Lazar 91 0 Posted April 26, 2011 molim vas da mi pomognete, imam problem sa mojom bravom 1.4 12v. puno troši, 12-13 litara mješovite vožnje i to kad se vozi na vrh gasa. ali to nije sve, kad joj pritisnem gas na 2,500 obrtaja stane, pa posle sekundu dvije nastavi, i tako sve prekida nešto kako dodajem gas. mijenjao sam filter goriva, provjeravao sve, majstor kaže da je ok elektronika. danas mi jedan momak koji vozi istu kaže da ima neki mali dio u rezervoaru kod pumpe za gorivo, on kaže da mi se to začepilo. nzn na što je mislio, nzn ni on sam zasto je to, pa ako neko zna neka pomaže. Quote Share this post Link to post Share on other sites
n.pesic 0 Posted April 26, 2011 Kaži majstoru da ti proveri crevo vakum pumpe Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lazar 91 0 Posted April 26, 2011 kako ja da skinem pumpu od goriva? znam đe je, samo nzn kako se skidaona plastika na koju su oni džekovi? Quote Share this post Link to post Share on other sites
F.I.A.T. 0 Posted April 26, 2011 Poskidaj one dzekove,dovod i odvod goriva samo stisnes prstima i izvuces,crevo za odusak ima srafcic za kljuc 8 . Kad to poskidas odvrnes veliki plasticni sraf koji stoji oko toga svega,odvrce se u smeru suprotno od kazaljki na satui izvuces pumpu i plovak zajedno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lazar 91 0 Posted April 27, 2011 hvala. To ću danas popodne viđet, pa se javljam. pozz Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lazar 91 0 Posted April 28, 2011 malo mi je bilo začepljeno povratno crijevo za gorivo, ali nije skroz, to sam očistio i stavio novi filter goriva. Opet ima neki prekida kad ubrzavam, ali manje nego prije. Quote Share this post Link to post Share on other sites
jevdja84 0 Posted October 22, 2011 (edited) Imam fiat brava 1.4 12v neko vrema. Ali imam veliku potrosnju gasa cak oko 17 litara na 100km. Da li neko zna u cemu je problem? Edited October 22, 2011 by neshaoct spojena tema Quote Share this post Link to post Share on other sites
rkoma1986 1110 Posted October 22, 2011 prvo sto bi trebao da uradis je da odes kod nekog majstora za gas da proba da ti nasteluje uredjaj, mozda je problem samo u tome... a onda ce ti on vec reci da li je mozda potreban i servis isparivaca ili nesto drugo Quote Share this post Link to post Share on other sites
STILISTA 2 Posted October 22, 2011 pa jednostavnim recima .... rastelovao ti se plinski uredjaj pa treba da odes kod plinadzije da ti to resi.pokusaj da zamenis filter vazduha pa sve ostalo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
zvaramiro 0 Posted November 28, 2011 (edited) Postovani...Od letos sipam iskljucivo eko evro-premium 95 ili 98.Bio sam prijatno iznenadjen potrosnjom koja je pala na 7.5l/100km(voznja 60% grad).Medjutim juce I danas potrosnja je porasla na 10.5 l.Nisam primetio nikakvih promena u radu motora I ponasanju u voznji.Imate li savet?Unapred hvala Edited November 28, 2011 by neshaoct spojena tema Quote Share this post Link to post Share on other sites
MadOnion 0 Posted December 8, 2011 Ja vozim bravo 1.4 dve i po godine i ne pamtim manju potrosnju od 10 l benzina na 100 km ili 12.5 l plina za isti broj predjenih kilometara.Vremenom se naviknes:) Quote Share this post Link to post Share on other sites
edvard81 0 Posted March 19, 2012 (edited) Imam problem op pre mesec dana sa potrosnjom auto trosi 18-20l na 100km.U voznji je sve normalno,ne dimi,normalno vuce ne stuca,normalno pali,pogledao sam da ne curi oko pumpe za gorivo tu je sve u redu.Jednostavno auto se ponasa normlno,a trosi kao ferari.Ima li neko predtstavu sta moze da bude uzrok?hvala Edited March 19, 2012 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branko 23 1 Posted March 19, 2012 Pogledaj to jako dobro i odvezi auto na dijagnostiku,te centrale su malo zatupaste,pa pokazu gresku posle 100godina,to je kao na mom unu centrala,saletovom tipu itd,poznajem je,odvezi auto na dijagnostiku i proveri sve dobro ili kod nekog bas dobrog majstora,da se pregleda instalacija iz pocetka,test motora ,dizna,monopoint itd.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
edvard81 0 Posted March 27, 2012 ^^^ raskacio sam lambda sondu i potrosnja je pala na 10 litara, kako je to moguce? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted March 27, 2012 Neispravna sonda je davala informaciju da je smesa siromasna i ECU je na to reagovao dodavanjem goriva. Sada radi u rezervnom modu. 1 nezaustavljiv reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branko 23 1 Posted March 27, 2012 Bas kao sto martini kaze,sada radi u pomocnom rezimu. On ima dve osobine ili da trosi ko blesav ili da daje pogresnu informaciju, pa da ima ogromnu knedlu negde oko 1.7 obrtaja ili 2.5 i posle ide normalno. Najbolje bi ti bilo imas zamenskih sonda, pa da u kracem roku zamenis, verovatno sada jos i nije iabacio gresku kada si je raskacio? Quote Share this post Link to post Share on other sites
dzoniejbre 0 Posted February 15, 2015 (edited) Imam fiat brava 1.4 12v i trosi oko 11-12 po gradu da lije to normalno on je 98 god jel ima neko iskustva sa tim? Edited February 16, 2015 by neshaoct prebačeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
osman 0 Posted November 18, 2017 (edited) Imam fiata brava 14 12V 55KW Trosi mi 13 litara dali je to normalno kod njih ili sta vec Edited November 18, 2017 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9591 Posted November 18, 2017 @osman Pročitaj sada, nakon spajanja tema, sve ranije napisano u temi na kojoj smo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
