MS PK 7731 Posted April 2, 2013 Ma mnogo ti je lep auto unutra, opet... Quote Share this post Link to post Share on other sites
kolega.jankovic 23 Posted April 2, 2013 Trudim se da tako i ostane... Na kraju cu da kupim neki krš volan i da odradim presvlačenje ovog mog! Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2880 Posted April 2, 2013 Sjajno izgleda ručica, a za zadnju ne brini, bitno da nisi ništa zakačio kad si je povukao na gore Quote Share this post Link to post Share on other sites
kolega.jankovic 23 Posted April 2, 2013 ma ko je sisa, vazno da je sad lepo Послато са U8815 користећи Тапаток 2 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted April 2, 2013 Svaka cast, lepo je legla, jedino greota za tvoju mogao si je utopiti za neku kintu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kolega.jankovic 23 Posted April 2, 2013 pazi, ovu dobru sam uzeo za 10€ znaci moju ni za 5 ne bih mogao da uvalim. ma nek mi je ostao onaj poklopac pa da eksperimentisem sa farbanjem malo kad nadjem vremena Послато са U8815 користећи Тапаток 2 Quote Share this post Link to post Share on other sites
lan_fan 36 Posted April 5, 2013 (edited) Ja sam modificirao ručicu mjenjača čim sam nabavio Stila, 2006 godine, bila mi je ona orig jako ružna.Staru sam razrezao, malom fleksom skratio mislim za jedno 3-.4 cm, narezao novi navoj, cca fi 8 mm, i nafrljio kuglu od Ford Kuguara, teška, neka legura aluminija i ne znam čega još. Ispod nje ide cijev prokrom mislim da je fi 12 mm, da se ne vidi crna ručica. Uglavnom to ovako izgleda sada: Edited April 5, 2013 by lan_fan Quote Share this post Link to post Share on other sites
The Punisher 6612 Posted January 18, 2014 Kod mene nitro nije hteo ni da pokrene skidanje, cak je poceo da reaguje sa samom plastikom umesto sa farbom, postala je lepljiva, vide se tragovi. Ja sam ovim cudom skinuo boju ali je ispalo malo hrapavo, opet mislim da je bolje nego do pola oljusteno. za sada neka ostane ovako, videcu mozda ofarbam kasnije u srebrnu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
VladaNS 2 Posted January 18, 2014 Kud i videh ovu temu, samo se namučih, a rešio sam da se danas odmaram Setih se da imam kožnu ručicu u fioci već duže vreme i reših da je ugradim..Skidanje ručice na stilu jtd ne može da se izvede elegantno, proveo sam se kao kolega Janković, pa i gore od toga..evo rezultata i potrebnog alata: Kad se nova ručica postavlja, nema problema, uglavnom ide glatko... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3442 Posted January 18, 2014 Sta sad ...? Da nagadjamo kako je legla nova ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17638 Posted January 19, 2014 Skidanje ručice na stilu jtd ne može da se izvede elegantno, proveo sam se kao kolega Janković, pa i gore od toga..Samo kad su zubi na mestu . Quote Share this post Link to post Share on other sites
VladaNS 2 Posted January 19, 2014 Pogledas stila iz kataloga, e tako je sad kod mene. Razmisljao sam da se ne zveknem u zube, ali to je tolilo dobro nabijeno da mi se cini da bih pre iscupao menjac ceo nego rucicu..>_> Quote Share this post Link to post Share on other sites
VladaNS 2 Posted January 19, 2014 Evo je, bolje od originala Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2880 Posted January 19, 2014 Gde si našao ručicu? Razmišljam i ja da menjam pošto farbanje nije uspelo Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3442 Posted January 19, 2014 Bolje , negda sta ! Quote Share this post Link to post Share on other sites
beli_Punto 123 Posted January 19, 2014 Ljudi nisam citao temu iz pocetka, ne znam da li moze da se ugreje fenom rucica pa da se izvuce ... mislim ako ce vec da se menja nije bitno i ako se malo osteti Quote Share this post Link to post Share on other sites
kolega.jankovic 23 Posted January 20, 2014 Ako imate drugu rucicu tj ne presvlacite svoju, najlakse uzmite noz i isecite rucicu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
VladaNS 2 Posted January 20, 2014 Tako je, ne moze se grejati fenom jer je rogata plastika duboko unutar rucice Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshac 0 Posted February 16, 2014 (edited) Meni je na Stilu otpao poklopac sa rucice menjaca koja je ona najobicnija. Ona 4 pipka koja se nabiju u rucicu su se polomila. Probao sam da ih lepim sa superlepkom i ceo poklopac da lepim nekim jacim lepkom, ali to je trajalo vrlo kratko. Gledao sam zasto se to desilo i primetio da se guma od rucice menjaca nekako rastegla tako da su 4 zareza gde ulaze pipci od poklopca kao pocepani. Da li ima neko ideju kako da vratim poklopac jer mi je menjanje brzina bez njega bas ruzno? Edited February 16, 2014 by Nesha Quote Share this post Link to post Share on other sites
VladaNS 2 Posted February 17, 2014 stavi neki bolji lepak od super, na primer bison ili onaj moment fix. Ja sam bisonom lepio spoljasnje lajsne na bravi i vec tri godine stoji kako sam ostavio.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshac 0 Posted April 14, 2014 Dobar dan. Gde bih mogao da nadjem ručicu za menjač za Stila? Ništa fancy, da bude ista kao original, ali da ima pristojnu cenu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
VladaNS 2 Posted April 14, 2014 Na otpadima i oglasima Quote Share this post Link to post Share on other sites
majkicbane 58 Posted October 14, 2014 Jankovicu, vidim na slikama da si skidao komplet ovu kozicu menjaca.Na sledecoj slici si slikao kozicu odozdo ali se ne vidi lepo, mala je slika. Kako se skida kozica? Srafcigerom odozdo?Moze li sta da se polomi? Nasao sam na kupujemprodajem za 600 dinara i kozicu menjaca i kozicu rucne pa se razmisljam da zamenim Quote Share this post Link to post Share on other sites
kolega.jankovic 23 Posted October 14, 2014 Moze da se polomi, ima plasticni ram na koji je pricvrscena koza, a taj ram ima zabice kojima se drzi za okolnu plastiku Quote Share this post Link to post Share on other sites
majkicbane 58 Posted October 14, 2014 Imas neki savet za skidanje? Quote Share this post Link to post Share on other sites
