neshaoct 9584 Posted March 23, 2013 Nije korisno za forum trpati dva problema u istu temu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
brlog04 0 Posted August 21, 2015 (edited) Pozdrav svima,pre 6 meseci sam kupio Z10 sa klimom. Ovih nekoliko dana od kada je zahladnilo imam problem sa nekim zujanjem pri paljenju auta na ovim hladnijim temperaturama (oko 18 C). Naime radi se o tome da kada upalim auto cuje se neko zujanje, vrlo jako. Otvarao sam haubu i cini mi se da zvuk dolazi iz klime. Zujanje prestane nakon par minuta rada. Da li je neko imao slicnog iskustva? Klima inace radi normalno, dobro hladi. Edited August 22, 2015 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 19731 Posted August 21, 2015 (edited) Mozda remenica alternatora, PK kais, roler PK kaisa ...Proveri kod nekog majstora. Edited August 21, 2015 by Axic Quote Share this post Link to post Share on other sites
milan81 24 Posted August 21, 2015 Mozda je lager na kompresoru klime?Meni na Marei kad pustim klimu,malo zacvrci i posle par sekundi stane! Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2823 Posted August 21, 2015 A da li je urađen veliki servis nakon kupovine?Ako nije pre toga ne vredi ni razglabati šta može da fali Quote Share this post Link to post Share on other sites
brlog04 0 Posted August 21, 2015 Veliki servis je uradjen pre dve godine. Pronasao sam na forumima da bi mogao biti PK kais. Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2823 Posted August 21, 2015 Znači rečeno ti je da je veliki servis urađen?Malo mi je sumnjivo da je urađen veliki servis pre 2 godine i već da je otišao PK kaiš. Ili su krš delovi ili laže prodavac. U svakom slučaju prvo radi veliki servis dok nije kasno (znam da ne može da prezupči taj motor, ali opet). Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7718 Posted August 21, 2015 Upali ga i dok cvrci sipni malo vide na kais. Ako prestane, on je. Quote Share this post Link to post Share on other sites
pedjabj 16 Posted August 25, 2015 Pozdrav svima,pre 6 meseci sam kupio Z10 sa klimom. Ovih nekoliko dana od kada je zahladnilo imam problem sa nekim zujanjem pri paljenju auta na ovim hladnijim temperaturama (oko 18 C). Naime radi se o tome da kada upalim auto cuje se neko zujanje, vrlo jako. Otvarao sam haubu i cini mi se da zvuk dolazi iz klime. Zujanje prestane nakon par minuta rada. Da li je neko imao slicnog iskustva? Klima inace radi normalno, dobro hladi. Da li ti se ovo desava i kada je suvo vreme?Ili kada vozis po kisi, dosta bara i vode po putu ili visokoj vlaznoj travi?Ja imam to neprijatno zujanje, ali nikada kada je suvo vreme i ne zavisi od temperature, bilo je i letos po ovim vrucinama, a i zimus.Neki su mi rekli da je to pocetak kraja alternatora i da treba na remont.Problem je nizak alternator i suspleh koji nije ugradjen...Kod mene kada pustim da zuji duze se cak i oseti miris kao da odgoreva plastika ili tako nesto...Zato odmah gasim auto i posle par paljenja/zujanja/gasenja, zujanje potpuno nestane. Quote Share this post Link to post Share on other sites
brlog04 0 Posted August 25, 2015 Desava mi se samo kada je vlaga prisutna. Pre neki dan je bila kisa i tada se culo. Jednom mi se desilo kada je ujutru bilo hladno i ceo auto je bio vlazan. Nisam osetio miris obgorevanja. Da li je moguce ugraditi suspleh, ako postoji na starijim verzijama punta pa da nadjem neki? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Azza 0 Posted June 29, 2017 Pozdrav svima. Punto 1.2 8v 2009. Na malim obrtajima, jedva da se doda malo gasa, i kada se pusti gas pa kad obrtaji spadaju ima neki cudan zvuk kod kiseva. Auto presao 75.000 km i uradjen veliki servis e..... posle servisa krece pesma iz motora. Nasao san na YouTube-u istu situaciju pa cu da zakacim link. Quote Share this post Link to post Share on other sites
milan93 0 Posted July 4, 2018 (edited) Dobro vece drugari. Imam problem na puntu. Naime prilikom prvog startovanja motora, cuje se neko zujanje-skripanje u predelu motora. Intenzitet zujanja je srazmeran datom gasu, sto veci gas dam, to se vise i brze cuje. Traje nekih minut-dva najvise i nestane. Svako naredno startovanje je bez tog zujanja, u voznji takodje ne zuji. Od simptoma, jedino malo teze pali, mada je teze palio i pre pomenutog zujanja (nikako da zamenim svecice-prelose su). Da li to moze da bude zupcasti ili sta vec? Malo me plasi, pa izbegavam da vozim. A dok odem do majstora tog zujanja nece biti, pa ako neko ima ideju sta bi moglo da bude, bilo bi mi od velike pomoci. Hvala puno unapred i Veliki pozdrav Edited July 7, 2018 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted July 7, 2018 @milan93 Pogledaj sada, nakon spajanja tema, sve ranije napisano u temi na kojoj smo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Denis891 11 Posted September 18, 2019 (edited) Pozz drugari Imam problem na puntu 1.9d Stvar je da auto posle duze voznje krene da skripi u leru samo kad je zagrejan i u predelu kaiseva Zanimljivo da se to obicno desava kada se ide nizbrdo da se skripa javi onda stanem dam gas i skripi do nekih 2000 obrtaja i posle ne skripi Kad se ohladi sve ok Bio kod vise majistora radjen pk kais i spaner onaj zatezac ostalo kazu sve ok Veliki servis isto radjen prosle godine Sta bi moglo biti? Kad se pokvasi pk kais prestane da skripi al na kratko Remenica alternatora proveravana ok Edited September 21, 2019 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted September 21, 2019 @Denis891 Pogledaj sada, nakon spajanja, sve ranije napisano u temi na kojoj smo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
