Novke90 0 Posted February 17, 2016 Jel mu isti slucaj bio kao meni kada postigne radnu teparaturu onda zmiga lapica za ulje a kada je hladan nista normalno radi , i kod kog majstora je isao da liznas mozda?? Ako je iz beograda taj lik Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7718 Posted February 17, 2016 Druze ja imam fiat bravu 1.2 16v i isto mi je tako palio.Prvo proveri automat ulja a posle skidanje kartera i ciscenje sita uljne pumpe sto je bilo kod mene problem.Posle ciscenja vise ne pali lampicuKako ti se cini sad Kad se ulje zagreje ono normalno postaje i redje i oslabi pritisak u motoru. Proveri pod hitno sta je u pitanju, mozda je pumpa, mozda mulj, mozda to ulje ne valja, mozda je problem u kablu sto ide od davaca do table, pipka masu negde npr. Mozda su i lezajevi losiji...A kada je vruc motor, kad dodas gas jel se gasi lampica? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Novke90 0 Posted February 26, 2016 On 2/17/2016 at 7:40 PM, MS PK said: Kako ti se cini sad Kad se ulje zagreje ono normalno postaje i redje i oslabi pritisak u motoru. Proveri pod hitno sta je u pitanju, mozda je pumpa, mozda mulj, mozda to ulje ne valja, mozda je problem u kablu sto ide od davaca do table, pipka masu negde npr. Mozda su i lezajevi losiji... A kada je vruc motor, kad dodas gas jel se gasi lampica? samo kada postigne radnu teparaturu trepce slabo lapica a kada dodas gas onda netrepce lapica... Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7718 Posted February 26, 2016 Pa to je. Iz nekog razloga popusti pritisak ulja. Moras da proveris sta je, jer moze vrlo brzo i da prolupa. Quote Share this post Link to post Share on other sites
PP013 0 Posted January 18, 2017 Pozdrav, vozim fiat bravo 1,6 16v 2001 god, imam problem sa lampicom ulja. Pre se palila povremeno kad je auto zagrejan na leru, jedva je treperela, kada dodam gas ugasi se. Danas sam promenio ulje i sipao seleniu gold jer je to kao fabricki preporucljivo i lampica sija konstantno. Nije se uopce ugasila. Nisam merio pritisak ulja itd. Sta li moze da bude? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted January 18, 2017 Evidentno imaš problem ili sa senzorom pritiska ulja ili (verovatnije) sa pritiskom ulja. Najverovatnije sa zaprljanim sitom pumpe u karteru. Svakako je pogrešna bila i sama vožnja kada je samo tinjala lampica jer je tad i vrednost pritiska bila na donjoj granici što nikako nije dobro za motor. Izmeri pritisak ulja a zatim skidanje kartera ako je isti loš. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Memphis 15 Posted January 19, 2017 On 17.2.2016. at 6:58 PM, Novke90 said: Jel mu isti slucaj bio kao meni kada postigne radnu teparaturu onda zmiga lapica za ulje a kada je hladan nista normalno radi , i kod kog majstora je isao da liznas mozda?? Ako je iz beograda taj lik Moguće je da su ležajevi na radilici ošli ... A na njima zna procurit indikator od ulja pa svijetli lampica ... prvo to provjeri. Skin jack i vidi jel curi ulje iz njega ... ako da onda je najvjerojatnije problem u njemu 20 hours ago, PP013 said: Pozdrav, vozim fiat bravo 1,6 16v 2001 god, imam problem sa lampicom ulja. Pre se palila povremeno kad je auto zagrejan na leru, jedva je treperela, kada dodam gas ugasi se. Danas sam promenio ulje i sipao seleniu gold jer je to kao fabricki preporucljivo i lampica sija konstantno. Nije se uopce ugasila. Nisam merio pritisak ulja itd. Sta li moze da bude? indikator ulja prvojeri Quote Share this post Link to post Share on other sites
daki220981 3 Posted July 20, 2017 Drugari, da li je neko imao slican problem...pali mi se lampica za ulje na leru, uradjen mali servis, selenia 10k, filter, uljna pumpa, davac pritiska ulja, aksijalni i stabilni lezaji. Radna temperatura je ok. Nemam nikoga za dijagnostiku, nemaju prikljucak za brava 1.6 16v 1998. Nivo ulja je ok, malo smrdi na benzin merac ulja, a u voznji nece preko 4000 o/m i 140 km. Malo se oseca i kao da se pali ulje na toj brzini! Hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
Trofeo 115 Posted July 20, 2017 @daki220981 vidim druze mucis muku sa tim motorom... Moj ti je savet da nadjes dobrog mehanicara... po tvojim prethodnim postovima vidim nece da ti vuce kad je vruc itd... Sve smrdi na generalnu... Quote Share this post Link to post Share on other sites
daki220981 3 Posted July 20, 2017 Pa.. Hvala Trofeo Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7718 Posted July 20, 2017 Idi do mehanicara i izmerite pritisak ulja. Sve ostalo je sviranje .. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kreator 287 Posted July 20, 2017 On 7/20/2017 at 9:55 PM, daki220981 said: Drugari, da li je neko imao slican problem...pali mi se lampica za ulje na leru, uradjen mali servis, selenia 10k, filter, uljna pumpa, davac pritiska ulja, aksijalni i stabilni lezaji. Radna temperatura je ok. Nemam nikoga za dijagnostiku, nemaju prikljucak za brava 1.6 16v 1998. Nivo ulja je ok, malo smrdi na benzin merac ulja, a u voznji nece preko 4000 o/m i 140 km. Malo se oseca i kao da se pali ulje na toj brzini! Hvala Kod brava za dijagnostiku ide jedna žica na konektor a druga na akumulator tako je meni čovek odradio dijagnostiku..Sad jedino ako nemaju takav kabal..Većina sad ima obd jbg..Nađi nekog ko moze ti to odradi.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Trofeo 115 Posted July 21, 2017 @kreator brate ovo prvi put cujem Imas obd ulaz za dijanostiku ispod osiguraca s'pomocu zice jos nisam video da neko radi dijanostiku... @daki220981 Jel tebi sija check engine lampica? Quote Share this post Link to post Share on other sites
