristi od podmazivanja, ali ima od: On 4/14/2015 at 0:43 AM, Stex3105 said: Skidao sam sve sto je moglo da se skine i podmazivao i cistio kontakte na prekidacima i dzekovima i nije bilo nikakvih boljitaka. Ali se jednog nisam setio, na vratima gde ulazi snop zica ima dzek koji se zavrce i odvrce kao cep od flase.Na obe strane sam skinuo te dzekove i naprskao kontakt sprej i vratio sve kako je bilo i gle cuda prozor proradio kao da je nov juce izasao iz fabrike Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanja1 0 Posted March 25, 2016 hehe zanimljivo probacu i javljam utisak, mada mi to delovalo nelogicno i ja sam pomislio na to ali kazem da bi onda na taj taster koji je na tim vratima radio lepo ali ne zna se probacu Quote Share this post Link to post Share on other sites
putinac 2 Posted January 14, 2017 (edited) Posle zamene sata novi kvar. Podizač stakla mojih vrata se sada može nazvati spuštač jer radi samo u jednom smeru. Žalio sam se majstoru sat vremena je potrošio na pregled ali nema ideja šta je i nema vremena danas vec da dođem za nedelju dana. Do tada nema pušenja u kolima a to neće moći. Jel neko već imao taj problem Edited January 14, 2017 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
cuore_sportivo 79 Posted January 14, 2017 (edited) Koji auto? Meni je na puntu spao vozacev granicnik pa sam imao isti problem(nije pukao sva sreca),suvozacev motorcic je izgoreo plus se sajla razmotala pa sam stavio polovan za 10 evra. Sljaka jos...ovu zimu nisam ih ni dirao..mnogo je hladno bilo pa ako smrzne oko prozora a krenes da ga spustas tada mozes dar-mar da napravis... Edited January 14, 2017 by cuore_sportivo Quote Share this post Link to post Share on other sites
putinac 2 Posted January 14, 2017 Marea karavan jtd 2002. Mislio sam da piše pod mojim korisničkim imenom. Inače motor dobija signal da podiže ispitna lampica trepne iništa više. Pre toga je stajao 4 dana spušten do kraja. Majstor ulazio kroz prozor.. Islim ne ceo nego do pojasa. Možda se pritiskom na staklo na dole nešto polomilo ili preteralo u graničniku Quote Share this post Link to post Share on other sites
cuore_sportivo 79 Posted January 14, 2017 (edited) Moguce...mora tapacirung da se skine pa da se vidi...ovako je lov u mutnom. Nije bar to skupo iako je motor u problemu. Od Zeljka iz Omoljice sam ja uzeo motorcic za 10 evra..poslao mi AKS-om. A i montaza nije problem mada trebaju dva coveka..sve gotovo za 5 min i onda vracanje tapacira. Edited January 14, 2017 by cuore_sportivo Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5792 Posted January 14, 2017 Skini tapacirung, izvadi motorić i dovedi +12V na motorić. Ako vrti u oba smera onda je motorić ok. Ako je motorić ook, pogledaj vođice sajli i stakla, graničnik. Proveri da li je sve dobro podmazano. Sad kad je hladno vreme hoće da koče podizači, tj ako je automatski da se digne dok ne oseti određeni otpor i onda se zakoči pa se mora iz više puta dizati. Quote Share this post Link to post Share on other sites
putinac 2 Posted January 14, 2017 Jurim tapacirung. Jer je sinoc pukao. Čekam peđu iz inđije da mi javi jel ima takvu boju. Onda cu sveodjednom i motor da pregledam i graničnik vrata da menjam jer mi krcka. Hvalana savetima sad bar znam šta da gledam na podizačima Quote Share this post Link to post Share on other sites
