urkozamanje 1 Posted February 16, 2011 Pozz svima. Imam Puntica 1.9D i dok je hladan motor cuje se pistanje nekog kajsa sve dok motor ne dostigne radnu temperaturu. Interesuje me jel nesto opasno, da li je mozda zupcasti kais, plasim se da ne pukne, ako pukne bice s****.Hvala svima unapred na odgovoru. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ticma 535 Posted February 16, 2011 Jesi li skoro menjao klinasti kais? Quote Share this post Link to post Share on other sites
urkozamanje 1 Posted February 16, 2011 Nisam. Pravo da ti kazem od kada sam uzeo auto pre godinu dana nisam ga menjao, znaci presao sam oko 20.000 km. Gde da gledam da bih video da li se on cuje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
silenci 2334 Posted February 16, 2011 mozda pisti pk kais,najbolje otidji kod majstora da proveri,ako nisi menjao,ko zna kad je zadnji put menjan Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted February 16, 2011 mozda ti neki od lezaja pravi problem mozda cak i lezaj na altenatoru Quote Share this post Link to post Share on other sites
oktopod 283 Posted February 18, 2011 taj kaiš ti ide oko alternatora, onaj mali jedan što se vidi, provera otprilike može rukom, guraš vučeš ga gore dole pa vidi dal je labav...a možeš i ako uspeš da vidiš da li je kanal kaiša pojeden, znači on se zove klinasti jer nema zubce već je sa nalegajuće strane kao konus koji ulazi u kanal od ležaja tj semeringa.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
chikavili 511 Posted February 18, 2011 Mozda pisti i ekspres lonac, nema veze - kaisevi se menjaju kada kupis polovan auto i tacka! 1 Mr.Uporni reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivanz10 0 Posted December 10, 2011 (edited) Nov sam na forumu i prvenstveno sam ovde zbog problema sa Z 10 sa 2,5 godine starosti i pređenih 40000 Km. Naime nekoliko puta se već dešava baš jako škripanje kaiša iz motornog prostora, kao da je neka remenica zablokirala. Auto ima klimu, a ja pretpostavljam da je u pitanju remen klime, alternatora i vodene pumpe i neki od ležajeva, možda i neki od dva rolera na istom remenu. Škripa se dešava uglavnom odmah nakon nekoliko sekundi po startu motora, nevezano za doba godine(toplo- hladno), gde naravno isključim motor. Na ponovno startovanje obično se desi isto a sutradan radi normalno. Ovo se desilo možda 10 puta od svih recimo 1500 startovanja motora. Ukoliko neko ima slično iskustvo molio bih da opiše, ili neko ko ima uputstvo kojim bi redosledom trebao da potražim kvar. Edited December 10, 2011 by neshaoct spojena tema Quote Share this post Link to post Share on other sites
canibal86 4 Posted December 10, 2011 Sto se tice ovog Puntica 1.9D moguce da je u pitanju neki spaner meni se desilo na benzincu da je zujio spaner pogotovo kad dodajem gas u leru Quote Share this post Link to post Share on other sites
igorralic 0 Posted January 3, 2012 (edited) Radi se o Sportingu 1.9 JTD.Zvuk je takav kao da proklizava neki kais.To se dogadja kada krecem i kada su obrtaji nizi.Taj zvuk se javlja samo leti,odnosno kada je spoljna temperatura visa, pa me to navodi na pomisao da se radi o nekom gumenom kaisu.Da li je neko imao isti problem i da li neko zna o cemu se radi? Edited January 3, 2012 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
drasko 0 Posted April 13, 2012 (edited) Vozim Fiat Punto MK2 1.2 8v iz 2001 i u zadnjih par dana primetio sam cudan zvuk. Kao da imam lanac i lancanik koji se cuju negde izmedju 2500 i 3000rpm, samo u tom rasponu i posle nestaje zvuk. Inace auto pali normalno, vuce isto kao pre, nema gutanja knedle, trzanja ili slicnih pojava. Sve je normalno samo se cuje lanac i lancanik.Naime zvuk nije klasican zvuk ventila i loseg goriva koji se manifestuje na uzbrdici i prilikom dodavanja gasa. Ovaj se cuje uvek, uzbrdo, nizbrdo, bez obzira da li polako ili sporo dodajem gas i na hladnom i toplom motoru... Manje se cuje na leru i u prvoj a vise u 2,3 i 4 brzini. Veliki servis je odradjen prosle godine i nisam puno presao..recimo 15ak hiljada. Pre par dana sam uradio mali servis.Znam da mogu da odem u servis ali bih ipak hteo da cujem vase misljenje, ako je neko imao slican problem. Plasim se da ce mi stelovati paljenje do besvesti i da ce samo jos vise zeznuti stvar. Edited April 13, 2012 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branko 23 1 Posted April 13, 2012 Moguce da je spaner,zupacstog kaisa,spaner liniskog,ako ima klimu,pupma za vodu(limcic koji ide uz rotor pumpe) ,sraf neki ,mozda se matica popustila neka na alternatoru,pa igra platna itd.... svasta nesto,na dizalicu,kanal,pa gledaj.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