daki220981 3 Posted July 21, 2017 Trofeo koja je to lampica? ja sam kod mene do sada video samo injektor, akumulator, rucna i kantica za ulje. Naravno Airbag stalno upaljen jos od prvog vlasnika Kazes dzek za dijagnostiku je kod osiguraca, to su ti osiguraci ispod volana, do vrata? Quote Share this post Link to post Share on other sites
kreator 287 Posted July 21, 2017 Kod mog Brava 98 god nema obd konektor..Dijagnostika se kači kad se otvori hauba pa sa desne strane postoji konektor sa 3 pina..Čovek nije poneo konektor za stari tip već je povezao sa žicama,, Znači jedna ide na + akumulatora a druga ide na jedan od 3 pina konektora..Moguće da modeli posle 2000 god imaju obd ili konektor kod osigurača u kabini... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Trofeo 115 Posted July 21, 2017 (edited) @daki220981 mozda na starom tipu drugacije,ne znam... Ali ovako je meni izbacivao ako imam neki problem... tako je,tu dole ne kod osiguraca nego ispod plastike osiguraca sa leve strane tu negde ako ti je noviji tip ako nije evo kreator je objasnio gde je na starom... @kreator ne znam na starom kod mene je obd btw 2001god Edited July 21, 2017 by Trofeo Quote Share this post Link to post Share on other sites
daki220981 3 Posted July 21, 2017 Da, da razumem. Moj je stari tip ( da ne kazem R.I.P) i nema taj konektor. Ok, probacemo na zice hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
Trofeo 115 Posted July 21, 2017 @daki220981 Ne rece jel ti sija taj check engine ili kako vec je kod tebe? mislim dok radi auto? Quote Share this post Link to post Share on other sites
daki220981 3 Posted July 21, 2017 Ne sija nista osim AirBag-a. Kako izgleda to, nisam jos video, a naveo sam u post-u sta sve sija kad mu dam samo kontakt. Naravno, injektor (mlaznica) se ugasi kad odradi pumpa goriva Quote Share this post Link to post Share on other sites
Memphis 15 Posted July 23, 2017 On 7/20/2017 at 9:55 PM, daki220981 said: Drugari, da li je neko imao slican problem...pali mi se lampica za ulje na leru, uradjen mali servis, selenia 10k, filter, uljna pumpa, davac pritiska ulja, aksijalni i stabilni lezaji. Radna temperatura je ok. Nemam nikoga za dijagnostiku, nemaju prikljucak za brava 1.6 16v 1998. Nivo ulja je ok, malo smrdi na benzin merac ulja, a u voznji nece preko 4000 o/m i 140 km. Malo se oseca i kao da se pali ulje na toj brzini! Hvala Probaj zamijenit indikator ulja. Na tim motorima hoće procurit indikator pa onda na leru pali lampicu .... tak je na mojem 1.6 bilo. Skini jack dole i vidi jel mokro unutra. Ako i nije probak ga zamijenit to ti je najjeftinije kaj možeš napravit za početak. Ako ti se pali lampica na leru samo dok je motor vruć onda su ti vjerojatno ležaji na radilici pri kraju ... ali kao što rekoh probaj prvo sa indikatorom. On 7/21/2017 at 3:07 PM, Trofeo said: @kreator brate ovo prvi put cujem Imas obd ulaz za dijanostiku ispod osiguraca s'pomocu zice jos nisam video da neko radi dijanostiku... @daki220981 Jel tebi sija check engine lampica? Do 99 imaju 3 pinski konektor kod motora. Od 99 (nakon "redizajna") imaju klasičan OBD port u kabini kod osigurača. 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stefkokoki 2 Posted December 27, 2017 Pozdrav svima,kako ste? Imam jedan problem sa fiat brava 1.6 to je sledece,od skoro je poceo da mi u toku voznje pali lampicu za ulje tj pritisak ulja,vozim i od jednom zatreperi i ugasi se,i tako par puta za jedan dan. Sta bi mogao biti potencijalni kvar. Hvala vam Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted December 27, 2017 Kada je menjano ulje poslednji put? Koje je sipano? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7718 Posted December 27, 2017 Proveri da negde ne dodiruje kabal od automata na masu, ako ne nadjes onda kod majstora proveri pritisak ulja. To ti se desava kad se zagreje motor, cesce na ler gasu ili nema veze? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stefkokoki 2 Posted December 28, 2017 To mi se vecinom desi kad vozim,i kad treba da skrenem u krivinu,tipa pun levi ili desni. Isto se pali i kad nije zagrejan i na radnoj,i ne na leru nego na 2000 obrtaja izmedju 2500. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stefkokoki 2 Posted December 28, 2017 On 12/27/2017 at 11:23 PM, Markobgd said: Kada je menjano ulje poslednji put? Koje je sipano? Ne znam druze,auto sam kupio skoro. Zatekao sam u autu staru flasu mislim da je selenia sipana 20k polusintetik ako se ne varam. Quote Share this post Link to post Share on other sites
