Mihailovic 29 Posted April 24, 2011 (edited) Dakle, rešio sam da i ovo sredim na mojoj Lybri. Sve sam probao, ne bih li "ubedio" originalni daljinac na mom ključu da proradi. Ali neće pa neće. Jedino šta mi je ostalo je da ugradim novi.Posle posta forumaša Big Lybra, malo sam se više zainteresovao, proučio elektične šeme i evo detaljnog HOW-TO uputstva. Ko želi da ugradi modul za daljinsko, neka prati ove korake i ne može da pogreši.Za početak treba znati da Lancia Lybra, kao i drugi automobili iz Fiat grupe ima "negativan triger", dakle sve komande se daju tako što se pojedine žice spoje sa masom, i onda se dešava ono šta smo hteli.Originalni modul za daljinsko zaključavanje se nalazi na plafonu, pored svetla. Plastični poklopac se "čupa" na dole. Nema šrafova.Originalni modul je SIEMENS, tj. ovo crno sa velikom belom nalepnicom, na koji se spaja levi konektor. Ovaj manji konektor je za mikrofon mobilnog telefona. Desni konektor se izvuče:I sad pažnja, evo tačno koja žica čemu služi i kako idu komande:Otključavanje: Zeleno-bela Pin 5Zaključavanje: Ljubičasta Pin 6Otključavanje prtljažnika: Žuta Pin 10Sva četiri žmigavca: Ljubičasto-crna Pin 112 V: Crvena Pin 3 (napona ima stalno, a ne samo kad se da kontakt)Masa: Crna Pin 4Kako šta radi:Otključavanje - kad se zeleno bela spoji sa masom.Zaključavanje - kad se ljubičasta spoji sa masomOtključavanje prtljažnika - kad se žuta spoji sa masomPaljenje sva 4 žmigavca - kad se ljubičasto-crna spoji sa masomSpecijalne funkcije: (za gospodina Damjanovića)Otvaranje svih prozora: kad se zeleno-bela drži spojena sa masom preko 3 sekundeZatvaranje svih prozora: kad se ljubičasta drži spojena sa masom preko 3 sekundeEvo kako izgleda kad se žice izvuku iz konektora.Ja sam lično kupio jeftini kineski modul. Preko oglasa se može naći za oko 20 EUR ili manje. Bitno je samo proveriti da li modul za daljinsko ima "negativan triger", tj. da li ima mogućnost da radi tako da komande daje povezivanjem mase.Modul je mali, pa sam uspeo da ga uguram gore, što se vidi na ovoj slici:Treba naravno pratiti uputstvo proizvođača modula za daljinsko i jednostavno, jednu po jednu žicu spojiti. Evo kako je to izgledalo na pola posla:Na kraju sam ugurao sve žice i jednostavno vratio plastični poklopac sa prve slike. Postojeći, originalni modul sam odšrafio i sklonio. Stvarno mi više ne treba. Žice koje su postojale u originalnom konektoru, a nisu spojene sam izolovao.Modul koji sam kupio nema negativan triger za uključivanje sva 4 žmigavca. Tako, za sada nemam svetlosnu indikaciju otključavanja/zaključavanje, ali smisliću nešto i za to. Za sada sam zadovoljan da napokon imam daljinskio zaključavanje. Edited April 24, 2011 by Mihailovic Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mihailovic 29 Posted April 24, 2011 (edited) Ali, to nije sve. Evo i slika koje pokazuju žice opisane u gornjem postu, ali ovaj put smeštene dole, kod nogu suvozača.Dakle, ona crna plastična patosnica koja je spojena čičak trakom se iščupa i onda se vidi ovakva slika: Ima 4 šrafa, u svakom ćošku po jedan.Kad se i to odšrafi i ukloni, vidi se centralni konektor. Žice za daljinski modul su u konektoru B, dole desno:Žice su iste. Dakle, ista boja - ista funkcija, kako je već objašnjeno u mom prvom postu, jedino što na ovom konektoru nema ljubičasto-crne, tj. žice za uključivanje sva 4 žmigavca.Naravno, na ovom konektoru ima još puno žica različitih