YUgisa 2528 Posted February 12, 2016 Ne, ne, ne, sve je klasika, opruga za normalnu voznju i konstantne osobine amortizera, ovaj sistem sluzi samo da se vozilo podigne za 30mm radi lakseg prelaska preko vecih neravnina i radi ispunjavanja zakonskog ogranicenja minimalne visine od tla koja iznosi 100mm a kod mene je 85mm. Quote Share this post Link to post Share on other sites
YUgisa 2528 Posted February 13, 2016 Koja slika od danas Quote Share this post Link to post Share on other sites
asterix 7 Posted February 13, 2016 Mene zanima jel ovo tebi tazvaljen prednji branik? Quote Share this post Link to post Share on other sites
YUgisa 2528 Posted February 13, 2016 (edited) Slabo pratis, razvaljen je jos skoro od pocetka teme Bice zamenjen kad skupim pare, prednji, zadnji branik, pragovi, prosireni rubovi za 30-40mm i najverovatnije plasticna hauba i blatobrani Edited February 13, 2016 by YUgisa Quote Share this post Link to post Share on other sites
asterix 7 Posted February 13, 2016 Gledam,ali sve mislim da si vec zamenio jer mi je cudno da stoji tako vec ihaaaa vremena i vozis a da ti ne smeta??? Quote Share this post Link to post Share on other sites
YUgisa 2528 Posted February 13, 2016 (edited) Pa sad i nisam vozio 20 meseci zbog problema sa kocnicama Nije mi po volji, ali postoje bitnije stvari na autu Sredjivao sam mehaniku da bih znao sta ce sve kako da stoji i funkcionise, tako da od mehanike mi je ostalo da sredim oko menjaca i zamenim kvacilo za vece sto ce biti ujedno kad izvarim celu karoseriju da bih je pojacao, onda cu srediti sve ostalo i ide kompletno farbanje auta i malo ce se tapacirati kabina i onda posle toga ostaje mi samo neke pojedinosti koje nemaju puno veze sa ostalim, tipa bregasta iz Punta Sporting 1.6 ili 128 Rally/Z101 Specijal, da sklopim neku frikombinaciju desne poluosovine iz dva dela ko Uno Turbo/Punto 1.4T i N2O sistem Postoji plan i program Edited February 13, 2016 by YUgisa Quote Share this post Link to post Share on other sites
asterix 7 Posted February 13, 2016 20 meseci kazes?I uredno registrovan i trpane pare za sve gadzete koje si dobavio?Pa sta vozis u medjuvremenu i glavno pitanje,koji ce ti ako ga nisi vozio 20 meseci??? Quote Share this post Link to post Share on other sites
YUgisa 2528 Posted February 13, 2016 Imam auto zato sto zelim, ne zato sto mi treba, modifikujem zato sto volim Sve modifikacije i delovi su izradjeni od strane mene ako ne racunam strugarske radove i varenje koje prepustim poznanicima. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted February 13, 2016 Sutradan moze da ga oglasi kao Rucni rad i intelektualna svojina Quote Share this post Link to post Share on other sites
YUgisa 2528 Posted February 13, 2016 Nece on nikad u oglase Jednog dana ce biti lep namestaj Quote Share this post Link to post Share on other sites
asterix 7 Posted February 13, 2016 Namestaj mozda,ne znam koliko bi trajao.Ali lep namestaj ne biva!Za to su se svosjki potrudili inzenjeri i projektanti zastave jos davno davno... Quote Share this post Link to post Share on other sites
YUgisa 2528 Posted February 13, 2016 Koliko ja znam, potrudile su se neke strane dizajnerske firme, a sad kome se svidja a kome ne, to je subjektivno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nstyner 171 Posted February 13, 2016 Jel ovo motor od juga ili mi se čini?Ala je lud sto Quote Share this post Link to post Share on other sites
