PremieRacing 5315 Posted June 15, 2017 Pa sad gledaj da ga proteraš kroz neko blato... Quote Share this post Link to post Share on other sites
YUgisa 2528 Posted June 15, 2017 Oprace se Pa da krenemo redom... Ugradjen novi OCC od aluminijuma, prohroma i mesinga, situacija nakon 500km: Zamenjena lambda sonda, stavljena originalna Bosch: Posto je benzinski filter pravio probleme, stavljen Bosch i oprane brizgaljke: Kupljeni novi prednji tapacirunci jer su moji dosta osteceni od strane bivseg vlasnika plus nemaju glupe rupe od zvucnika: Uradjene su i neke izmene na airliftu, zamenio sam prikljucke na pneumatskim cilindrima, zamenio plasticne T racve sa mesinganim i uradio bolje fiksiranje kompresora: I onda se vracamo na vec pisano. Prvobitan plan je bio da se ugradi kvacilo sa 2 lamele i napravio sam pun plan i program, ali zbog nekih ogranicenja, cene i realno auto nema potrebe za time, odlucio sam se ipak za "standard". Pa je montirana nova MecArm korpa, Breda druk lezaj i nove Miba sinter ferode. Uradjene su asimetricne debljine feroda, 4mm debljine prema korpi i 3.6mm prema zamajcu, posto se strana prema korpi brze trosi. Za one koje eventualno interesuje zasto jednostavno ne svuda 4mm, zato sto ovako ima vise prostora da se namesti veci pritisak korpe. Ujedno je olaksan zamajac sa 6250g (koliko je fabricki, moj je bio 150g laksi) na 4250g. Za ljubitelje brojki (zamajac+lamela+korpa+druk lezaj): Fabricki set: 10530g Moj prethodni set: 9680g Moj novi set: 7760g Sto se tice zamajca, neke negativne posledice nisam osetio, mada nisam ga previse vozio iz razloga koje cu kasnije napisati. Po onom sto ja vidim je manje vise ocekivano, sto je nizi stepen prenosa to je osetnija razlika sto je posledica usustini toga da u nizim stepenima prenosa puno su brze promene obrtaja pri ubrzanju gde inercija igra ulogu. Takodje sto su nizi obrtaji to je veca razlika, pretpostavljam da opet ulogu ima odnos mase komponenti u motoru u odnosu na proizvedenu snagu u datim obrtajima. Takodje puno je lakse dodavati obrtaje pri saltanju u nizu brzinu. Sledeci je menjac koji je zadao puno muka a ujedno nije ni gotova saga i jeste razlog sto auto nije puno vozen. Uradjeno: Ugradjen sper diferencijala sa linearnom blokadom od 42% Pojacano kacenje nosaca na kuciste menjaca Zamenjeni sateliti i osovina diferencijala (verovatno osteceni usled polomljenog zegera na krstu poluosovine) Zamenjeni zegeri na krstovima poluosovina Zamenjen zupcanik druge brzine koji je dotrajao skroz (kod sinhrona) Zamenjen preventivno zupcanik trece brzine koji je bio potrosen nekih 40% (ostale brzine su potrosene oko 20% kod sinhrona) Zamenjena potrosena viljuska prve/druge brzine (stanjena sa 4.5 na 3.5mm) Zamenjen "o" ring osovine rikverca, pinjona, poklopca poluosovine i semering spojnicke Zamenjene matice snopova Zamenjen lezaj spojnicke Obradjene ivice gde naleze birac na sipkama Pojacane opruge na sipkama sa cauricama Zamenjen prekidac rikverca Preradjeno kacenje nosaca auspuha Kompletno ociscen i ofarban Na zalost problem se nije tu zavrsio, iako je sper odlicno radio, lepo je blokirao, auto nije trzao, imao je neku blagu vibraciju na volanu pri agresivnim promenama pravca, nesto slicno vibraciji papucice kocnice kad se aktivira ABS sto nije mozda bilo lose osetiti kao pokazatelj da je se auto bori za trakciju, ali nakon malo vise testiranja prestao je da funkcionise, pretpostavljam da su opruge popucale, tako da sledi ponovo rasturanje i provera da li je problem do kvaliteta opruga ili je problem do dizajna nesto. Tako da nesto moram napraviti jer mi se osladilo, ali sta tacno jos nije 100% sigurno. Ofarbane sanke i menjac namontirani: Napravljen olaksan nosac auspuha: Posto me izludjivalo stalno curenje po karteru i nagadjanje koliko dotegnuti dihtung, uzeo sam kuglice iz lezaja i stavio svuda u dodatne rupice na dihtungu kartera i stegao sve srafove dokle moze, plus je ofarban karter ponovo: Quote Share this post Link to post Share on other sites
PremieRacing 5315 Posted June 16, 2017 Airlift? Od kad to imaš? Čemu to? Generalno, nisam ništa znao da radiš osim ogibljenja... Svaka čast na svemu, samo je pitanje namene. Ili ti je tvoj auto 'testing ground' za buduće proizvode Quote Share this post Link to post Share on other sites
YUgisa 2528 Posted June 16, 2017 (edited) Mislim da ga imam vec 2 godine, pisao sam u temi Samo sto moje prepravke drugi zatrpavaju svojm popravkama (na tebe gledam Milutine ). Salu na stranu, nije air ride, nego airlift i sluzi da se podigne predjica radi prelaska lezeceg, tehnickog, bankine i slicno. Nije predvidjen da se vozi podignut. Pa ja najvise radim prenos performansi na tockove Pa tu spada oslanjanje, kvacilo i sitnice oko menjaca I jeste test vozilo, zato cesto stoji rastavljen. Edited June 16, 2017 by YUgisa Quote Share this post Link to post Share on other sites