funkcija, i svakako treba biti pažljiv ako neko namerava da ih vadi iz konektora.Ko hoće da ispituje funkcionalnost pojedinih žica, predlažem sledeći metod, sa zihernadlama, kojim se to može dok je konketor spojen:Ja sam lično mislio da je bolje namestiti modul za daljinsko gore, ali naravno, može i ovde negde. Edited April 24, 2011 by Mihailovic Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jagodinac 3 Posted April 25, 2011 Svaka cast prijatelju. Na kraju ce mo na ovom forumu imati bolje uputstvo za Lancije i Fijate nego sami servisi.MIslim bice sve objasnjeno na prostom jeziku da i normalan covek moze da shati.Pozdrav. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Damjanović 9 Posted April 25, 2011 Ja ću ovo znanje da platim, jer niti živaca niti znanja imam za ovo. Gospodine Mihajloviću, zakažite mi molim Vas! Quote Share this post Link to post Share on other sites
scul 0 Posted April 25, 2011 Svaka cast!Ja sam ugradio isto aftermarket modul i sad mi se desava da mi se auto sam od sebe otkljuca. Kazu da je to zbog ovih novih Orionovih baznih stanica. Da li je jos neko ima taj problem? Quote Share this post Link to post Share on other sites
darjan 0 Posted May 1, 2011 a da li je izvodljiva ovakva ugradnja na punta iz zastave koji nema daljinsko zakljucavanje uopste, ali ima centralnu...? Quote Share this post Link to post Share on other sites
lela74 0 Posted May 30, 2011 svaka cast na detaljnom objasnjenju, ali ja se ipak ne smijem upustiti u ovu avanturua kljuc mi vec blokira, jedan dan radi a drugi nene znam sta da radim Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mihailovic 29 Posted May 30, 2011 Za početak, probaj da zameniš bateriju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
lela74 0 Posted June 1, 2011 Mozda sam jedino zensko na ovom forumuali pri kupovini auta, te neke osnovne stvari sam uradila,nove baterije... Quote Share this post Link to post Share on other sites
petricz 0 Posted October 8, 2011 Da li je neko ugradio ovakav tip centralnog zakljucavanja na Lybru, zanima me kako je povezano. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted January 8, 2013 Pošto je moj fabrički daljinski počeo za zeza uzeh i ja modul za celih 2000 din. Dva lepa skakavca stigla sa VW znakom na sebi. Izvadio sam ih i napravio odgovarajući Lancia. Daljinski se dobije sa dva razlicita modela mača, ali ni jedan ne odgovara tako da treći i njegovo rezanje košta još 800din. Ono što se meni svidelo je opcija aktiviranja osvetljenja kabine na 20 sekundi, koje sam povezao na maglenke i po zelji mogu da se ukljuce kako neko ne bi opalio u baru ili blato. Quote Share this post Link to post Share on other sites
goran75 0 Posted January 14, 2013 pozdrav svima moja marea nema za daljinsko otkljucavanje ima na kljuc za sva vrata da lineko zna gde joj se nalazi taj konektor za spajanje modula kod nje nema na plafonu kod svetla? Quote Share this post Link to post Share on other sites
slavisa75 3 Posted April 24, 2013 ispod zadnjeg sedista Quote Share this post Link to post Share on other sites
