stanag 0 Posted May 4, 2011 Pozdrav svima,Desava mi se da kada ugasim i zakljucam auto displej ostane da priguseno svetli ili blinka non stop (po celu noc).U skorije vreme sam tu istu pojavu primecivao i tokom voznje.Zimus je to bila svakodnevna tj. svakonocna pojava i mozda samo tripujem ali cini mi se da se to desava na kisi, snegu, vlazno...Da li je neko imao slicno iskustvo i sta raditi? Quote Share this post Link to post Share on other sites
stef 0 Posted May 11, 2011 Ja kao ptica zloslutnica....To su bili prvi simptomi pre nego sto ce tabla potpuno odlepiti...Meni se display na tabli palio i gasio, blinkao i kada se sve pogasi lagano je `tinjao`.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bomark55 0 Posted June 10, 2011 imao sam slican problem na 1.9jtd medjutim rešio tako pto sam stegao klemu na akumulatoru.proveri da li ti alternator dovoljno puni Quote Share this post Link to post Share on other sites
zarkotekica 0 Posted January 29, 2013 (edited) imam stilo 1.9 na kilometar satu ima displej koji je kupovinom novog akumulatora poceo da blinka-tinja nakon 2-3 min od kako zakljucam auto i tako blinka non stop dok ga neodkljucam i sedim da vozim ,cim ga zakljucam on opet blinka.da lije neko imao takav problem,nevozim ga cesto jer imam i passata kog vozim non stop a stilo vozim 1 u nedelju dana i sipak isprazni mi akumulator Edited January 30, 2013 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
zoranbr1 0 Posted January 29, 2013 Obično biva obrnuto tj. da cela komandna tabla poludi kada je akumulator slab tj. pred crkavanjem. Naime, imao sam takav slučaj, svaki čas se nešto pali, cajgeri polude, međutim čim sam kupio novi akumulator - sve je nestalo kao rukom odnešeno. Pogledaj da prilikom zamene akumulatora možda nisi nešto od kablova (kojih ima pun k....) prespoji slučajno, pa možda zbog toga imaš ovakve simptome. Iz iskustva - razmisli da nisi slučajno nešto radio na vozilu, bilo šta, što bi moglo imati veze sa ovim problemom pa zbog toga imaš ovakve simptome. Iskreno, nemam neki bolji savet... Quote Share this post Link to post Share on other sites
zarkotekica 0 Posted January 29, 2013 samo sam skinuo stari akumulator i stavio nov i ono sada zeza tinja displej Quote Share this post Link to post Share on other sites
don vito 0 Posted January 29, 2013 jel si verglao kada je bio stari akumulator i nije hteo da upali, kod stila je problem kada ostane bez struje kompjuter pocne da ludi, ostale su posledice starog akumulatora bez obzira sto si stavio nov. idi kod dobrog elektricara Quote Share this post Link to post Share on other sites
zarkotekica 0 Posted January 29, 2013 verglao sam ga sa starim akumulatorom znaci kod elektricara ili dijagnosticara Quote Share this post Link to post Share on other sites
kicerica 5 Posted January 29, 2013 Probaj da skines klemu minus sa akumulatora pa neka stoji tako do sutra. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3442 Posted January 29, 2013 Pa da , zarazio ga virus starog akumulatora! Imas li alarm na autu ?Moja sumnja se odnosi na los spoj negde na akumulatoru ili osigurackoj kutiji ako nije alarm poblesaveo ! Quote Share this post Link to post Share on other sites
zarkotekica 0 Posted January 29, 2013 ima fabricki alarm međutim ostavim auto bez kontakta i sedim u autu i nakon 2 min upali displej i pocne da blinka Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3442 Posted January 29, 2013 E ako je fabricki, ondak u Fiat servis ! Quote Share this post Link to post Share on other sites