putinac 2 Posted February 11, 2017 Problem rešen silikonskim sprejom. Luda stvar. Podmazao dam sve što sam mogao. Prozori lete a kvake se nečuju. Nema lupanja vratima više Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5792 Posted February 11, 2017 (edited) @putinac šta si koristio? Čekamo i mene to isto posle zime. Ajde stavi sliku spreja Edited February 11, 2017 by andreja.micovic Quote Share this post Link to post Share on other sites
putinac 2 Posted February 11, 2017 Evo ovo. U rodić megamarketu uzeo oko 500 din. Povelik je može 2 auta da podmaže sve brave kvake i gumene delove sa dlačicama kao pliš koji se vide kad se spusti staklo. Taj pliš upija mnogo Takve džidabidže nikad nisam voleo da bacam po kolima. Međutim na onih minus 16 pre par nedelja nije hteo da upali. Grejači relej filter creva pumpa u rezervoar neki senzori i davači temperatura sve skinuto i očišceno provereno... I nece. Kaže majstor jedino još ostaje dizne i pumps visokog pritiska. Ali on to šalje u novo mileševo i košta ko pola auta. Kaže dečko za ruke mi ništa sad nedođeš bilo mu žao što me čeka trošak. Al ajde prvo sopaj pun rezervoar i aditiv za čišćenje dizni. On košta 2 evra. I ja lepo uradim tako odem u posetu familiji autoputem 300 km i sutra upalim iz prve Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola1991 0 Posted May 21, 2017 Postovanje ljudi, ja imam ozbiljan problem sa instalacijama generalno, ali konkretno pokusavam da resim problem sa podizacima... prethodni vlasnik je ko zna sta radio, jer je tapacir vozacevih vrata skidan pa vracan pa polomljen i zalepljen super lepkom. E problem je sto podizac vozacevog prozora radi samo ako su sva vrata zatvorena,ako su neke otvorena ne radi. A podizac desnih vrata(na vozacevim vratima) ne radi uopste, vec kada ga pritisnem upali se svetlo u kabini... ludo znam... rasklopio sam vrata i zice su u redu nigdd nema spoja. Gde bi mogao biti spoj, mozda kod svetla u kabini ili suvozacevim vratima? Zaboravih, u pitanju ju brava 1.6 16v 1999. godiste. I da dodam, merio sam na podizacima, levi pokazuje 12v i kada pritisnem prekidac ne gubi struju, a desni podizac kada pritisnem taster kao da prekine kolo i uopste nema protok struje... da li neko zna gde bi mogao biti problem? Quote Share this post Link to post Share on other sites
voodoons 349 Posted May 21, 2017 Daj to nekom elektricaru da sprovede sve kako treba da ti se ne upali auto od tog karambola sa žicama...Sent from mighty voodoo magic Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djuk85 2981 Posted November 9, 2018 On 8.1.2015. at 11:37 AM, allenp said: Marea 1.9TD100: nakon što sam raskapao bravicu na vozačevim vratima na suvozačevim vratima mi podizač radi isprekidano, tj stisnem gumb bilo na vozačevim ili suvozačevim vratima za spuštanje ili dizanje prozora i staklo ide ili gore ili dolje ali nakon 5-10cm stane, pa opet moram stisnut gumb pa sekundu radi pa stane i tako stalno. sa vozačevim je staklom ok, a i prije raskapanje je ok, sumnjam na konektor ali opet ne znam...čudno da i na vozačevim i suvozačevim gumbima ne radi dobro. što da prvo probam i kako, hvala? Ima li ko rešenje? I meni pre neki dan pocela stakla da seckaju na 5cm...na oba prozora. Quote Share this post Link to post Share on other sites
guzva 74 Posted January 22, 2019 Imam problem na fiat bravo 1.6 2000. Levi podizac ne radi ali desni radi bez problema. Kad pritisnem prekidac za spustanje cuje se kako relej iza ladice cakne dva put i to je to. Pa me interesuje jel to do releja ili mozda do osiguraca ili nesto sasvim trece? Quote Share this post Link to post Share on other sites
guzva 74 Posted January 22, 2019 Relej je kao nov i svi osiguraci su dobri.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