lucke17 0 Posted January 31, 2014 Pozdrav. Kada sam kupio lybru nije mi radilo daljinsko ali svijetluca crvena lampica kada pritisnem bilo koje dugme ali ipak se nista ne desava ( kljuc u obliku lancia znaka ) jel moguce ovo popraviti ili je najbolje resenje ugradnja ovog modula? Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted July 20, 2014 Gde se kod stila nalazi taj konektor? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dale 6808 Posted February 15, 2015 Dakle, rešio sam da i ovo sredim na mojoj Lybri. Sve sam probao, ne bih li "ubedio" originalni daljinac na mom ključu da proradi. Ali neće pa neće. Jedino šta mi je ostalo je da ugradim novi.Posle posta forumaša Big Lybra, malo sam se više zainteresovao, proučio elektične šeme i evo detaljnog HOW-TO uputstva. Ko želi da ugradi modul za daljinsko, neka prati ove korake i ne može da pogreši.Za početak treba znati da Lancia Lybra, kao i drugi automobili iz Fiat grupe ima "negativan triger", dakle sve komande se daju tako što se pojedine žice spoje sa masom, i onda se dešava ono šta smo hteli.Originalni modul za daljinsko zaključavanje se nalazi na plafonu, pored svetla. Plastični poklopac se "čupa" na dole. Nema šrafova.Originalni modul je SIEMENS, tj. ovo crno sa velikom belom nalepnicom, na koji se spaja levi konektor. Ovaj manji konektor je za mikrofon mobilnog telefona. Desni konektor se izvuče:I sad pažnja, evo tačno koja žica čemu služi i kako idu komande:Otključavanje: Zeleno-bela Pin 5Zaključavanje: Ljubičasta Pin 6Otključavanje prtljažnika: Žuta Pin 10Sva četiri žmigavca: Ljubičasto-crna Pin 112 V: Crvena Pin 3 (napona ima stalno, a ne samo kad se da kontakt)Masa: Crna Pin 4Kako šta radi:Otključavanje - kad se zeleno bela spoji sa masom.Zaključavanje - kad se ljubičasta spoji sa masomOtključavanje prtljažnika - kad se žuta spoji sa masomPaljenje sva 4 žmigavca - kad se ljubičasto-crna spoji sa masomSpecijalne funkcije: (za gospodina Damjanovića)Otvaranje svih prozora: kad se zeleno-bela drži spojena sa masom preko 3 sekundeZatvaranje svih prozora: kad se ljubičasta drži spojena sa masom preko 3 sekundeEvo kako izgleda kad se žice izvuku iz konektora.Ja sam lično kupio jeftini kineski modul. Preko oglasa se može naći za oko 20 EUR ili manje. Bitno je samo proveriti da li modul za daljinsko ima "negativan triger", tj. da li ima mogućnost da radi tako da komande daje povezivanjem mase.Modul je mali, pa sam uspeo da ga uguram gore, što se vidi na ovoj slici:Treba naravno pratiti uputstvo proizvođača modula za daljinsko i jednostavno, jednu po jednu žicu spojiti. Evo kako je to izgledalo na pola posla:Na kraju sam ugurao sve žice i jednostavno vratio plastični poklopac sa prve slike. Postojeći, originalni modul sam odšrafio i sklonio. Stvarno mi više ne treba. Žice koje su postojale u originalnom konektoru, a nisu spojene sam izolovao.Modul koji sam kupio nema negativan triger za uključivanje sva 4 žmigavca. Tako, za sada nemam svetlosnu indikaciju otključavanja/zaključavanje, ali smisliću nešto i za to. Za sada sam zadovoljan da napokon imam daljinskio zaključavanje.Da osvezim temu, koristice novim vlasnicima libre, a i da se zahvalim autoru teme! Danas i ja ugradih after market modul. Na mojoj libri ne reaguju migavci spajanjem ljubicaste sa masom i prozori se ne zatvaraju/otvaraju produzenim kontaktom za zaklucavanje/otkljucavanje. To sam video i pre povezivanja na novi uredjaj proverom zica test lampom i spajanjem sa masom. Moj auto nije imao fabricki alarm pa verovatno nema ni elektroniku za automatsko zatvaranje prozora, nikad nije htelo ni zadrzavanjem kljuca u bravi vrata.Opcije zaklj/otklj i gepek rade, a to mi je sada i trebalo.Kada bude bilo vise slobodnog vremena sledi povezivanje maglenki na opciju "trazenje auta" na novom uredjaju i mozda jos nesto. Quote Share this post Link to post Share on other sites
