petar1985 0 Posted March 16, 2019 Da li je netko imao iskustva sa lampicom airbaga na pritisak kočnice i to je ne uvijek samo blicne? Punto 2 Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted March 19, 2019 @petar1985 Pogledaj sada, nakon spajanja tema, sve ranije napisano u temi na kojoj smo. Ukratko, nema to veze sa kočnicom, nego sa silom koja se pri kočenju stvori. Da imaš jači motor i lupiš patos gas, opet bi se ponekada upalila lampica vaz.jastuka jer se tada ''cimnu'', pomere žice/konektori ispod sedišta. Kreni od toga, najakše proveriti. Upali auto, dok stojiš u mestu prodrmaj sedište, prodrmaj kablove ispod i ako se upali lampica...eto. Quote Share this post Link to post Share on other sites
STARVIN MARVIN 9 Posted October 21, 2019 (edited) Pozdrav drugari,da li ima nekoga od auto električara ko bi mogao da mi pomogne pri lociranju problema sa airbagovima!? Vozilo je Fiat Punto 1.2 8v 2002god sa 6 airbagova!Na tabli je uključena greška a ovo pokazuje dijagnostika! Unapred hvala! Edited October 21, 2019 by neshaoct spojeno 1 neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3442 Posted October 21, 2019 (edited) @STARVIN MARVIN Eksanziono/eksploziono punjenje vozačevog vazdušnog jastuka. Konektori na samom jastuku, špulni ili ispod sedišta ako ima. Edited October 21, 2019 by neshaoct dodao tag 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
STARVIN MARVIN 9 Posted October 21, 2019 Hvala na extra brzom odgovoru! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Anivia 0 Posted January 12, 2020 (edited) Vec godinama je na Zastava 10 1.2 2007 upaljena crvena lampica na tabli za airbag. (samo ta) Zena ga vozi vec 10 godina (kupili smo ga 2010-te sa tako upaljenom lampicom) Posto imam i BMW f10 kupio sam CARLY diagnostiku i BT adapter (carly) i na BMW radi savrseno ali kad zakacim na punta da resetujem airbag konektuje se normalno na ECU ali kaze nema gresaka??? live parametre cita super ali kad iscitavam greske vidi samo motor i pise da nije nasao greske. instalirao sam (kuplene verzije) jos dve app (Torque i inCarDoc Pro) + BT adapter LM327, citaju sve parametre rade lepo ali obe isto kazu da nema gresaka... Jel ima neko ideju kako da resetujem airbag na puntu? koja app radi? i zasto ni jedan ne vidi airbag modul na diagnostici? Edited January 12, 2020 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14833 Posted January 12, 2020 Moraš imati i pristup kompu za airbag Quote Share this post Link to post Share on other sites
Anivia 0 Posted January 12, 2020 Kako mislis pristup kompu? ja radim preko mobilne app... Dal ima neka app (android) da moze da pristupi svim modulima? nebitno da li se placa ili ne samo da radi full read ecu... Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14833 Posted January 12, 2020 Poseban je komp od airbegova, nije taj motorni Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14833 Posted January 12, 2020 Pitaj@Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted January 12, 2020 35 minutes ago, Anivia said: ja radim preko mobilne app... Dal ima neka app (android) da moze da pristupi svim modulima? nebitno da li se placa ili ne samo da radi full read ecu... Ne znači ti full read ECU kada ti i ne treba da uđeš u ECU za airbag, nego u centralu airbag-a, što kaže @neshtry u komp od airbagova. Za Punta je najjeftinija varijanta ELM + KKL, evo pogledaj ovde šta ti za šta treba: https://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx Quote Share this post Link to post Share on other sites
Anivia 0 Posted January 12, 2020 (edited) Hvala na info evo sad gledam ali nema za android (samo za komp i ios) Edited January 12, 2020 by Anivia Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14833 Posted January 12, 2020 Pa da, sa obzirom da je počeo da se proizvodi još 1999.,dobro da ima OBD2 priključak... Samo dosta je to kod punta primitivno, pa mora kabel za punu saradnju Poslato sa POT-LX1 pomoću Tapatoka Quote Share this post Link to post Share on other sites
Anivia 0 Posted January 12, 2020 Da, vidim sad da mora i adapter za OBD poseban posto je za Airbag K linija na pin-u 3 a ne na 7 kao na ostalima... znaci multiscanecu 50e + 23 GBP za adaptere i cekanje mesec dana da stignu..... Komplikovano. Ne isplati se posto je ionako Punto na oglasu... Hvala na pomoci momci ipak odustajem... Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14833 Posted January 12, 2020 Ako si iz BGD dogovori se se momcima, pa preko vikenda kada idu na redovan susret neko će poneti dijagnostiku i obrisaće ti... Poslato sa POT-LX1 pomoću Tapatoka 1 Reacher Gilt reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
