milan-jtd 319 Posted March 4, 2015 (edited) Jesam naravno radio dijagnostiku, sa dve razlicite centrale i dve razlicite spulne volana. Greska je bas uporna I to sam radio u servisu sa malo ozbiljnijom dijagnostikom, ne ove kucne varijante.Jedino ostaje jos da se pretresu kablovi... Edited March 4, 2015 by milan-jtd Quote Share this post Link to post Share on other sites
DRAGANCE 21 Posted March 4, 2015 0 RSD... Dobio sam centralu i sam je zamenio lazes ,,,, platio si pice Quote Share this post Link to post Share on other sites
milan-jtd 319 Posted March 4, 2015 I cimao se do Novog Beograda! Dragance, posto ih ti rasturas, znas li koliko je cimanje zameniti taj kabal? Znam da ima gomila grana i džekova... Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted October 10, 2015 I kod mene, tj kod moje zene, se upalila lampica airbaga. Juce sama krenula za Nis i tacno je Puntic ne voli cim je odma upalio lampicu! Cekam da se vrati, pa da zadjem medj' kablove. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kardan 0 Posted November 21, 2015 (edited) Kolega ima punto 1.2 mk2 8v sa 4 zračna jastuka i gori mu žuta i crvena lampica. Crvena svijetli, a žuta svijetli i blica. Pregledati smo kontakte ali nema uspjeha. Probali smo sa programom multiecuscan i piše da nije našao nijednu grešku. Probao sam izvaditi osigurač i žuta je nestala, a crvena i dalje svijetli. Edited November 21, 2015 by Kardan Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kardan 0 Posted November 23, 2015 Danas bio na dijagnostici i otkrivena jedna greška na motoru i poništili grešku i poslije toga se ugasile lampice zračnih jastuka. Krenuo kući i nakon 400 metara ponovo se upale lampice i ja se vratim i ponovo se spoji i dalje gore lampice, 100 kuna otišlo bez veze. Sad sam skinuo dva glavna kabela koji izlaze iz kompjutera od zračnih, isključio kabele ispod sica i isključio sam na bravici kod suvozača i nakon par minuta sve vratio nazad i dam kontakt, crvena i dalje svijetli, a žuta par puta zablica i ugasi se. Više ne znam gdje tražiti problem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted November 23, 2015 Žuta i treba da blica par puta i da se ugasi.Crvena naravno ne treba uopšte da sija. Možeš da pogledaš ima li uopšte vazdušnih jastuka...mislim da je najlakše to pogledati u volanu. Da nije auto možda imao neki udes, jastuci ispucani i nikada nisu stavljeni drugi. Može da bude i da su stavljeni drugi, ali nije centrala vaz. jastuka. Mada, ona ne mora uvek da se menja, može i da se ''flešuje''.Ako je auto već duže vreme kod njega tokom kojeg nije prijavljivao isti problem, tj. nije ga tek kupio, onda otpada ova teorija o nekom udesu pre. Može da bude i do instalacije.Ali, dijagnostika bi morala da pokaže šta zeza. Npr. na Stilu kad upali grešku za jastuke lepo se vidi na dijagnostici i šta tačno prijavljuje, npr. vozački, ili suvozački, ili vazdušne zavese, tako da znaš odmah gde da tražiš problem. Treba da se poveže na Fiatovu dijagnostiku (Examiner) jer ne mogu sve univerzalne dijagnostike da vide sve. Rade li mu pojasi kako treba? Npr. kada pokušaš baaaš brzo da ih povučeš, da li se zakoče?Opet pravim paralelu sa Stilom, on ima automatske zatezače pojaseva koji neposredno pred sudar treba da povuku pojaseve unazad i da tako dodatno zategnu vozača/suvozača. Kad to jednom urade, moraju da se zamene jer imaju maaaalo eksplozivno punjenje koje je zaslužno za to zatezanje. Ako se to ne zameni, sijaće lampica za jastuke. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kardan 0 Posted November 23, 2015 (edited) Skidali smo sa volana i stoji zračni uredno prikopčan, za suvozača postoji i prikopčan je, pod sjedalima je sve prikopčano. Auto nije bio udaren u prometu. Kad bi imao jedan ispravan komp. za zračne samo da isprobam da vidim jel do njega. Čovjek je na dijagnostici rekao da je samo bila jedna greška na motoru i za zračne nije pisala greška, kad sam se vratio ponovo na dijagnostiku nije otkrivena niti jedna greška, a lampice su dalje gorile. Jedan auto električar je rekao da postoji mogućnost da je kriva kontaktna zavojnica na volanu preko koje je spojen zračni jastuk volana. Pojasevi su u redu. Postoje nekakve žute kutijice tamo gdje su pojasevi iza plastike, možda je do njih problem. Edited November 23, 2015 by Kardan Quote Share this post Link to post Share on other sites
