laki
Punto mk.2 - hladnjak klime
A odmah i ja da se ubacim :) hladnjak klime za Punta 1.3 multijet (mislim da je mareli) koji puntisha ili neki drugi Fiat nosi isti?
izvini Laki :thumbup:
http://seekpart24.com/ava/condenser-air-conditioner-ft5289?c=100355
Danas sam na 10-ku ugradio novi hladnjak vode(motora) i hladnjak klime. Oba od proizvođača AVA cooling.
Ugradio sam ovakav hladnjak klime. Doneo mi drugar iz Italije 68 E. Kod nas je skoro 100 u KIT komercu. Hladnjak motora sam kupio u KIT komercu za 5300,00 dinara.
Interesantno, u Italiji su su hladnjaci vode(motora) skuplji-dođe oko 110 E i više. Dodao bih da je ova firma stvarno italijanska, a ne kako neki kaži kineska.
Eto ako nekome koristi:
Da li su isti hladnjaci klime kod mk.2 1.2 8v i 16v?
Treba da su isti..proveri u nekoj radnji ..stavis na sto i uporedis nosace
Utorak 12.07.11. 35C a bušan hladnjak klime. U servisu traže 90 evra za krpež i servis. Nije malo, pa se pitam da li je bolja varijanta zameniti ga polovnim? Jel zna neko koliko košta i gde da se traži? Hvala i požurite da se ne ušinem od promaje.
Edited by vladar
Na sluzbenim kolima (Z10) imam problem sa hladnjakom klime... Dosta je ostecen od kamencica i donji deo mu je u fazi polu-raspada...
Klima jos uvek radi, doduse primetio sam da se na vrucinama kompresor gasi cesce nego inace.
Svracao sam u servis POLAR KLIMA i ljudi traze oko 22.000 din. za zamenu hladnjaka i punjenje klime posle toga...
Nije mi bilo tesko pa sam okrenuo par radnji i servisa i dosao do informacije da je cena hladnjaka (Valeo, Denso...) oko 10.000 din. Zamena istog je oko 2.000 din. i punjenje klime oko 3.000 din. Dakle usteda je 7.000 din.Jedino sto me nervira jeste sto ne mogu u radnjama na osnovu broja sasije da mi daju hladnjak, vec mogu da znam koji je tek kada se skine sa kola...
Interesuje me da li je imao jos neko slican problem i za koji se hladnjak odlucio?
Edited by Markoni147
I mene interesuje hladnjak klime za 1.3 mjt, punto. Ovaj moj je u lošem stanju pa mu sada pred sezonu sigurno sledi zamena. Sećam se da sam pre 10 - 15 godina kupovao ava hladnjak od neke firme (znam da je direktni uvoznik) u Zemunu i da je bio znatno jeftiniji od ponuda kod prodavaca. Da li neko zna da li oni još uvek rade (mislim da su tu negde oko Goranovog servisa, ako me pamćenje dobro služi).
Imaju jedni na Altini ali nisu oko Goranovog servisa, malčice su dalji.
Evo sad i meni problem,hladnjak klime probusen na jedno 15tak mesta,niko nema objasnjenje kako,gde naci polovan hladnjak i koje su im cene?
Polovan je macka u dzaku jer i taj moze da capne vrlo lako, a i ako nije dobro zatvoren kad je skinut onda je krenuo da korodira iznutra jer i aluminijum korodira na svoj nacin. Bolji je i kineski nov barem po mom misljenju. Ili npr polovan koji nije skinut sa auta. Ja sam stavio nov, kineski koga sam nasao u NS za oko 6500din prosle godine. Za sada radi kako treba. Inace, ispravnost novog, tj da nije busan lako se utvrdi jer se cuje kako vazduh udje u njega (jer je vakumiran) kad se skinu zastitne kapice sa otvora na koje se povezuju cevi.
Imam jednog koji ce da garantuje za polovni deo,da nece da pusta a,stavicu mrezicu dole za komarce ili nesto,da vise kamencici ne mogu da mi prave problem,jer su mi ocigledno oni izbusili hladnjak
Nadji metalnu mrezu. Ona je malo skuplja,ali ce da bolje da radi posao. Taman to mozes da uradis dok je branik skinut.
Videcu posto sad bas nisam pri parama hiljadu troskova itd itd,ali videcu,gde ima da se kupi metalna mreza?jel imas bas za punta ili kupim pa sam namestim?
Vazi nesto ce se naci vec,da mi je to drugar rekao ranije,nego gluperda cuti i napravi se biiip,sad moram i hladnjak da menjam :)
Da li neko ima neku preporuku gde da kupim i gde da mi zamene (ili sve na jednom mestu) hladnjak klime na puntu 2 1.2 8v?
U jednom servisu mi traze 8000 za hladnjak i 8000 za ruke, sto mi se cini da je previse!?
Hvala unapred
1.2 8v je pristupacan za rad,mozes i sam zameniti nije toliko teško!