drasko 0 Posted April 14, 2012 Hvala BaneU utorak idem pravo u servis da mi to pogledaju! Javljam sta sam uradio! Quote Share this post Link to post Share on other sites
kanjavi 3 Posted April 15, 2012 Meni se desilo da pisti kad se ugreje motor i provali majstor da se cuje vodena pumpa,naslonio je srafciger na uvo i na motor i setao po motoru dok nije provalio odakle se najjace cuje. Radila je ok ali je pistala u pm.Zamenom nove resen problem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dekiaries 0 Posted November 13, 2012 (edited) pozdrav svima,imam punta 2003g,1.9jtd,63kw, naime od sinoc mi se cuje na leru kada ga malo isturiram,ne preko 2000obrtaja,da se cuje kao malo,ali neprimetno pistanje u predelu motora,u voznji ne cujem nista ali na leru eto tako po malo,slusao sam u predelu turbine nije odatle vec negde ispod,skidao sam i egr ventil,nije zatvoren malo je cadjav nista strasno,tako sam i vratio sve ali i dalje isto,tako da molim za vas savet,unapred hvala,pozz Edited November 13, 2012 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted November 13, 2012 Kais, neki spaner, lageri na alternatoru, da nije naprslo neko crevo od turbine ako vec kazes da nije turbina. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dekiaries 0 Posted November 13, 2012 videcu sta je pa se javljam,mada otac mi je automehanicar vec cetrdesetak godina ali ne mogu ga nikako namoliti da udje u kanal i garazu,pozz pa se javljam kada ustanovim sta je... Quote Share this post Link to post Share on other sites
SrdjanNS86 20 Posted March 20, 2013 (edited) Posedujem punta 1.2 16v 2002 godiste.Kada upalim auto cuje se neko zapomaganje iz njega kada dajem gas,prvo sam mislio da je kais ali on pisti ovaj zvuk nije tako pistav kao onaj.Ja ga ugasim i pokusam ponovo upaliti on opet nekad se desi i da posle prvog gasenja pa paljenja auta pestane da zuji zapomaze nekad tek posle treceg puta.Drugi problem je neko lupkanje (treperenje) na nekih 20-30km na cas se cuje dobro kasnije malo slabije valjda kako se zavrti i mislim da je u pitanju desni prednji tocak jer imam problema sa lezajem na tom pa reko mozda je otisao sada skroz.A majstor je rekao da moram i diskove da zaamenim.E sada da lije to do toga ili nije ne znam mozda je neko imao ovakav problem pa zna otprilike sta moze biti.pokusacu da snimim zvukove ako uspem na telefon pa cu okaciti, Edited March 23, 2013 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted March 20, 2013 Mozda je neki lager (roler, spaner, alternator...) Koliko ima do velikog servisa? Lezaj tocka ako je otisao nemas sta da cekas jer ne valja ako ode skroz, moze da bude bas zeznuto. Quote Share this post Link to post Share on other sites
SrdjanNS86 20 Posted March 21, 2013 Znam za lezaj gledacu to ovih dana da sredim idem na godisnji pa taman malo posla i zanimacije,a do velikog servisa vidi od kada sam ga uzeo nisam radio servis veliki.menjani su samo kais zupcasti menjanu ulje filteri pumpa za vodu i to. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Skajnet 0 Posted March 21, 2013 Pa ti si skoro sve i zamenio,još samo linijski kaiš i roler i to je to.Što se tiče zvuka,ako je baš jak i liči na škripu,onda je bez sumnje alternator,meni se desilo isto.Utvrdio sam merenjem punjenja unimerom u trenucima kad se zvuk čuo.Kako se zvuk smanjivao,tako je i unimer pokazivao normalnije punjenje Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ticma 535 Posted March 21, 2013 (edited) Hoce i spaner PK kaisa da se cuje bas gadno, ja sam morao da ga menjam 20 000 posle velikog servisa opet. Proveri vizuelno kakav je PK kais, ako je izlizan i ispucao onda je do spanera . . . . . . Edited March 21, 2013 by Ticma Quote Share this post Link to post Share on other sites
SrdjanNS86 20 Posted March 21, 2013 Videcu sutra sa majstorom sta moze tacno da bude.Sve to je menjano na 188.600km a sada na 204.500 sam menjao sam ulje,filtere. Quote Share this post Link to post Share on other sites
SrdjanNS86 20 Posted March 21, 2013 Primetio sam danas da ovaj zvuk sto se cuje kao neko klepetanje je vezano za kvacilo ili menjac u tom sklopu jer kada je u brzini i kada usporava cuje se ili ubrzava,ali kada se zaletim i izbacim iz brzine necuje se taj zvuk,ali kada opet ubacim u brzinu nebitno koju cuje se.Tako da je nesto vezano za menjac,kvacilo i taj deo barem ja tako mislm.Onaj zvuk kada upalim auto jos nisam spoznao koji je jer vec dva dana se nedesava da zapomaze tako. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted March 21, 2013 Ne moras da izbacujes iz brzine, stisni samo kvacilo i prestace, sto znaci da je nesto u menjacu ili tom delu auta jer kada stisnes kvacilo odvajas menjac od motora.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
