Ne, ne, ne, sve je klasika, opruga za normalnu voznju i konstantne osobine amortizera, ovaj sistem sluzi samo da se vozilo podigne za 30mm radi lakseg prelaska preko vecih neravnina i radi ispunjavanja zakonskog ogranicenja minimalne visine od tla koja iznosi 100mm a kod mene je 85mm.
Mene zanima jel ovo tebi tazvaljen prednji branik? :o
Slabo pratis, razvaljen je jos skoro od pocetka teme :laughing: Bice zamenjen kad skupim pare, prednji, zadnji branik, pragovi, prosireni rubovi za 30-40mm i najverovatnije plasticna hauba i blatobrani ;)
Edited by YUgisa
Gledam,ali sve mislim da si vec zamenio jer mi je cudno da stoji tako vec ihaaaa vremena i vozis a da ti ne smeta???
Pa sad i nisam vozio 20 meseci zbog problema sa kocnicama :laughing: Nije mi po volji, ali postoje bitnije stvari na autu ;) Sredjivao sam mehaniku da bih znao sta ce sve kako da stoji i funkcionise, tako da od mehanike mi je ostalo da sredim oko menjaca i zamenim kvacilo za vece sto ce biti ujedno kad izvarim celu karoseriju da bih je pojacao, onda cu srediti sve ostalo i ide kompletno farbanje auta i malo ce se tapacirati kabina i onda posle toga ostaje mi samo neke pojedinosti koje nemaju puno veze sa ostalim, tipa bregasta iz Punta Sporting 1.6 ili 128 Rally/Z101 Specijal, da sklopim neku frikombinaciju desne poluosovine iz dva dela ko Uno Turbo/Punto 1.4T i N2O sistem ;)
Postoji plan i program :laughing:
Edited by YUgisa
20 meseci kazes?
I uredno registrovan i trpane pare za sve gadzete koje si dobavio?
Pa sta vozis u medjuvremenu i glavno pitanje,koji ce ti ako ga nisi vozio 20 meseci???
Imam auto zato sto zelim, ne zato sto mi treba, modifikujem zato sto volim ;) Sve modifikacije i delovi su izradjeni od strane mene ako ne racunam strugarske radove i varenje koje prepustim poznanicima.
Namestaj mozda,ne znam koliko bi trajao.Ali lep namestaj ne biva!
Za to su se svosjki potrudili inzenjeri i projektanti zastave jos davno davno...
Koliko ja znam, potrudile su se neke strane dizajnerske firme, a sad kome se svidja a kome ne, to je subjektivno.
10346303_912013135499512_547893117862702
Pa skoro, ima 155cm sirine i skoro 40cm gume :laughing: Da je malo sire, bio bi registrovan kao valjak :laughing: Bice jos bolje kad se rasire rubovi pa povecam trag tockova za 40-50mm  :smoke:
Poslednje ojacanje na autu, dok ne dodje vreme za varenje. Ojacanje polusasije:
Napravljen stelujuc centralni oslonac na gredi za gibanj:
Nastavljeni radovi na airliftu:
Kupljeno novo koferce za alat i ostale zakoneske potrebstine u autu, visak koji sam pre nosio leti napolje, malo da olaksamo auto:
I spremili neke sitnice da ofarbamo:
I za kraj, provozan auto :)
Kocnice ne zaustavljaju vozilo - Sanirano, vozilo usporava brze nego sto ubrzava
Zadnje kocnice blokiraju pre prednjih - Ispravljeno, prestelovan regulator sile
Diskovi imaju korozije na njima - Ispravljeno, diskovi vise nemaju korozije
Hladne kocnice - Ispravljeno, kocnice termicki obradjene
Kocnice se lako doziraju - Potvrdjeno, papucica kocnice daje odlicnu kontrolu i osecaj
Pedala kocnice ide lako - Potvrdjeno, pedala ne zahteva veliki trud
Creva kocnice vise - Ispravljeno, creva kocnice obesena
Motor ima vise snage - Potvrdjeno, proklizava i dalje pri saltanju u drugu
Motor postize radnu temperaturu na odgovarajuci nacin - Potvrdjeno, termostat hladnjaka ulja funkcionise
Razlika u temperaturi ulja pre i posle hladnjaka ulja - Potvrdjeno, hladnjak hladi ulje
Motor gubi snagu i dobija knedle nakon duze voznje - Sanirano, ugradjen CAI
Auto se cudno ponasa na pravcu - Sanirano, prestelovana reglaza
Auto se cudno ponasa u krivini - Sanirano, namontirana zadnja b. stangla i stegnute poluosovine
Zadnje gume ne nalezu celom povrsinom na tlo - Sanirano, ispravljen pritisak u gumama
Auto ide brze kroz krivinu - Potvrdjeno, granica nije dostignuta jos
Desni zmigavac ne funkcionise ispravno - Sanirano, los kontakt
Levi zmigavac ne funkcionise ispravno - Sanirano, sijalica crkla
Unutrasnje svetlo ima kontaktnu gresku - Sanirano, svetlo svetli samo kad treba
Tapacirung zvoni - Sanirano, ubedjen da ne zvoni
Pojas popusten - Sanirano, pojas zategnut
Volan ide lako kao i pre - Potvrdjeno, volan i dalje ide lako
Merac predjene kilometraze radi - Potvrdjeno, jos uvek nije crklo
Komsije se ponadale da je auto prodat - Ispravljeno, komsije upoznate da je auto ovde
Auto nije postigao 100km/h tokom 2 godine - Ispravljeno, auto dostigao 100km/h
Bravo YUgisa tako se to radi...
Ali ova dva^ su vrhunska :D
Edited by Milutin-NS
