tox 42 Posted January 21, 2015 Moguce da je negde u samom faru kratak spoj.Probaj da otkacis dzek sa fara preko kojeg se napajaju svetla pa probaj onda.To je dzek otprilike na sredini fara sa zadnje strane nisko dole.Ako opet crkava moraces da trazis dalje ... Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted January 21, 2015 Hoce kad je los kontakt,kad je labava buksna na dzeku ili ako je sijalica od 100w neki kinez i slicno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
allenp 0 Posted January 21, 2015 (edited) hvala odspojio konektor pronašao jednu malo ogoljenu žicu ne znam je li ona radila problem ali zasad ne pregara. Edited January 21, 2015 by allenp Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buca_Tipo 31 Posted January 21, 2015 Pa to je. Quote Share this post Link to post Share on other sites
allenp 0 Posted January 22, 2015 možda.jer osim te jedne ogoljene žice nisam našao drugo mjesto kontakta s kojom bi se ona mogla doticatii stvarati kratki spoj, druge su žice izolirane bile i taj ogoljeni dio nije dodirivao nikakav meni vidljiv metalni dio fara ili čega drugog, niti je na toj žici bilo tragova crnog od pregaranja tj struje. ono što mi je još bilo sumnjivo je što su one capice koje drže žaruljicu nekako slabe i žaruljica se mogla klimati dosta i dok je pod pritiskom tih capica tj federžice. e sad, je li to moglo stvarati kakav kratki spoj ne znam, ali sam savinuo jednu capicu koja je slabija i sad malo bolje drži ne klima se, barem ne ako jače ne mrdam žarulju. i treće, okrenuo sam konektor z 360 stupnjeva što znači da sam raspetljao žice tako da se manje dodiruju unutar samog bužira tj tog nekog izolacijskog crijeva, pa ako je i unutra bilo kontakta sad je manja vjerojatnost da se on ponovi, ali nije nemoguće. vrijeme će pokazati. ipak hvala na uputama još jednom. Quote Share this post Link to post Share on other sites
allenp 0 Posted January 28, 2015 izgleda da je bila ta žica ipak, ne pregara više, hvala! Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5792 Posted August 11, 2015 Ima li neko ideju gde se nalazi osigurač za rikverc marea 1.9 jtd weekend? Juče sam čačkao stop svetlo i slučajno spojio žice koje vode do sijalice za rikverc svetlo (plava i crna) i od tada ne radi rikverc. Pretpostavljam da je neki osigurač negde. Tablu kod vozača celu prekontrolisao i ništa. Našao negde da je to Services osigurač ali ipak nije (ima ih 2 na tabli). Ako je problem u prekidaču, gde je on? Hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mateovukadin 0 Posted January 12, 2018 Može pomoć fiat bravo 1.4 12v jesam ja dobro spojio ove osigurace? Nisu ovako bili spojeni nemogu se sijetit kako su bili zato mi treba pomoć jer mi je već malo instalacija izgorila možda zato sto ih nisam dobro spojio Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mateovukadin 0 Posted January 12, 2018 Koliko se ja sijecam ne znam točno bilo je 10 10 10 10 30 10 7.5 10 30 20 20 10 15 10 30 Ako neko ima ovako slično na bravu 1.4 12v ili možda neko zna kako to ide Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5792 Posted January 13, 2018 @Mateovukadinimaš ovde https://www.fiat-lancia.org.rs/Manuals/FiatBravoAHaynesRepairManual.pdf Ovo sam na brzinu našao na 41. strani: Fuse | Amp | Circuit 1 | 15 | Reversing lights, stop lights, direction indicators, instrument panel power supply, check panel power supply, electric mirrors control, radio power supply, remote control power supply 2 | 10 | Radio power supply, internal lighting, glove compartment light, boot light, door lock/unlock remote control power supply, alarm system power supply, clock power supply 3 | 10 | Right side light and left tail light, right number plate light, radioillumination, instrument panel illumination and side/tail lights warning lamp, cigar lighter illumination, switch panel illumination 4 | 10 | Left side light and right tail light, left number plate light, manual climate control/heater controls illumination 5 | 10 | Left