Skajnet 0 Posted January 30, 2013 Signalizacija airbaga prilikom kocenja,u mom slucaju,je sama od sebe prestala da mi zadaje probleme...Sada je sve normalno,pali se lampica prilikom kontakta,ugasi se i vise se ne pali uopste tokom voznje...Nisam nista dirao,hvala Bogu da je tako Quote Share this post Link to post Share on other sites
apapredrag 0 Posted February 19, 2013 Imam i ja isti problem pri kocenju (kad se pritisne papucica kocnice bio auto u pokretu ili ne) lampica airbaga blicne ne svaki put, bio u servisu, na dijagnostici ne pokazuje gresku, da li neko ima resenje? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Skajnet 0 Posted February 20, 2013 Proveri kontakte ispod sedista (ako imas airbag u njima) i kontakte u bravici airbaga na suvozacevom mestu...Ne moze da skodi...Mada moze biti i do kontakt brave:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=37600&st=0&p=640020&hl=+kontakt%20+brava&fromsearch=1entry640020 Quote Share this post Link to post Share on other sites
apapredrag 0 Posted February 20, 2013 Imam, ispod sedista proverio elektricar, e jedino te kontakt brave da se provere? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Skajnet 0 Posted February 26, 2013 Meni je prestao sa signaliziranjem,ne mogu ti reci zasigurno sta je bilo,jer sam milion stvari proverio,cak i na kraju komp airbaga,malo pomerio masu koja se nalazi kod kompa,kod vozacevih/suvozacevih nogu Quote Share this post Link to post Share on other sites
apapredrag 0 Posted February 26, 2013 Ma proverio sve,bio ponovo na dijagnostici i sve ok ne pokazuje gresku,i stop svetla zadnji desni far propustio vlagu pa kontakti korodirali i to ocisceno zamenjena sijalica i isto,jedino tu masu nisam dirao,kako da dodjem do nje? pa stvarno nemam pojma sta vise raditi ili se pomiriti sa tim ,mozda i samo prestane. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Skajnet 0 Posted February 27, 2013 (edited) Evo ti link gde je Oktopod prskao razne kontakte pa ces na jednoj slici videti gde se nalazi ova plastika sto treba da skines kod suvozacevih nogu:http://www.fiat-lanc...=1Videces,6 slika odozgo,inbus kljucem odvijes 1 sraf i onda polako vuci,ravnomerno prema vratima da bi skinuo tu plastiku.Videces tu komp i masu o kojoj sam ti pricaoNa dijagnostici ni meni nije pokazivao nikakvu gresku Edited February 27, 2013 by Skajnet Quote Share this post Link to post Share on other sites
apapredrag 0 Posted February 28, 2013 Hvala cim uhvatim vremena operisem pa javljam rezultat. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Skajnet 0 Posted March 1, 2013 Evo malo informacija koje bacaju sasvim novo svetlo na celu situaciju Od pre par dana pocelo je nesto da huči u predelu alternatora i to samo kad je hladan,prvih par sekundi...I ne svaki dan...Sledeci put kad sam čuo takav zvuk,odmah ugasim auto i odem po unimer.Opet upalim auto i utvrdim da dok traje taj zvuk auto puni svega 12,86 V(oprostite ako jedinice nisu tačne,nisam u tim vodama).Kako zvuk prestaje tako se poboljšava i punjenje,i ode na 14,2 V,što je super...Resih prvo da zamenim PK kais i roler,jer to nisam menjao od kako sam kupio auto.Skidanjem kaisa utvrdim da roler se ne cuje,a da hučanje dolazi od alternatora (okretanjem remenice grebe nesto u njemu).Skinuh alternator na jedvite jade,jer morao sam da skinem celu viljusku,oslobodim poluosovinu od tocka itd.Sutra nosim alternator na remont,mislim da su lezajevi u pitanju samo pa javljam rezultate.Sve ovo pisem da bih ostale clanove koji su imali problema sa blicanjem airbaga,gasenjem auta i sve ono sto se meni desavalo,PRVO! ispitaju alternator pa da onda krenu dalje u pronalazenju resenja,jer je meni on pravio probleme Quote Share this post Link to post Share on other sites