milan-jtd 319 Posted November 24, 2015 Da da, ja sam menjao tu spulnu iza volana i u njoj je bio problem. S tim sto sam ja ukupno kupio dve centrale i dve spulne, sve polovno naravno, pa dok sam iskombinovao ispravne hteo sam da ga zapalim. Nije mi palo na pamet da sam kupio neispravne delove... Ovde se vidi pozicija spulne, lako se skidahttps://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/36151-punto-mk2-city-servo-senzor-pozicije-volana/?p=848614 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kardan 0 Posted November 24, 2015 (edited) Nije mi jasno kakve veze ima pozicija volana sa zračnim jastukom volana. Nikada mi se nije upalila lampica od serva niti je bilo kakvih problema sa njim. Jel ovaj žuti kabel od zračnoga što je zaokružen. Edited November 24, 2015 by Kardan Quote Share this post Link to post Share on other sites
milan-jtd 319 Posted November 24, 2015 (edited) Mozda sam ja malo konfuzno napisao. Nema nikakve veze airbag sa pozicijom volana, ali ovo na slici nije senzor pozicije volana nego spulna, tj. kriva kontaktna zavojnica koju ti je majstor pominjao. Da bi dosao do nje moras da skines volan, i to onda izgleda kao ta slika sto sam okacio link. Ona kada se rastavi izgleda ovako (slika je sa neta i nije konkretno od punta, ali je u principu isto) I ona prenosi kontakte na volan, da, taj zuti kabal je od Airbega, a posto se volan okrece ona se unutar kucista pomera, zavija i odvija kao opruga pa vremenom se negde prelomi i pukne. Kod nas na Punticima ona prenosi kontakte za airbag i sirenu, a na skupljim kolima preko nje idu i kontakti za komande na volanu. Mozes da guglujes malo "airbag clock spring" - to je to. Nadam se da sam bio malo jasniji sada. Znaci to nema veze sa senzorom polozaja volana, on je unutar stuba volana i mnoooogoooo je tesko doci do njega. Samo sto kada je meni bila losa spulna, to je dijagnostika registrovala kao gresku, zamenom spulne je greska ostala i morala je da se obrise na dijagnostici, ne znam zasto tebi na djgnostici nista ne prijavljuje Edited November 24, 2015 by milan-jtd Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kardan 0 Posted November 24, 2015 (edited) Mozda sam ja malo konfuzno napisao. Nema nikakve veze airbag sa pozicijom volana, ali ovo na slici nije senzor pozicije volana nego spulna, tj. kriva kontaktna zavojnica koju ti je majstor pominjao. Da bi dosao do nje moras da skines volan, i to onda izgleda kao ta slika sto sam okacio link. Ona kada se rastavi izgleda ovako (slika je sa neta i nije konkretno od punta, ali je u principu isto) I ona prenosi kontakte na volan, da, taj zuti kabal je od Airbega, a posto se volan okrece ona se unutar kucista pomera, zavija i odvija kao opruga pa vremenom se negde prelomi i pukne. Kod nas na Punticima ona prenosi kontakte za airbag i sirenu, a na skupljim kolima preko nje idu i kontakti za komande na volanu. Mozes da guglujes malo "airbag clock spring" - to je to. Nadam se da sam bio malo jasniji sada. Znaci to nema veze sa senzorom polozaja volana, on je unutar stuba volana i mnoooogoooo je tesko doci do njega. Samo sto kada je meni bila losa spulna, to je dijagnostika registrovala kao gresku, zamenom spulne je greska ostala i morala je da se obrise na dijagnostici, ne znam zasto tebi na djgnostici nista ne prijavljujeKad se majstor spojio pokazao mi je da je našao jednu grešku i ja ga pitam jel ta greška za zračne i on kaže da nije od zračnih nego od motora. Kad je poništio ja krenem kući i nakon nekoliko metara ponovo se upali crvena lampica. Nakon par minuta se upalila i žuta. Probat ću skinuti zračni od vozača da vidim šta je sa kontaktom od žutog kabela. Koja gedora treba da se skine volan. Edited November 24, 2015 by Kardan Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kardan 0 Posted December 1, 2015 Nabavio sam program za dijagnostiku i piše greška suvozačevog zračnog jastuka (kontaktna bravica) i poništim grešku i kad uđem u auto i neka se malo zatrese opet grešku pokaže. Jel problem u onom spoju kablova ili u samoj bravici. Quote Share this post Link to post Share on other sites