lybreta 0 Posted November 21, 2015 Dakle, rešio sam da i ovo sredim na mojoj Lybri. Sve sam probao, ne bih li "ubedio" originalni daljinac na mom ključu da proradi. Ali neće pa neće. Jedino šta mi je ostalo je da ugradim novi.Posle posta forumaša Big Lybra, malo sam se više zainteresovao, proučio elektične šeme i evo detaljnog HOW-TO uputstva. Ko želi da ugradi modul za daljinsko, neka prati ove korake i ne može da pogreši.Za početak treba znati da Lancia Lybra, kao i drugi automobili iz Fiat grupe ima "negativan triger", dakle sve komande se daju tako što se pojedine žice spoje sa masom, i onda se dešava ono šta smo hteli.Originalni modul za daljinsko zaključavanje se nalazi na plafonu, pored svetla. Plastični poklopac se "čupa" na dole. Nema šrafova.Originalni modul je SIEMENS, tj. ovo crno sa velikom belom nalepnicom, na koji se spaja levi konektor. Ovaj manji konektor je za mikrofon mobilnog telefona. Desni konektor se izvuče:I sad pažnja, evo tačno koja žica čemu služi i kako idu komande:Otključavanje: Zeleno-bela Pin 5Zaključavanje: Ljubičasta Pin 6Otključavanje prtljažnika: Žuta Pin 10Sva četiri žmigavca: Ljubičasto-crna Pin 112 V: Crvena Pin 3 (napona ima stalno, a ne samo kad se da kontakt)Masa: Crna Pin 4Kako šta radi:Otključavanje - kad se zeleno bela spoji sa masom.Zaključavanje - kad se ljubičasta spoji sa masomOtključavanje prtljažnika - kad se žuta spoji sa masomPaljenje sva 4 žmigavca - kad se ljubičasto-crna spoji sa masomSpecijalne funkcije: (za gospodina Damjanovića)Otvaranje svih prozora: kad se zeleno-bela drži spojena sa masom preko 3 sekundeZatvaranje svih prozora: kad se ljubičasta drži spojena sa masom preko 3 sekundeEvo kako izgleda kad se žice izvuku iz konektora.Ja sam lično kupio jeftini kineski modul. Preko oglasa se može naći za oko 20 EUR ili manje. Bitno je samo proveriti da li modul za daljinsko ima "negativan triger", tj. da li ima mogućnost da radi tako da komande daje povezivanjem mase.Modul je mali, pa sam uspeo da ga uguram gore, što se vidi na ovoj slici:Treba naravno pratiti uputstvo proizvođača modula za daljinsko i jednostavno, jednu po jednu žicu spojiti. Evo kako je to izgledalo na pola posla:Na kraju sam ugurao sve žice i jednostavno vratio plastični poklopac sa prve slike. Postojeći, originalni modul sam odšrafio i sklonio. Stvarno mi više ne treba. Žice koje su postojale u originalnom konektoru, a nisu spojene sam izolovao.Modul koji sam kupio nema negativan triger za uključivanje sva 4 žmigavca. Tako, za sada nemam svetlosnu indikaciju otključavanja/zaključavanje, ali smisliću nešto i za to. Za sada sam zadovoljan da napokon imam daljinskio zaključavanje.Dakle, rešio sam da i ovo sredim na mojoj Lybri. Sve sam probao, ne bih li "ubedio" originalni daljinac na mom ključu da proradi. Ali neće pa neće. Jedino šta mi je ostalo je da ugradim novi.Posle posta forumaša Big Lybra, malo sam se više zainteresovao, proučio elektične šeme i evo detaljnog HOW-TO uputstva. Ko želi da ugradi modul za daljinsko, neka prati ove korake i ne može da pogreši.Za početak treba znati da Lancia Lybra, kao i drugi automobili iz Fiat grupe ima "negativan triger", dakle sve komande se daju tako što se pojedine žice spoje sa masom, i onda se dešava ono šta smo hteli.Originalni modul za daljinsko