bwana
Zaštita naših ljubimaca od krađe - alarm, zeder, kasko?
Pozdrav svima,
od prošle nedelje sam ponosni vlasnik jedne fiat crome 2007 godište, 1,9 mjtd, 120hp.
Interesuje me da li neko ima iskustvo oko zaštite tog automobila. Pricao sam sa par drugara policajaca i sa par majstora i svi su prilicno samouvereno tvrdili da se fiat ne krade a i da ga je inace teško ukrasti. Kako moj auto nema ništa sem fabričke zaštite hteo sam da ugradim zeder ali mi majstor reče da ne preporučuje to zato što ima dosta elektrike pa može nešto da se po.ebe i slično. Alarm po njegovim rečima nema funkciju jer nije nikakva zaštita. Kasko od štete i kradje u Srb i inostranstvu košta oko 60k dinara. Šta su vaša iskustva.
hvala unapred svima ...
Ja sam ugradio Zeder u okt 2009 na starom sajmistu stao je iznad air baga za koleno, nikakvih problema jedino nisu povezivali elektronsku blokadu paljenja kad je zakljucan jer Croma ima svoj el. lock volana pa moze da se desi da krenes sa zakljucanim volanom. Meni se desilo par puta naravno odmah skapiras da ne mozes da motas volan stanes pa otkljucas.
Sto se tice kaska bio je oko 45000 isto u oktobru 2009 kod wiener stedchise doduse sa bonusima i popustima.
iseci dovod goriva i ugradi tajni prekidač negde u kabini. Jeste da nije nesto, ali neka koliko toliko uspori lopova. Ko zna mozda i odustane od krađe. :thumbup:
Imam Zeder i alarm.
Tačno je da Fiati nisu na vrhu spiska za krađu, što je naravno dobro. :D Tačno je da imaju dobru fabričku zaštitu što se tiče CODE sistema.
Isto tako, ne bi škodio alarm za neke narkomane koji bi brzo i lako da ti obiju auto i pokradu nešto od stvari koje imaš unutra.
Ja sam isto tu isao u avgustu 2009. i rekli su mi da ne mogu da ugrade zeder bas zbog air bag-a za koleno. Probacu sada ponovo! Hvala!
Kažu, ma ne kradu alfe.... imaju dovoljnu svoju fabrički zaštitu...... treba paziti koji alarm i ko ti ugrađuje......
To su sve informacije i dileme sa kojima se srećem već nekoliko dana. Bio sam u Futogu kod lika koji ugrađuje "Zeder". Cena je 24.900 dinara, sa ugradnjom. Mora da se malo priseti kako ide kod alfi, jer za desetak godina koliko se bavi ugradnjom kojekakvih zaštita, imao je samo par alfi na koje je ugrađivao "zeder".
Kod alarma je već izbor, asortiman i dijapazon cena veliki. Samo da se ugradi blokada motora, sa sobom nosiš nešto kao privezak za ključeve, ako se udaljiš više od 30 m od auta, blokira se automatski rad motora, on se gasi i ne može se bez tog "priveska" upaliti. To košta oko 70 €.
Alarmi se kreću, u zavisnosti od funkcija i proizvođača, od 90 do preko 200 €.
Od Lavlje kandže sam u startu odustao, zbog i vama već poznatih razloga, što se tiče praktičnosti.
Šta vi imate od zaštita na svojim ljubimcima (ljubimicama)?
Gde u Novom Sadu da se obratim za eventualnu ugradnju alarma ili nekog prekidača, a da je to pouzdana osoba?
Pouzdana osoba na ovom svetu ne postoji za to sto trazis. Jedina pouzdana osoba si TI. Znas kako kaze Perhan u Domu za vesanje? "Babo od kad sam sebe uhvatio u lazi, nikom ne verujem". Sam smislis gde i sta ces da ugradis i problem resen. Ja i mnogi koje znam koristimo taj sistem. :welcome:
Eh, bilo bi lepo da se ja bar malo razumem u te stvari i da mogu sam ugraditi neku zaštitu, alarm ili nešto slično. Ali, nažalost u vezi toga moram potražiti pomoć stručnjaka, autoelektričara. Samo me interesuju vaša iskustva u vezi zaštite i ako neko zna u Novom Sadu gde bi se mogao obratiti za konsultacije i eventualnu ugradnju.