minja23 1 Posted August 14, 2016 On 1/30/2013 at 7:33 PM, Skajnet said: Signalizacija airbaga prilikom kocenja,u mom slucaju,je sama od sebe prestala da mi zadaje probleme...Sada je sve normalno,pali se lampica prilikom kontakta,ugasi se i vise se ne pali uopste tokom voznje...Nisam nista dirao,hvala Bogu da je tako Covek koji je kupio od mene punta mi je nedavno rekao da je problem blinkanja air bag-a svaki put kad stisne kocnicu resen tako sto je zamenio kontakt bravu.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Skajnet 0 Posted September 7, 2016 ^^^ I ja sam takodje tako resio,medjutim mozda sam zaboravio da napisem resenje,jer je to bilo pre par godina... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Robija 0 Posted August 15, 2017 Upalila se crvena lampica za airbag, punto mk2 1.2 8v 2001. Prvi put za 5 god. koliko je auto kod mene. Ugasio auto, pomerio suvozačevo sedište da drugar izađe sa zadnje klupe (jer je sa 3v), posle sat vremena upalio auto kad sija lampica airbaga. Taj dan sam prešao 400 km iz nekoliko vožnji, dosta puta palio i gasio auto, ali lampica je konstantno sijala. Odem danas do drugara, stavi dijagnostiku izbaci dve greške airbaga. Jednu obriše (ne znam koja je bila), ali drugu ne može. Piše problem u desnom bočnom airbagu. Gledao sam ispod sedišta, konektor je utegnut fabrički, probao sam ga odspojiti pa spojiti, ali i dalje sija lampica. Jel ima neko rešenje da mogu sam još da probam? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted August 15, 2017 @Robija Ima li uopšte desnog bočnog jastuka? Možda ga i nema (nekada ispucan), pa zato nije ni mogao da poništi tu grešku. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Robija 0 Posted August 15, 2017 Pa auto za 5 godina koliko je kod mene nikada nije izbacio grešku za airbag. Pretpostavljam da ima. Da ga nema zar ne bi već od pucanja sijala lampica? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted August 15, 2017 Nisam dobro razumeo da je auto kod tebe već 5 godina tokom kojih nije palio tu lampicu, nego sad odjednom. Na Stilu se isto tako zna da dogodi, posle pomeranja sedišta da neko uđe pozadi, obično lampica nestane posle par dana, ili nakon što malo protreseš kablove i džekove ispod sedišta. 1 Irena HGT reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
gorank82 183 Posted August 15, 2017 Trebao si dok ste brisali gresku da iskljucis konektor ispod sedista i da ponovo spojis i da obrisete gresku meni se tako skoro desilo i posto imam kabal tako sam resio... Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14851 Posted September 11, 2018 Da ne otvaram novu temu....Povremeno mi se upali crvena lampica od air bega...Neki put prestane sama od sebe da svetli,neki put kada pomerim suvozačevo sedište,neki put zasvetli kada stavim nešto sedište...Šta sve da uradim da prestane da svetli?Punto2 8v,SX sa 6 airbagova,2001.Послато са LG-M250 уз помоћ Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20046 Posted September 11, 2018 @neshtry verovatno onaj airbag iz suvozacevog sedišta ima prekid. Isprati kablove ispod sedišta, verujem da je nesto sitno u pitanju oko dzeka. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14851 Posted September 11, 2018 @Axic Da iskljucim akumulator, pre nego sto pocnem,da mi okaci pravu gresku? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20046 Posted September 11, 2018 Ja kad sam menjao volan, ujedno i airbag na volanu skidao sam klemu sa akumulatora za svaki slučaj. Nije zgoreg da skineš za svaki slučaj. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14851 Posted September 11, 2018 Thanx Послато са LG-M250 уз помоћ Тапатока 1 Axic reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
