Ivan 17594 Posted February 22, 2021 @Fiat evo 199 Nepotrebno otvorena tema spojena je sa postojecom. 38 minutes ago, Fiat evo 199 said: Curilo je antifriz i zamjenio sa hladnjak vode.. nakon tpga se upalila lampica motora i majstor je popravio, egr ventil ocistio Menjan veliki hladnjak ili hladnjak EGR-a? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Fiat evo 199 0 Posted February 22, 2021 (edited) Zamijenjen je veliki hladnjak vode al je i pre toga lampica se upalila.. i resetovali su..kazu sve je ok sada.. i nekih pet dana je ok bilo.. i onda se nastavlja prica sa lampicom.. 3 hours ago, ISV_01 said: Da li je u pitanju crevo za dotok goriva ili neko drugo ? Na crevima ne sme nista da pusta. Ili je ono negde napuklo ili se delom izvuklo ili nešto slično tome, da je normalno, nije. Da li ti se javlja gubitak snage u obrtajima preko 3.000 rpm (ulazak u safe mode, gasi turbo) ili i u drugom režimu ? Šta kaže dijagnostika? Obzirom da nisam neki majstor, crijevo s prednje strane od motora i lijepo se vidi crnilo od benzina s gornje strane... Dijagnostika, kaze da je resetovao greske.. to je sve sto je rekao... Edited February 22, 2021 by Ivan Skinut nepotreban citat, sredjen format Quote Share this post Link to post Share on other sites
StingrayVS 0 Posted March 12, 2022 (edited) Pozdrav svima, molim za pomoc..kupio sam pre par dana Fiat GP 1.mjet 75ks i sve funkcionisr dobro osim sto je nenormalno trom u prve dve brzine..dok ne dobaci do 2300 obrtaja prodje citava vecnost, posle ide lepo i cak bez problema preticem uz normalna ubrzavanja..pre kupovine sam probao i Corsu D 1.3cdti i Nissan Note 1.5dci i nisu boli ni priblizno ovako tromi, lepili su za sediste momentalno..ne znam sta bi mogao biti problem, pa molim iskusnije i pametnije za pomoc..da napomenem da nemam dimljenje iz auspuha, nemam gresku na boardu a dijagnostika nije pokazala nikakvu nepravilnost..iako nemam iskustva sa dizelima meni se cini da ovde ipak nije sve kako treba, hvala unapred svim ljudima.dobre volje koji bi pomogli. Edited March 12, 2022 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9591 Posted March 12, 2022 @StingrayVS Pogledaj sada, nakon spajanja, sve ranije napisano u temi na kojoj smo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
profa63 4 Posted March 20, 2022 On 7/7/2012 at 9:55 PM, gpantic said: Ma procitao sam pola ovog foruma vec... Samo sam kod jos jednog lika nasao neku slicnu pojavu ali njemu niko nista nije odgovorio... U svakom slucaju... Da, ponekada dobro radi ali cesce je trom - nema nekih pravila kada se to desava jedino sa klimom se vise primecuje. Klima ima neke malo cudne zvukove i prilicno je bucan kompresor. Primetio sam na leru da kao da se stalno pali - gasi kompresor od klime. Mislio sam da odem i to da proverim ali mi je prioritet da sredim ovaj osnovni problem posto slabo vuce i kad klima ne radi. Sa turbinom mislim da nije problem posto je sasvim normalno pali. Pocelo je ovo da se zbiva par dana nakon sto sam kupio auto. Moguce da je to bilo i odmah ali da sam ja tek kroz par dana primetio. Zapravo sam primetio kad je bio prvi topliji dan i kad sam vozio malo duze sa klimom jer je bio suvise trom. Ono sto sam takodje primetio je da bolje radi auto kada je hladnije malo napolju i kada je auto hladan. Meni se čini da ti neko crevo bušno pa da na vrućini gubiš pritisak u većoj meri, a kad je hladno vreme crevo se manje širi zbog hladnoće i ceo sistem bolje radi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