YUgisa 2528 Posted July 3, 2017 Dok se ceka resavanje problema oko spera, resio sam da se posvetim nekim sitnicama... Modifikovano kacenje nosaca menjaca je izmenilo ili bolje reci vratilo motor u normalan polozaj, pa je dodatan cetvrti nosac bio koji mm kraci nego sto treba, pa sam napravio stelujuci: Plastike gde se kaci naslon sedista su prilicno dotrajale, mozda su problem i G sile ( ) ali verovatno njihov ocajan kvalitet, pa sam iskoristio priliku da upotrebim jos jednom Pa6: Mozda izgleda kao kozmetika, ali ima bitnost i po tuning jer su lakse cak 15g po strani ( ), zamenjene kvakice za otvaranje vrata sa because race car trakicama: I deo zbog cega nisam kul medju pravim cunerima Quote Share this post Link to post Share on other sites
francuz69 995 Posted July 4, 2017 Yugisa koji si ti kralj. Ja tebe obozavam do imbecilnosti. Gledaj, jednog dana cu uzeti nekog matorog ficokaru da ga sredim kako valja. Ali ne restauracija na fabricki, u planu je gomila modifikacija. Koliko vidim, tada cemo se mnogo druziti... Quote Share this post Link to post Share on other sites
PuntoAbart 2 Posted July 4, 2017 18 hours ago, YUgisa said: Mozda izgleda kao kozmetika, ali ima bitnost i po tuning jer su lakse cak 15g po strani ( ), zamenjene kvakice za otvaranje vrata sa because race car trakicama: Kada uđe devojka nema kvakice za otvaranje vrata . Quote Share this post Link to post Share on other sites
YUgisa 2528 Posted July 4, 2017 Francuz, na zalost nemam iskustva sa Ficolinom ali rado bih ceprkao nekog Za Yuga mi nije fora da se menja koncept oslanjanja u odnosu na fabricki, ali za Ficolina mi je tako fora da se uradi pushrod oslanjanje, kad ima amortizere u gepeku Abart, zato su i uradjene ove trakice, zalile su se da lome nokte na kvakice Quote Share this post Link to post Share on other sites
francuz69 995 Posted July 4, 2017 Hmm pushrod, zanimljivo. Razvijaj ti ideje, bide nesto. Ne skoro al bide Quote Share this post Link to post Share on other sites
francuz69 995 Posted July 4, 2017 U jbm ti... Quote Share this post Link to post Share on other sites
YUgisa 2528 Posted July 4, 2017 I dalje bi da se druzis sa mnom Sto jednostavno kad moze komplikovano Quote Share this post Link to post Share on other sites
francuz69 995 Posted July 4, 2017 Ti neko vojno lice? Bih ja majke mi, samo ce biti pitanje cene Quote Share this post Link to post Share on other sites
YUgisa 2528 Posted July 4, 2017 2 hours ago, francuz69 said: Ti neko vojno lice? Bih ja majke mi, samo ce biti pitanje cene Vojno lice hahahahahaha Ne moz me naterati da odelo obucem, a kamoli uniformu Quote Share this post Link to post Share on other sites
PremieRacing 5315 Posted July 5, 2017 Aaaa, jeeeeste, a u čemu radiš onda?! Nemoj mi reći da nemaš radno odelo što je u stvari uniforma Quote Share this post Link to post Share on other sites
YUgisa 2528 Posted July 5, 2017 Mislio sam na drzavne sluzbe I radno odelo nosim najcesce samo zimi Quote Share this post Link to post Share on other sites
bojankov 36 Posted July 5, 2017 Znaci go do pasa, pantalone na po guzice, kapu na glavu, sav znojav ne moze te covjek tac :-)HahahhahahahahhaSent from my SM-G930F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
YUgisa 2528 Posted July 5, 2017 (edited) Znojav, masan i nakoso nasadjen u kanalu Ovo se radi danas, kaze vlasnik da ovo: Sredim da bude ko ovo Edited July 5, 2017 by YUgisa Quote Share this post Link to post Share on other sites
francuz69 995 Posted July 5, 2017 Donju sliku odstampaj u HD na kolor stampacu pa prelepi preko ove kante gore. Job well done! Quote Share this post Link to post Share on other sites
YUgisa 2528 Posted July 5, 2017 Ne moze na zalost Kad je namontirao glavu sto sam modifikovao, pocelo da kliza kvacilo Quote Share this post Link to post Share on other sites
YUgisa 2528 Posted July 5, 2017 Ono kad radis na tudjim autima Quote Share this post Link to post Share on other sites
YUgisa 2528 Posted July 26, 2017 Teaser... Malo seckamo, oblikujemo, olaksavamo... Pre: Tokom: Posle: Na kraju: Inace gore spomenuti Yugo zavrsio ovako: Quote Share this post Link to post Share on other sites
YUgisa 2528 Posted August 2, 2017 Kad pocnes da olaksavas auto pa se zaletis previse Quote Share this post Link to post Share on other sites
francuz69 995 Posted August 3, 2017 Alo decko. Ti hitno u Lazu na dijagnostiku. Ne treba mi nista, samo se javljam... Quote Share this post Link to post Share on other sites
