Pa jeste, barem meni se svidja :thumbsup: Jedino sledece nedelje ovi amortizeri idu na sredjivanje napokon pa na auto :thumbsup:
Jedna slika dok se ceka jedan deo da se sve sklopi i montira :D
PS: Boja ocajno izgleda, prvo nije ni ona nijansa koju sam ja hteo a drugo, telefon uopste ne moze da pogodi dobru nijansu :D
Ma to se i onako zaprlja brzo, pa se ni ne vidi, tako sam se i ja razočarao kada sam farbao doboše i pločice, tražio mat, a čovek mi dao boju sa lakom... Ovakve boje je Jugo od mog burazera :scooter:
zasto nisi napravio stelujucu platformu za napred, kad si vec sav taj posao uradio?
koji si ulozak stavio nazad?
Napokon, posle vise od mesec dana stigla potrebna nareznica... Sve sklopljeno pa ide na auto, nadam se da cu ga danas spustiti na tockove... :laughing:
Pa nece biti nizi nego pre ;) A ne bi ni valjalo nize, ovako je taman. Moze da se koristi bez problema u svakodnevnom saobracaju, guma je do ruba a i delovi oslanjanja bi trpela veca naprezanja. Posto sam imao problema sa dizalicom, nisam stigao da ga spustim na tockove tako da slika samo sa namontiranim amortizerima:
Inace vesanje ima hod oko 55mm, 25 na sabijanje i 30mm na izvlacenje ;)
Stigao cip i dignuta blokada sa 6250 na 7500 obrtaja.
Evo kako to izgleda u brojkama: Maksimalna brzina u odredjenom stepenu prenosa: Sa cipom i 13/53 menjacem (pre cipa sa ovim menjacem, pre cipa sa fabrickim menjacem)
1. ~45, (~37, ~40)km/h
2. ~83, (~68, ~73)km/h
3. ~126, (~103, ~112)km/h
4. ~178, (~146, ~158)km/h
5. ~215, (~176, ~191)km/h
Naravno ovo je samo teorija a praksa namece ovako nesto za maksimalne performanse:
1. 42km/h pri 7000 obrtaja
2. 74km/h pri 6750 obrtaja
3. 110km/h pri 6600 obrtaja
4. 148km/h pri 6350 obrtaja
5. ~160km/h pri 5700 obrtaja - maksimalna brzina
Toliko od mene za ovo javljanje ;)
Malo igranja sa soljom da smanjimo disanje na minimum:
Montirana reparirana Iskra 65A (puni 14.45v) i zamenjena i detaljno ociscena usisina grana:
Resturena cela instalacija ubrizgavanja i sve prelemljeno:
Ugradjen rezervoar kocione tecnosti od Z101 i podignut pritisak sa 3 na 3.2bara:
Uglavljena tabla ponovo, ostalo jos da se prelepi folijom da izgleda kako treba:
Malo probamo:
I jedan snimak za kraj:
Toliko od mene ;)
Trebaju ti dve ovakve da fiksiras stanglu.
Kreces od sredine ka spoljnim krajevima (stelujes ukrucenust  pomeranjem polutki od sredine ka spoljasnosti stangle) stangle i tako mozes da je ukrutis koliko ti odgovara.
Centralna rupa bi trebalo da je blago nazubljena a na povrsinu koja lezi na gredi treba zalepiti neku tvrdu gumu da ne bi prenosila vibracije na sasiju.
Eto toliko od nas mladjih.
Edited by kičerica
Aha, jeste jedna od dve stvari koje sam mislio da kazes :D Da li je to probano na nekom Yugu? ;) Jer ima krivina na b. stangli tj nije ravna izmedju nosaca i ne bi samo sprecilo uvrtanje unutar b. stangle nego i rad gore dole koji se desava (jeste da je verovatno milimetarski), pogotovo kada oba tocka na prednjoj osovini idu gore ili dole... Ja sam vec razmiljao o tako necemo ali sam odbacio ideju zbog ovoga sto kazem. A iskreno nisam siguran ni koliko povecanje bih mogao dobiti, a sad da pravim to pa da vrsim merenja, ne da mi se jer vec imam sav materijal za ovu moju ideju i znam da mogu da postignem priblizno od 100 do 120% dodatne tvrdoce u zavisnosti kako je nastelujem. Pa cu videti kako ce se ponasati u voznji.
Isprobano vise puta (nacionalna klasa '90 godina), ja sam na svom imao postavljene bukvalno do sanki.
Pored ukrucenja, stangla umanjuje i setanje levo desno.
Ti najbolje znas sta ti se vise isplati.
Srecan rad.
