opasnigusar 3 Posted May 1, 2011 Zanima me da li neko zna sta bi moglo da izazove cudan zvuk motora 1.6 (brav0 2001) na vecem broju obrtaja ili pri manjem ali u vecem stepenu prenosa. Zvuk bih objasnio kao da je jtd ili sl ( nema ostar zvuk , vec tup i nesinhron -čini mi se) ...Inace kvacilo je za zamenu ( da li to moze da bude uzrok) ...Motor inace mirno radi ..ler je na 800 rpm..potrosnja normalna... hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
opasnigusar 3 Posted May 4, 2011 Da li je moguce zbog lose izguvnog sistema da se dobije takav zvuk na vecem broju obrtaja, iako mi se cini da zvuk dopire iz motora. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kaskabgd 65 Posted May 4, 2011 stisni kvacilo i daj gas trebalo bi da se cuje samo taj ostar zvuk,kad je auto ugrejan.I meni je lamela pri kraju isto se desava,samo sto u voznji ne primecujem nista. Quote Share this post Link to post Share on other sites
opasnigusar 3 Posted May 15, 2011 Cao , dakle imam vise problema sa fiat bravo od kad sam je uzeo pre par mes. pa resavam jedan po jedan. Trenutni je čudan zvuk koji se cuje ispod haube.Prvo sam mislio da dolazi iz motora, posto se cuje na vecim brzinama u vecem stepenu , motor tada radi ujednaceno ali ima i zvuk koji bi najbolje opisao kao zvuk dizel motora. Kasnije sam shvatio da se taj zvuk javlja i u leru pogotovo nizbrdo u vecoj brzini kretanja (od 60- ).Od cega bi to moglo biti?hvala najlepse Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted May 15, 2011 Slican slucaj tema Quote Share this post Link to post Share on other sites
Brkic 0 Posted November 16, 2012 (edited) Čuje se već neko vrem cvilenje u leru, sa vozačke strane otprilike dolazi zvuk, kao da ležaj nije podmazan. Kada se stisne kvačilo prestane i kada se pusti oped počne. U vožnji nisam primetio da se čuje.Ranije, pre 10.000 km, ce čulo kada se stisne kvačilo do kraja da nešto tiho pukne, kao da se sudare dva dela i teže se ubacivalo u rikverc tj. lamo je krčao menjač kada se ubacuje samo u rikverc. Sada toga više nema ali cvili u leru.Negde sam našao da može biti da sada cvili jer je možda menjač bez ulja...Šta može biti, gotovo kvačilo ili nešto drugo? Brava 1.2 Edited November 17, 2012 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted November 16, 2012 druk lezaj mozda...? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Brkic 0 Posted November 17, 2012 Pa neko kaže da se druk ležaj čuje samo kada je stisnuto kvačilo, ne znam šta je ali i ja pretpostavljam da je druk ležaj jer je već bilo problema sa kvačilom. Kanda mu je došao kraj. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted November 17, 2012 nije druk lezaj ja sumnjam na lamelu... Quote Share this post Link to post Share on other sites
miroslav 1 Posted January 3, 2013 Pre mesec dana skidana je usisna grana ( plastična ) radi zamene creva za benzin, od tada se pri naglom dodavanju ili oduzimanju gasa čeje šuštanje iz motornog prostora sa vozačeve strane. Zvuk je najsličniji šuštanju guma po mokrom asfaltu. Ima li neko ideju o čemu se radi ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted January 3, 2013 Neko crevo mozda nije lepo vraceno ili je naprslo, vazduh-vakum, ili nije lepo stegnuta grana, sta bi drugo moglo da bude, prekontrolisi to. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ShoneBravaGT 0 Posted May 13, 2014 (edited) Nedavno sam uradio veliki servis i od tad se cuje iz motornog prostore s leve strane gde su kaisevi i prva svecica CAK CAK CAK. Zvuk se cuje samo kad je motor u fazi hladjenja tj kad dodem sa puta pa ga ostavim malo da se ohladi NE skroz pa ga upalim i tad se pojavi zvuk i neprestaje dok se opet motor dobro ne ugreje,Auto vuce lepo uzubljen je dobro jer ako ne bi bio dobro uzubljen cuo bi se drugaciji zvuk na izduvu i izduvnoj grani...Skidali smo sve pomocne kaiseve Klima,Vodena pumpa,Servo,Alternator i tako ga upalili na cas ali zvuk neprestaje Do pre velikog servisa se nije culo nista... molio bih nekog strucnijeg koji se razume da ostavi komentar.. ! Edited May 15, 2014 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted May 13, 2014 Mozda hidropodizac... Quote Share this post Link to post Share on other sites
kaskabgd 65 Posted May 14, 2014 ja ne kapiram jel ti cakce kad je ugasen ili u leru? Quote Share this post Link to post Share on other sites
ShoneBravaGT 0 Posted May 14, 2014 ''Kad dodem sa puta pa ga ostavim malo da se ohladi NE skroz pa ga upalim i tad se pojavi zvuk'' Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted May 15, 2014 Skidali ste kaiševe...jesi li menjao rolere pri velikom servisu, vodenu pumpu? Ostaje još španer i to je to. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ShoneBravaGT 0 Posted May 15, 2014 Skidali ste kaiševe...jesi li menjao rolere pri velikom servisu, vodenu pumpu? Ostaje još španer i to je to.jeste menjano je komplet sve...Na spaner i sumnjamo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
vladavuj 0 Posted December 18, 2016 (edited) pozdrav,kad je jako hladno napolju i kad upalim auto cuje se neko cudno "sistanje" ,kao da dolazi negde ispod auta,a kad dodajem gas u voznji pojacava se i smanjuje kako pritiskam gas.Primetio sam da se cuje i neko klokotanje kod suvozaca pa pretpostavljam da je ostalo vazduha pri zameni antifriza.Zna li neko sta bi moglo da bude razlog za to"sistanje".fiat bravo 1.2 16v.hvala Edited December 19, 2016 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
milan81 24 Posted December 19, 2016 Mislim da ti se cuju hidropodizaci! Quote Share this post Link to post Share on other sites
vladavuj 0 Posted December 19, 2016 Ne mogu tacno da opisem taj zvuk ,kao da ima rupa u kabini i sto brze idem jace se cuje,kako stiskam gas sve jace se cuje ,cim sklonim nogu ono prestane ,a kao da dolazi zvuk ispod kasete kod suvozaca!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milos1989 0 Posted October 30, 2020 Pozdrav svima, Imam fiat bravo 1.4 90ks 2012 godiste. Znam da mu je motor slabiji za tu karoseriju i bio sam svestan toga kada sam kupovao auto. Naime, kada je auto izlozen nekom naporu prilikom polazenja, npr. nalazi se na uzbrdici i treba da krene na gore, ili kada je natovaren ili ima vise ljudi u autu, prilkom polaska zvuk motora se promeni. Kao da huci ili tako nesto, nema onaj cist zvuk. Posle u voznji je sve normalno, sve se cuje kako treba. Da li to tako treba, s obzirom na motor koji ima, ili je nesto drugo u pitanju? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3442 Posted October 30, 2020 Ja tipujem na kvačilo da je u problemu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milos1989 0 Posted October 30, 2020 Kvacilo je zamenjeno pre 30 000... Mekano je i lepo odvaja... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3442 Posted October 30, 2020 To nije nikakav garant. Mogao bih da nabrajam dosta primera sa novim kvačilom. Jedno je i lično. Naravno da može biti problem i nešto drugo ali je jako bitno locirati zvuk. Znači neko kome je uža specijalnost automehanika bi trebao da se konsultuje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