zaključavanje se nalazi na plafonu, pored svetla. Plastični poklopac se "čupa" na dole. Nema šrafova.Originalni modul je SIEMENS, tj. ovo crno sa velikom belom nalepnicom, na koji se spaja levi konektor. Ovaj manji konektor je za mikrofon mobilnog telefona. Desni konektor se izvuče:I sad pažnja, evo tačno koja žica čemu služi i kako idu komande:Otključavanje: Zeleno-bela Pin 5Zaključavanje: Ljubičasta Pin 6Otključavanje prtljažnika: Žuta Pin 10Sva četiri žmigavca: Ljubičasto-crna Pin 112 V: Crvena Pin 3 (napona ima stalno, a ne samo kad se da kontakt)Masa: Crna Pin 4Kako šta radi:Otključavanje - kad se zeleno bela spoji sa masom.Zaključavanje - kad se ljubičasta spoji sa masomOtključavanje prtljažnika - kad se žuta spoji sa masomPaljenje sva 4 žmigavca - kad se ljubičasto-crna spoji sa masomSpecijalne funkcije: (za gospodina Damjanovića)Otvaranje svih prozora: kad se zeleno-bela drži spojena sa masom preko 3 sekundeZatvaranje svih prozora: kad se ljubičasta drži spojena sa masom preko 3 sekundeEvo kako izgleda kad se žice izvuku iz konektora.Ja sam lično kupio jeftini kineski modul. Preko oglasa se može naći za oko 20 EUR ili manje. Bitno je samo proveriti da li modul za daljinsko ima "negativan triger", tj. da li ima mogućnost da radi tako da komande daje povezivanjem mase.Modul je mali, pa sam uspeo da ga uguram gore, što se vidi na ovoj slici:Treba naravno pratiti uputstvo proizvođača modula za daljinsko i jednostavno, jednu po jednu žicu spojiti. Evo kako je to izgledalo na pola posla:Na kraju sam ugurao sve žice i jednostavno vratio plastični poklopac sa prve slike. Postojeći, originalni modul sam odšrafio i sklonio. Stvarno mi više ne treba. Žice koje su postojale u originalnom konektoru, a nisu spojene sam izolovao.Modul koji sam kupio nema negativan triger za uključivanje sva 4 žmigavca. Tako, za sada nemam svetlosnu indikaciju otključavanja/zaključavanje, ali smisliću nešto i za to. Za sada sam zadovoljan da napokon imam daljinskio zaključavanje.Na mojoj lybri radi otvaranje i zatvaranje svih prozora kad zadrzim kljuc u bravi par sekundi ali ne radi kad zadrzim dugme na daljincu ( originalni kljuc u obliku lancia znaka ) . Nesto ne radi kako treba ili je jednostavno takva oprema? Quote Share this post Link to post Share on other sites
sErGiO-AR 3 Posted November 26, 2015 milos66 i ja smo ugrađivali u njegovu Lybru modul i dosta smo se namučili. Prvo uputstvo koje smo dobili uz uređaj je očajno i ne sadrži sve podatke. Pomogao nam je drugar ali je i on bio u žurbi pa nam je pojasnio neke stvari koje zna iz iskustva, mada je i on pogrešio Uz sve to i u ovom uputstvu na forumu postoji greška, nije zeleno bela za otključavanje nego zeleno crna. Ili je bar na Miloševoj Lybri tako, nemam pojma. Uglavnom povezali smo zaključavanje, otključavanje i otvaranje gepeka na daljinski. Žmigavce nismo, mada smo pokušali ali nema ni veze. Quote Share this post Link to post Share on other sites
milos66 39 Posted November 26, 2015 e ovako i ja sredih cb , kupio na kupujem prodajem 1700 din poveah po upustvu kolege SERGO mi je pomogao inace sam popizdeo , dakle kolega je za libru objasnio top ali kinezi su shou... uz pomoc brata elektricara sa dobrim savetom resi smo ga. cb i gepek dosta toliko mi je trebalo. http://s16.postimg.org/ljk39xy79/857f85f77143911e2a3eef5d06f8d14f979fa5763b3305b3.jpg Quote Share this post Link to post Share on other sites