YUgisa 2528 Posted February 13, 2016 Jeste Yugov Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dezurni 399 Posted February 13, 2016 Taman imam jedan viška u garaži, a ne znam šta bih sa njim Quote Share this post Link to post Share on other sites
YUgisa 2528 Posted February 18, 2016 Pa skoro, ima 155cm sirine i skoro 40cm gume Da je malo sire, bio bi registrovan kao valjak Bice jos bolje kad se rasire rubovi pa povecam trag tockova za 40-50mm Quote Share this post Link to post Share on other sites
YUgisa 2528 Posted February 24, 2016 Poslednje ojacanje na autu, dok ne dodje vreme za varenje. Ojacanje polusasije: Napravljen stelujuc centralni oslonac na gredi za gibanj: Nastavljeni radovi na airliftu: Kupljeno novo koferce za alat i ostale zakoneske potrebstine u autu, visak koji sam pre nosio leti napolje, malo da olaksamo auto: I spremili neke sitnice da ofarbamo: I za kraj, provozan auto Kocnice ne zaustavljaju vozilo - Sanirano, vozilo usporava brze nego sto ubrzava Zadnje kocnice blokiraju pre prednjih - Ispravljeno, prestelovan regulator sile Diskovi imaju korozije na njima - Ispravljeno, diskovi vise nemaju korozije Hladne kocnice - Ispravljeno, kocnice termicki obradjene Kocnice se lako doziraju - Potvrdjeno, papucica kocnice daje odlicnu kontrolu i osecaj Pedala kocnice ide lako - Potvrdjeno, pedala ne zahteva veliki trud Creva kocnice vise - Ispravljeno, creva kocnice obesena Motor ima vise snage - Potvrdjeno, proklizava i dalje pri saltanju u drugu Motor postize radnu temperaturu na odgovarajuci nacin - Potvrdjeno, termostat hladnjaka ulja funkcionise Razlika u temperaturi ulja pre i posle hladnjaka ulja - Potvrdjeno, hladnjak hladi ulje Motor gubi snagu i dobija knedle nakon duze voznje - Sanirano, ugradjen CAI Auto se cudno ponasa na pravcu - Sanirano, prestelovana reglaza Auto se cudno ponasa u krivini - Sanirano, namontirana zadnja b. stangla i stegnute poluosovine Zadnje gume ne nalezu celom povrsinom na tlo - Sanirano, ispravljen pritisak u gumama Auto ide brze kroz krivinu - Potvrdjeno, granica nije dostignuta jos Desni zmigavac ne funkcionise ispravno - Sanirano, los kontakt Levi zmigavac ne funkcionise ispravno - Sanirano, sijalica crkla Unutrasnje svetlo ima kontaktnu gresku - Sanirano, svetlo svetli samo kad treba Tapacirung zvoni - Sanirano, ubedjen da ne zvoni Pojas popusten - Sanirano, pojas zategnut Volan ide lako kao i pre - Potvrdjeno, volan i dalje ide lako Merac predjene kilometraze radi - Potvrdjeno, jos uvek nije crklo Komsije se ponadale da je auto prodat - Ispravljeno, komsije upoznate da je auto ovde Auto nije postigao 100km/h tokom 2 godine - Ispravljeno, auto dostigao 100km/h Quote Share this post Link to post Share on other sites
maxi13 0 Posted February 24, 2016 Bravo majstore! Svaka čast! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted February 24, 2016 Jesi lud - potvrđeno! Quote Share this post Link to post Share on other sites
joshibeast 74 Posted February 24, 2016 Znači sada je u voznom stanju? Ako navratim gore do vas da me provozaš Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted February 24, 2016 Jesi lud - potvrđeno! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted February 24, 2016 (edited) Bravo YUgisa tako se to radi... 56 minutes ago, YUgisa said: Tapacirung zvoni - Sanirano, ubedjen da ne zvoni Komsije se ponadale da je auto prodat - Ispravljeno, komsije upoznate da je auto ovde Ali ova dva^ su vrhunska Edited February 24, 2016 by Milutin-NS Quote Share this post Link to post Share on other sites
