svetozar 0 Posted February 18, 2011 zadnjih par dana menjac jako tesko ulazi u prvu,drugu i rikverc.posebno tesko ide kad se u voznji vraca iz trece u drugu, a kad iz mesta krenem u rikvec poprilicno krci! kad je ugasen auto onda brzine idu znacajno bolje zato tipujem da kvacilo ne odvaja dobro.otpustao sam sajlu kvacila i to je za kratko resilo problem ali danas se opet pojavio.lamela ne proklizava,dobro vuce,ne trza pri kretanju. da li je mozda problem sajla kvacila,mogu li biti problem sajle menjaca ili mi ne gine zamena seta? Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted February 18, 2011 Sve ukazuje da kvacilo ne odvaja kako treba.Najverovatnije druk lezaj propada... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branko 23 1 Posted February 18, 2011 Verovatno ce ti problem resiti set kvacila!jel tvoj ima hidraulicno kvacilo? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lyon 0 Posted February 18, 2011 (edited) Verovatno je najbolje da odes kod majstora da to lepo pregleda.I lekar ne moze dati dijagnozu dok ne pregleda pacijenta, ne stavi ga na ultrazvuk, ne izvadi mu krv itd itd. A mnogo bolesti daje slicne simptome, pa i u automehanici. Dok se to licno ne vidi, moze biti verovatno pet "dijagnoza" Edited February 18, 2011 by Lyon Quote Share this post Link to post Share on other sites
migun 1 Posted February 19, 2011 Može biti cilindar kvačila a može biti i korpa. Ja tipujem na korpu, tj druk lager koji se ukopao, i možda neki slomljen zubac. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Janker 0 Posted February 19, 2011 Meni je to isto desilo, a bilo je i da pri paljenju kad je u brzini, a stisnem kvacilo, on malo krene, a u kad hocu u rikerc jedva ubacim. Kad je majstor rasturio video sam da je druk lager probio korpu i morao da zamenim ceo set. Ja sam ceo set platio 7900, garancija 2 godine. Quote Share this post Link to post Share on other sites
svetozar 0 Posted February 19, 2011 (edited) jutros puklo nesto i propalo kvacilo.ne znam da li je pukla sajla ili nesto drugo.odslepao sam ga u servis pa cemo videti sta je u pitanju. Edited February 19, 2011 by svetozar Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milos1 43 Posted February 19, 2011 Najverovatnije je druk lager propao kroz korpu,a mozda se i sam druk lager raspao...mom caletu se na unu isto to desilo, prvo je kvacilo tesko islo, nije skroz odvajalo i onda je samo propalo skroz do patosa i ostalo tako...Kad je majstor otvorio izvadio je druk lager u delovima...ceo se raspao,a na korpi je falilo pola onih limcica (ne znam kako se zovu) gde naleze druk lager,pa da nije on,verovanto bi to popustilo...nas su lamela,korpa i druk lager izasli 5300 + 25e ruke (komsija,inace naplacuje 30e). Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted February 19, 2011 generalno problem kod fiata,mala povrsina naleganja druka na korpu pa lako prosece pera korpe (limcici). treba izbegavati drzanje noge na pedali kvacila ili cekati u prvoj na kvacilu semafor. dosta je komplikovanije skinuti menjac nego na unu pa treba ocekivati malo vise od 30 evra za rad Quote Share this post Link to post Share on other sites
svetozar 0 Posted February 21, 2011 polomio se druk lezaj.sajla je citava,nije ona pukla. zamenjen set kvacila,vodjica druk lezaja i manzetna na menjacu. osecaj je kao da vozim nov auto,mekano kvacilo,lepo se salta.nadam se da ce da traje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lyon 0 Posted February 21, 2011 Naravno da ce da traje Bitno da je reseno i da opet imas zadovoljstvo, umesto muke sa kolima Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemmen 0 Posted February 25, 2011 koliko te kostalo zadovoljstvo, da znam da planiram Quote Share this post Link to post Share on other sites
svetozar 0 Posted February 25, 2011 delovi,ruke,slep sluzba, sve zajedno 21,500. dinara. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemmen 0 Posted February 27, 2011 znaci sto pre da menjam...da ne bih placao slep Quote Share this post Link to post Share on other sites
svetozar 0 Posted February 27, 2011 pa zavisi koliko imas simptoma potrosenog kvacila.ako smatras da ne moze izdrzati jos mesec dva dana onda ga odmah zameni da ne bi napravio neku vecu stetu,i naravno neprijatnost ostajanja na putu,sto nesumnjivo sa sobom povlaci druge komplikacije. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemmen 0 Posted February 28, 2011 h v a l a pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
dj_warped 1 Posted January 24, 2012 (edited) Desavalo mi se ovih dana kada je temparatura padala ispod nule kao da menjac se zaledi,npr ako mi je auto preko noci ostao u prvoj brzini on nekih 10ak min hoce samo prva,druga i ni makac dalje,posle odredjenog vremena kada rucica menjaca dodje do polozaja u sredini onda hoce u sve brzine,da li zna neko sta bi to moglo da bude? Edited January 24, 2012 by neshaoct prebačeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9591 Posted January 24, 2012 Možda premalo ulja koje je još i pregusto... Quote Share this post Link to post Share on other sites
dj_warped 1 Posted January 24, 2012 Da li mogu proveriti sam bez odlaska kod majstora da li ulje problem? Kako? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9591 Posted January 25, 2012 Ova tema:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=48360 Quote Share this post Link to post Share on other sites
jovanx 0 Posted April 4, 2012 imam problem sve mi brzine idu extra ali nekad mi zakrci kad ubacujem u rikverc a nekad ide fino Quote Share this post Link to post Share on other sites
johan 0 Posted April 5, 2012 to krčanje može da bude i do blagog kretanja vozila jer rikverc nije sinhronizovana brzina i vozilo bi moralo da miruje pri šaltanju u istu. mada ne mora da znači. jesi primetio kada se to dešava? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9591 Posted April 5, 2012 Kao što reče Johan, za rikverc auto mora da stoji, plus onda menjač u desno...sačekaš sekundu i onda ga spustiš dole. Quote Share this post Link to post Share on other sites
jovanx 0 Posted April 5, 2012 pa ovo sto sam rekao je sve kad stojim nikad ne ubacujem u rikverc u pokretu i nikad pod turazom nego redovno u mestu na leru i nekad zakrci a nekad ne... Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9591 Posted April 6, 2012 ...plus onda menjač u desno...sačekaš sekundu i onda ga spustiš dole. Quote Share this post Link to post Share on other sites