Ja imam lavlju kandzu i nije mi uopste neprakticna. Kada je auto u voznom stanju, veci deo kandze stavim kod suvozacevih nogu (i uopste ne smeta), a onaj drugi koji ide u obliku slova ''U'' stavim pozadi ispod svog sedista. Jeftina je zastita i vizuelno ce odvratiti narkice od pokusaja kradje. Jel ako neko profi odluci da ti digne auto, dignuce ti ga pa ne znam sta imao sve od zastite . Moj glas za LK, a mozes samo da zalepis npr. ZEDER nalepnice na stakla, i ko ce znati da nemas zeder sem tebe :thumbup:
Ja se užasavam te lavlje kandže. Svaka čast ako te ne mrzi da je stavljaš i skidaš, ali da li si razmišljao koliko je ona potencijalno opasna, ako se ne daj bože, budeš prevrtao? Ja bih pre pustio da mi i ukradu auto nego da me ubije LK.
A pa nema tu sta da me mrzi. To je bukvalno par sekundi ''rekreacije'' da je stavis-skines, i posle par puta ti udje u naviku !
Proizvodjac prilikom kupovine naglasi (i usmeno i pisano) da bi LK trebalo odlagati u gepek, bas iz tog razloga prevrtanja, ali ako ne daj Boze, do prevrtanja i dodje, mislim da bi LK tu bila najmanji problem (pu pu pu daleko bilo) . Za neke duze staze, odlozim je u gepek, ali za laganica voznja po gradu stoji uglavljena pored suvozacevih nogu krajnje neprimetno.
Pazi, zeder je dobra varijanta. Ali ako pominjemo onu cifru od pre par postova gore, onda definitivno moj glas za LK .
Svidja mi se i varijanta ''skrivenog prekidaca'', ali u tom slucaju rizikujes da ti dripac provali u kola (znaci nacini stetu u najboljem slucaju na bravi vrata) i onda kad proba vozilo da stavi u pogon, izrevoltiran cinjenicom da si ga tim skrivenm prekidacem ''presao'' moze da uradi jos ko zna sta dok se nalazi u tvom vozilu.
A ovim , da ih nazovem , vizuelnim mehanickim preprekama, odvratis tog istog dripca da uopste pokusa da ti udje u vozilo !
E ljudi a jel' mogu stvarno da se kupe samo nalepnice "Zeder" i ako moze gde to ima?
Nesto ne verujem da to moze ali ako je neko kupovao neka kaze gde ako nije problem....
Evo ovako : Odes do Zeder prodavnice i kazes da si ugradio zeder ali da si morao da skines nalepnice jel si recimo tamnio stakla , pa bi ih zamolio da ti daju jos dve nalepnice ! Trebalo bi da ti daju bez problema, zahvalis se, prijatno dovidjenja , nalepis nalepnice na stakla i ...voila imas zeder za DZ :rambo:
Da li vam se ovaj model blokade koji se montira kao kuka izmedju volana i pedale cini boljim resenjem od klasicnog steering wheel lock-a?
Konkretan model bi bio ovaj:
HVALA puno
Ovo je odavno provaljeno, ja ću ti ga skinuti za 5 sekundi ;) Samo Zeder druže... ili makar Zeder nalepnice na staklo ;)
U da, nemoj to, to ti je kao da si na kolima napisao "Nemam nikakvu drugu zastitu osim ove sipke sto se skida pogledom, ukradi me".
hoce to, kako da ne...moras da pokazes priznanicu ili racun kad si ga ugradio...
Najbolje je kasko osiguranje,ali ima cenu,e sad sa zederom ga nece odvesti,ali kada ti razbije staklo,obije bravu i slicno kostace te par stotina eura i jos ako dodje "narkic",koji ce ici na sve ili nista,sto je neko napisao da uzme neke sitnice,opet ce te dosta kostati(auto ce ostati tu gde je ,ali ostecen) ,a neces imati pokrice za to ,platices stetu! E sada kada se izracuna,ja bih bar prve 2,3 godine uzeo kasko za novo vozilo,plus zeder,za starija vozila ,hm,mozda je i alarm dobra stvar,da se podesi na malo bolju osetljivost,pa cim bi krenuo nesto da petlja da se upali!
Pozdrav,
da li neko moze da mi objasni kako da ugradim elektro blokadu paljenja motora. Hvala unapred
spojeno
Hm! Tesko.....
Bolje precvikaj napojni kabal od bobine i sakri negde prekidac i zavrsio si posao...
Isti sistem samo je bitan izbor prekidaca...
Negativna iskustva sa magnet prekidacima krepaju i onda auto mozes da upalis samo sibicom...
