bglion 401 Posted March 12, 2011 Danas sam cistio klapnu usisne grane i EGR (juce MAP) E sad u usisnoj grani nema cega nema i to poprilicno NA drugim forumima sam procitao da se mora razupciti motor i skinuti CR pumpa da bi se skinula usisna grana (i ocistila naravno)Da li postoji mogucnost nekog ciscenja (bez diranja kaiseva i pumpe)?Ili da sklopim sve nazad (posto nisam vratio sve na mesto) pa da zatvorim EGR koji za divno cudo nije zatvoren pa sta izgori izgorelo je Quote Share this post Link to post Share on other sites
a.m 1 Posted March 13, 2011 Negde sam citao da su to znali cistit nekakvim sprejevima kao ono drzis ga na 3000okretaja i pocnes spricat u granu taj sprej i onda on to izbaci sve van kroz auspuh Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jagodinac 3 Posted March 13, 2011 Zdravo,ako je konstrukcija motora kod tebe ista kao kod 2.4 jtd pumpa je sa suprotne strane.Nema nikakave veze sa usisnom granom.Veci je problem cime hoces to da cistis jer to se bas ne skida tako lako.Provereno Quote Share this post Link to post Share on other sites
bglion 401 Posted March 13, 2011 @a.m.Nasao sma na par mesta da se spominje tako nesto ali nista konkretno (cak ima i na YOutube kako neki lik spaljuje plamenom unutrasnjost grane -- skinute sa auta naravno @jagodinac -odustao sam i od pomisli da je skidam A evo OVDE sam citao da mora da se skida i vidim da je ovo verovatno 2,4 JTDE sad da li dobijam ista ako sastruzem bar ovaj ulaz (koliko mogu da dovatim da mu smanjim muku) ili samo mogu da napravim s.anje ako nesto uleti unutra (neki veci komad)? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jagodinac 3 Posted March 13, 2011 Prijatelju nije ovde rec o pumpi vec o onoj zajednickoj cevi za napajanje.A pumpa je sa suprotne strane i sa tom cevi je povezana jednom tankom cevcicom.Nadam se da si ukapirao. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bglion 401 Posted March 13, 2011 Hvala Jagodinac. Ne diram nista , ipak je to malo veci zalogaj za hobi varijantu (nije posao za dvoriste )Ocisceno je sve od turbine do samog usisa videcemo sta ce da kaze sad Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted March 13, 2011 E sad da li dobijam ista ako sastruzem bar ovaj ulaz (koliko mogu da dovatim da mu smanjim muku) ili samo mogu da napravim s.anje ako nesto uleti unutra (neki veci komad)? Ili skini i operi ili nemoj nista cackati. Te naslage su od poesane cadji i ulja. Ima cvrstih delova a ima nesto poput smole. To cvrsto moze da napravi problem ako upadne. Znaci grana napolje, tecnost za pranje motora i vrela voda pod pritiskom. Quote Share this post Link to post Share on other sites
zivojin1600 0 Posted November 18, 2012 (edited) Mene zanima da li je neko samostalno skidao usisnu granu na gore navedenom motoru,prilikom ciscenja leptira primetio sam da je usisna grana iznutra izuzetno prljava,mada je i to blaga rec.Bio bih zahvalan ako neko ima neki savet ili jos bolje neke slike vezane za to.....hvala pozz Edited November 18, 2012 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted November 18, 2012 Nije bas jednostavno u sopstvenoj reziji pogotovo ako nemas garazu, moze tu da ode puno vremena, ali ne brini i meni je grana bila katastrofalna, bas sam obratio paznju kad sam zatvarao egr, i posle jedno 1000km voznje sa zatvorenim egr ventilom, reko aj bas da pogledam kad ono nema bukvalno nicega sve je izgorelo i otislo kroz auspuh, a meracio sam se da odem kod majstora da mi skine usis i da sve lepo ocisti i ispolira. Tako da ako vozis sa egr-om toga ce uvek biti u usisu, probaj i njega malo da ocistis. Quote Share this post Link to post Share on other sites
VladaNS 2 Posted September 21, 2013 Ja sam danas čistio leptir usisa i video u kakvom je stanju usis ( i tek onda video ovu temu). Untra je gomila smole, ulja, garži, odvratno..uopšte mi nije jasno kako motor uopšte radi.. Da je skidam samostalno i čistim nema šanse, prekomplikovvano je za kućnu varijantu, pa me interesuje da li je neko u nekom servisu radio skidanje i čišćenje i koliko bi to otprilike moglo da košta? Quote Share this post Link to post Share on other sites
underground79 19 Posted September 21, 2013 Mislim da mora da se razupci motor, tako da je najbolje cistiti granu pri vel servisu... Dodatnih 30-40 eur... Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted September 21, 2013 Radili ovi http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=7006.0;all Quote Share this post Link to post Share on other sites
FantomX 5 Posted September 21, 2013 I posle mesec dana isto... Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted September 21, 2013 Ako manje vozi duže će da traje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branko 23 1 Posted September 21, 2013 Probaj dobro sprejom nemoj ga stedeti,ima bas takav sprej za tu namenu i za dizele,ali najbolje resenje je skidanje grane i udri,trljaj,peri Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bocca 2 Posted October 21, 2013 Koji je to sprej? Naziv jelte Quote Share this post Link to post Share on other sites
bglion 401 Posted October 21, 2013 http://www.wynns.rs/product/diesel-egr-3-degr3/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
brokva 0 Posted January 15, 2014 (edited) Da li je neko probao ovaj EGR3 sprej na usisnoj grani i ako jeste, kakvi su rezultati bili? Ja sam ručno očistio klapnu i EGR ali ne mogu (i ne smem) da se upustim u mehaničko čišćenje grane koja je puna smole. Edited January 15, 2014 by brokva Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2874 Posted January 15, 2014 Ja sam čuo da se i sam sistem očisti kada zatvoriš egr(preporučujem da uradiš) i posle malo teranja kola Ja kod sebe nisam zavirivao u usis od zatvaranja egr-a, ali prvom prilikom ću pogledati pa pišem na šta liči. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17587 Posted January 15, 2014 Skoro sam nesto prckao oko onog plasticnog creva na usisu, sve je cisto.EGR blokiran 2007. , a auto se redovno dobro produva na otvorenom putu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2874 Posted January 15, 2014 Nadam se da je tako i kod mene. Čim malo otpoli proveriću i slikati baš da vidimo da li ima razlike Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted January 15, 2014 Ja sam cistio tim sprejem i nista biiip,dok se ne skine grana nista! Quote Share this post Link to post Share on other sites
brokva 0 Posted January 15, 2014 To je informacija koja me je zanimala. Onda granu ne diram do velikog servisa... Hvala ti! Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted January 15, 2014 Jedino tad ti se isplati kad se vec razubljuje ujedno i granu ti ociste da ne placas dvaput.Pomaze taj sprej oko ciscenja egr-a kad se skine i gde su tanje naslage za granu najbolje u ultrazvucnu kadu ili ako sam cistis najbolje da se zakisne u benzin da odstoji pa onda ribanje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