profa63 4 Posted March 20, 2022 (edited) Meni malo malo pa izbaci check engine, nema pravila. Evo dva zadnja slučaja. Odrađen je EGR, Protokomer i Map senzori i opet isto. Neki majstorčić mi rekao da se javljaju greške zbog pritiska goriva u motoru. Uradio sam test pritiska i evo šta kaže: cmdDesc:0123=Fuel Rail Pressure (diesel, or gasoline direct inject) (FRP2);UnitType=kPa;Unit=0 ***** 1647801635526;0123;36400.0 1647801636515;0123;36000.0 1647801637516;0123;35600.0 1647801638464;0123;36000.0 1647801639509;0123;35400.0 1647801640546;0123;36600.0 1647801641907;0123;36000.0 1647801642892;0123;35200.0 1647801643970;0123;36200.0 1647801644926;0123;35200.0 1647801645957;0123;35200.0 1647801646994;0123;35000.0 1647801648045;0123;35600.0 1647801648992;0123;35800.0 1647801650027;0123;35400.0 1647801651018;0123;34200.0 1647801652025;0123;34000.0 1647801653052;0123;34600.0 1647801654014;0123;34800.0 1647801655156;0123;34000.0 1647801656332;0123;35200.0 1647801657277;0123;35400.0 1647801658236;0123;46000.0 1647801659268;0123;38800.0 1647801660231;0123;39800.0 1647801661269;0123;37400.0 1647801662221;0123;36200.0 1647801663257;0123;37000.0 1647801664289;0123;36400.0 1647801665244;0123;36400.0 1647801666287;0123;35800.0 1647801667239;0123;36000.0 1647801668276;0123;35800.0 1647801669308;0123;35800.0 1647801670341;0123;35400.0 1647801671379;0123;35600.0 1647801672419;0123;35200.0 1647801673377;0123;35200.0 1647801674415;0123;35200.0 1647801675444;0123;34600.0 1647801676484;0123;34600.0 1647801677523;0123;35000.0 1647801678472;0123;35600.0 1647801679524;0123;35600.0 1647801680548;0123;34600.0 1647801681500;0123;35600.0 1647801682454;0123;35000.0 1647801683499;0123;35200.0 1647801684533;0123;35600.0 1647801685493;0123;35000.0 1647801686521;0123;35400.0 1647801687481;0123;35600.0 1647801688431;0123;35000.0 1647801689554;0123;35600.0 1647801690507;0123;35400.0 1647801691467;0123;35000.0 1647801692500;0123;34600.0 1647801693536;0123;35200.0 1647801694488;0123;35000.0 1647801695450;0123;34600.0 1647801696405;0123;34400.0 1647801697358;0123;34600.0 1647801698392;0123;34000.0 1647801699427;0123;51600.0 1647801700459;0123;36200.0 1647801701507;0123;36400.0 1647801702701;0123;36000.0 1647801703661;0123;34600.0 1647801704614;0123;34600.0 1647801705644;0123;34600.0 1647801706597;0123;34200.0 1647801707646;0123;34600.0 1647801708772;0123;35000.0 1647801709714;0123;35000.0 1647801710773;0123;35200.0 1647801711782;0123;34800.0 1647801712760;0123;34800.0 1647801713785;0123;35000.0 1647801714814;0123;34600.0 1647801715780;0123;35400.0 1647801716895;0123;35000.0 1647801717918;0123;34800.0 1647801718963;0123;34800.0 1647801719984;0123;34200.0 1647801721038;0123;34600.0 1647801721984;0123;34400.0 1647801723022;0123;37400.0 1647801723974;0123;34200.0 1647801724925;0123;35400.0 1647801725895;0123;34800.0 1647801726870;0123;34600.0 1647801727879;0123;33000.0 1647801728944;0123;33400.0 1647801730030;0123;33000.0 1647801730994;0123;32400.0 1647801732029;0123;33200.0 1647801733062;0123;34800.0 1647801734101;0123;33800.0 1647801735130;0123;33000.0 1647801736092;0123;32800.0 1647801737040;0123;32800.0 1647801738086;0123;32800.0 1647801739119;0123;32200.0 1647801740157;0123;33000.0 1647801741115;0123;33600.0 1647801742141;0123;34800.0 1647801743105;0123;33600.0 1647801744058;0123;32800.0 1647801745016;0123;32400.0 1647801746049;0123;32600.0 1647801747084;0123;32600.0 1647801748123;0123;32800.0 1647801749107;0123;33000.0 1647801750117;0123;32400.0 1647801751073;0123;33000.0 1647801752106;0123;33000.0 1647801753151;0123;32200.0 1647801754095;0123;32400.0 1647801755132;0123;33600.0 1647801756094;0123;33200.0 1647801757126;0123;33000.0 1647801758165;0123;32800.0 1647801759118;0123;33200.0 1647801760152;0123;34200.0 1647801761106;0123;33400.0 1647801762105;0123;33000.0 1647801763418;0123;32400.0 1647801764468;0123;32400.0 1647801765497;0123;32800.0 1647801766529;0123;33600.0 1647801767484;0123;32600.0 1647801768437;0123;32400.0 1647801769481;0123;33200.0 1647801770436;0123;32400.0 1647801771400;0123;32600.0 1647801772425;0123;33000.0 1647801773464;0123;33800.0 1647801774495;0123;33200.0 1647801775539;0123;33200.0 1647801776490;0123;32400.0 1647801777524;0123;32600.0 1647801778486;0123;32600.0 1647801779516;0123;32200.0 1647801780550;0123;32400.0 1647801781584;0123;33000.0 1647801782726;0123;33400.0 1647801783749;0123;33000.0 1647801784698;0123;32800.0 1647801785658;0123;32400.0 1647801786611;0123;33200.0 1647801787650;0123;32800.0 Ne znam kako treba da radi normalno. pa ako se neko razume neka napiše ovde. Inače spremam se finansijski da zamenim regulator pritiska goriva. Hvala. Pozdrav! Edited March 20, 2022 by profa63 Quote Share this post Link to post Share on other sites