Skajnet 0 Posted March 2, 2013 Zamenjeni lezajevi na alternatoru,dimenzije su 6303 i 6003 Denso 70 A,za model sa klimom,rotor kacio stator na jednom mestu...I nakon zamene lezajeva sve je kako treba.Punjenje je 14,26A Quote Share this post Link to post Share on other sites
PunticII 0 Posted February 23, 2015 Naleteo sam na kamen na putu, udati odozdo i upalila mi se lampica airbag-a... Na dijagnostici stoji da je pad napona i ne moze da se ponisti. Jel zna neko sta moze da bude? Da nisam pokidao neki labl ili slicno?! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buca_Tipo 31 Posted February 23, 2015 U koju stranu ti udario kamen? Na tu stranu se prekinuo kabl. Teraj na kanal pa ces videti. Quote Share this post Link to post Share on other sites
PunticII 0 Posted February 23, 2015 Mislim da je po sredini... Isao sam ispod auta ali nigde nisam video nikakav kabl... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buca_Tipo 31 Posted February 23, 2015 Pa gledaj ka tocku, kabli vodi ka tocku. Quote Share this post Link to post Share on other sites
PunticII 0 Posted February 23, 2015 Mislim da je po sredini... Isao sam ispod auta ali nigde nisam video nikakav kabl... Da li postoji neki senzor ili nesto slicno van kabine koji sam mogao da zeznem udarcem? P.s. hvala Buco Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buca_Tipo 31 Posted February 23, 2015 Leeleeee druzeee izvini, kolko sam se prebacio da za senzor abs-a pitas. I sad vidim da je airbeg. Kukuuu, izvini jos jednom. Prebacio sam se skroz suprotno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
PunticII 0 Posted February 23, 2015 Hahaahajah ma nema veze sta ti je.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
milan-jtd 319 Posted February 24, 2015 Na puntu je poprilicno jednostavan airbag sistem. Nema apsolutno nikakve kablove ispod haube i u motornom prostoru. Centrala airbag-a se nalazi u tunelu otprilike gde su noge, skinu se one plastike ventilacije sto duva ka nogama i videces airbag centralu. U nju ide jedan kabal i to je to! Ja bih na tvom mestu skinuo akumulator i probao da dodjem do centrale, da malo razmrdam dzek, pa na dijagnostiku da se proba ugasiti lampica. Quote Share this post Link to post Share on other sites
PunticII 0 Posted February 25, 2015 Probaću da isprskam kontakte , masu itd... da li sam dobro shvatio da je masa kod centrale takođe negde? Quote Share this post Link to post Share on other sites
milan-jtd 319 Posted February 25, 2015 Kuciste centrale je od aluminijuma, verujem da masu dobija preko kucista. Quote Share this post Link to post Share on other sites
PunticII 0 Posted March 4, 2015 Problem rešen zamenom centrale airbag-a uz veliku pomoć milana jtd-a Quote Share this post Link to post Share on other sites
Angell 11 Posted March 4, 2015 I koliko je kostala intervencija? Quote Share this post Link to post Share on other sites
PunticII 0 Posted March 4, 2015 0 RSD... Dobio sam centralu i sam je zamenio Quote Share this post Link to post Share on other sites
milan-jtd 319 Posted March 4, 2015 Bitno da je problem resen, ja cu morati izgleda da menjam kablove, jer zamena centrale nije urodila plodom... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Angell 11 Posted March 4, 2015 Svaka cast Milane, jesi li bio na dijagnostici?Jesu li ti rekli koji je u pitanju air bag?Jesi li siguran da je centrala u pitanju? Quote Share this post Link to post Share on other sites