dipped beam headlight 6 | 10 | Right dipped beam headlight, headlight alignment control 7 | 10 | Right main beam headlight 8 | 10 | Left main beam headlight, main beam headlight warning light 9 | 10 | Rear fog light 10 | 10 | Hazard lights 11 | 30 | Heated rear window, heated rear window warning light 12 | 30 | Electric climate control motor (manual version) 13 | 20 | Horn 14 | 20 | Windscreen wiper, windscreen washer, rear window wiper, rear window washer, headlamp washers 15 | 30 | Electric heater motor, cigar lighter, manual climate control relay Imaš koliko ampera za šta, a na poklopcu imaš simbole pa uporedi Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mateovukadin 0 Posted January 13, 2018 11 minutes ago, andreja.micovic said: @Mateovukadinimaš ovde https://www.fiat-lancia.org.rs/Manuals/FiatBravoAHaynesRepairManual.pdf Ovo sam na brzinu našao na 41. strani: Fuse | Amp | Circuit 1 | 15 | Reversing lights, stop lights, direction indicators, instrument panel power supply, check panel power supply, electric mirrors control, radio power supply, remote control power supply 2 | 10 | Radio power supply, internal lighting, glove compartment light, boot light, door lock/unlock remote control power supply, alarm system power supply, clock power supply 3 | 10 | Right side light and left tail light, right number plate light, radioillumination, instrument panel illumination and side/tail lights warning lamp, cigar lighter illumination, switch panel illumination 4 | 10 | Left side light and right tail light, left number plate light, manual climate control/heater controls illumination 5 | 10 | Left dipped beam headlight 6 | 10 | Right dipped beam headlight, headlight alignment control 7 | 10 | Right main beam headlight 8 | 10 | Left main beam headlight, main beam headlight warning light 9 | 10 | Rear fog light 10 | 10 | Hazard lights 11 | 30 | Heated rear window, heated rear window warning light 12 | 30 | Electric climate control motor (manual version) 13 | 20 | Horn 14 | 20 | Windscreen wiper, windscreen washer, rear window wiper, rear window washer, headlamp washers 15 | 30 | Electric heater motor, cigar lighter, manual climate control relay Imaš koliko ampera za šta, a na poklopcu imaš simbole pa uporedi E ja mislim da je to to hvala pokušat cu Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stojke87 11 Posted October 22, 2018 Pozdrav. Imam problem sa svetlom kabine. Naime, narucio sam led sijalice sa Aliexpressa, ali kada sam pokusao da zamenim, napravio se neki kratak spoj, ne znam šta. Uglavnom svetlo koje je do pre 15 minuta radilo - ne radi više. Razmisljam da nije osigurač, ali ne mogu da nadjem koji je. Čitao sam po forumu i po raznim sajtovima, svi kažu da je plavi od 15A - ali ja takvog nigde nemam Da li bi neko bio ljubazan da mi kaze koja je pozicija tog osigurača. Inače u pitanju je Fiat Bravo 1.9 JTD 2001, ne znam da li je to toliko bitno, al nek se nadje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kaskabgd 65 Posted October 22, 2018 (edited) Jel si gledao dole levo od volana? 10 10 Interior lights (front and rear) - Instrument supply - Remote control receive and alarm control unit supply - Radio phone supply 10 ampera, osigurac br 10 ovo je sema od maree ali verujem da je skoro isto Edited October 22, 2018 by kaskabgd Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stojke87 11 Posted October 25, 2018 Hvala na odgovoru Ma našao sam, jeste osigurač od 10 ampera ali nije broj 10 Ne znam kako se broji, ali prva kolona, treći red odmah prvi osigurač od 10ampera, ako uhvatim vremena slikaću koji je Srećom pa je bio osigurač, već sam se spremio da kupim novo svetlo kabine.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kaskabgd 65 Posted October 25, 2018 Novo svetlo da kupis? Ma neeee... 1 Djuk85 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djuk85 2981 Posted October 25, 2018 Sta da kupujes, uzmes kofu svetla iz frižidera Quote Share this post Link to post Share on other sites