zarkotekica 0 Posted January 29, 2013 ovo nema veze sa alarmom jer radi i kada je alarm upaljen i kada je ugasen Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3442 Posted January 30, 2013 Jesi li probao da ga ostavis malo duze bez struje , t.j. da raskacis akumulator ?Mislim , cackaj te kablove okolo akumulatora i potrazi konektore , osigurace i releje pa ce vec nesto iskrsnuti.Najlakse je oterati u servis. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17635 Posted January 30, 2013 (edited) @zarkotekicaNema veze sa novim akumulatorom. Da li ti blinka samo matrica na board-u ili neki njeni delovi, kada je auto ugasen (mislim bez pozadinskog svetla, tj. dioda)? Ovako nesto:I da li ti se u voznji desava isto ili radi normalno? Edited January 30, 2013 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
zarkotekica 0 Posted January 30, 2013 kao da gori neka diodica unutar borda nesvetli lkao kada dam kontakt vec tinja u desnu stranu displeja Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17635 Posted January 31, 2013 Znaci ispravno ti radi matrica (displej, slova, kako god...) , a tinja dioda u njegovom pozadinskom osvetljenju (ako sam dobro razumeo).Da ne otkrivam toplu vodu, problemcic ti je sigurno u instrument tabli, odnesi je kod nekog pouzadnog elektronicara. Samo se raspitaj da te ne oderu sa popravkom kao sto pojedinci znaju, npr. polovne table su ti vec od 40 EUR (naravno da je zbog toga neces menjati, nego cisto poredjenja radi). Quote Share this post Link to post Share on other sites
OnajŠtoZračiLjude 1 Posted November 30, 2020 (edited) On 1/30/2013 at 10:56 AM, Ivan said: @zarkotekica Nema veze sa novim akumulatorom. Da li ti blinka samo matrica na board-u ili neki njeni delovi, kada je auto ugasen (mislim bez pozadinskog svetla, tj. dioda)? Ovako nesto: I da li ti se u voznji desava isto ili radi normalno? Pozdrav, od pre dva dana meni krenuo tako da brljavi taj mali displej, ali jedan dan je bila blaža greška, tipa kao da su se slova pomerila dva cm u levo, a sad je došlo do tog stadiuma kao na slici. Desilo mi se u sred vožnje. Do čega je tu problem? Edited November 30, 2020 by Ivan Sredjene slike Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17635 Posted November 30, 2020 Problem sa tablom, tj. displejom, mozda neki lem... Obicno krene da brljavi kada krene hladnije i vlaga. Nista sto krsten elektronicar ne moze da pretrese i sredi, verovatno ce ceh biti par desetina evrica ako si u BG. 1 OnajŠtoZračiLjude reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
OnajŠtoZračiLjude 1 Posted November 30, 2020 (edited) Jel imaš nekog u bg za preporuku? Edited November 30, 2020 by Ivan Ne citiraj prethodni post ;) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17635 Posted November 30, 2020 Npr. "AE Elektronik" ispod SC "11. April", a konkretno za identican problem sam uz redovan servis auto ostavio kod naseg Gorana. Pa su oni to sredili, ceh je u to vreme bio reda velicine 50 evrica. Ali je Stilo tada bio jos uvek mlad i poprilicno redak auto kod nas. Sada je to sigurno manje, za smesne pare imas vec i cele polovne table, delovi za Stila su odavno bagatela. Pogledaj i teme sa iskustvima sa servisima... 1 OnajŠtoZračiLjude reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
OnajŠtoZračiLjude 1 Posted November 30, 2020 (edited) Hvala puno na pomoći. Edited November 30, 2020 by Ivan Ne citiraj prethodni post ;) Quote Share this post Link to post Share on other sites
OnajŠtoZračiLjude 1 Posted December 1, 2020 Samo da javim šta sam uradio povodom displeja. Elem, čuo sam se sa prethodnim vlasnikom nevezano za taj problemčić, i u priči mi je reko da se i njemu to dešavalo ali da se vrlo lako rešava skidanjem + kleme na par minuta. Tako sam i odradio i sve je po starom 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
jevta 251 Posted December 1, 2020 Proveri kontakre mase Quote Share this post Link to post Share on other sites
OnajŠtoZračiLjude 1 Posted December 1, 2020 Pogrešno sam se izrazio, pod sve je po starom sam mislio sve se vrstilo u normalu, ali hvala na odgovoru svakako Quote Share this post Link to post Share on other sites
