Viljuska
Večita dilema, koji auto kupiti?
To mi je sve jasno...kontam ja da su sedista u Bravu demBela podosta, iako imaju mali izrez pozadi kako bi povecali prostor za noge. Toyo znam iz loseg iskustva da je pozadi neudoban (Auris 2012-13) da mi kicma otpadala do Istre.
Meni je jedan limar ispeglao, izvario, gitovao i ofarbao zadnju desnu polustranicu koju sam pocepao u duzini od 20ak cm tako dobro, da je, nakon 11 godina, to mesto bilo kao novo kad je auto otisao na otpad kao donator delova. I boju je bio ubo 100/100.
Posto je Lada bila u pitanju, antikorozivna je bila na nivou fantastike (tj ne postoji, mozes samo da fantaziras o njoj, isto kao i kodirane boje) i sa 15 god (i 240000km) je bila trula u krug, cak i po pocetku krova, verujem da bi i stakla krenula da rdjaju da je jos malo vremena proslo, OSIM tog mesta sto je gorepomenuti limar radio.
Sta zelim da kazem: ako je radjeno i  farbano, ne mora da znaci da je lose, stavise.
Ali ako je farbano, naj sigurnije je preskociti taj auto osim ako nemate slike stanja zasto je farban (npr izguljen kljucevima), a i tad ne znate kakav je kvalitet rada bio...
Edited by ostoja
@ISV_01
Bravo ima veće međuosovinsko rastojanje za 4cm, a duži je za 15, znači razlika je 11 (odbiješ još dužinu "nosa" / haube).
Bravo je niži za 9cm, ali (ako je verovati internetu) ima samo 1cm niži klirens, znači razlika je 8cm, tako da Yaris ima "dublji" i viši prostor u gepeku. Uračunaš u to i različit način merenja (mislim da je promenjen način pre par godina) i eto!
@bane1321
Hvala kolega, to sam sve video na carsized ali tu nema unutrasnjih mera. Dobro, kako su uspeli u nekim automobilima da od velikog auta sa dosta prostora naprave isto veliki sa manje prostora (npr Scenik III vs Scenik IV), verovatno moze i obratno.
Scenic IV je dao danak fenseraju. "Tajna" Trojke je u tome što je građen/dizajniran kao kombi, te nije nešto atraktivan, posebno od pozadi, ali je zato veoma prostran. Dok se sa narednom generacijom želelo da se uhvati priključak sa SUVmanijom, a opet ostane u sferi MPV. Tu je i korporacijski Kopi/pejst sa glomaznim sedištima i onim avionskim stočićima koji oduzimaju puno, za razliku od onih "prostih" u trojci!
Scenicu IV je bespotrebno sabijen unutrašnji prostor.
Podizanje klirensa i najniže tačke sedenja napravilo je i dodatni problem prostora za glavu, pride
Da li ima neki sajt za uporedno prikazivanje unutrasnjih dimenzija vozila ?
Cisto me interesuje kako su upakovali Yaris Cross sa skoro 400L gepekom i koliki je uopste komfor unutra u odnosu na npr 500L i Bravo mk2 ?
Nikako da odem do Toyota salona a nameracio sam se, iskreno.
https://www.toyotaownersclub.com/forums/topic/209587-boot-measurements-yaris-cross/
Sent from my 3310 using Tapatalk
sa 1.2 pure tech se nisu proslavili pretpostavljam da je i sa tim 1.0 ista prica, 3 cilindrasi biiip ko biiip jedino onaj toyotin sto isao u c1 je neunistiv
Budžet: do 11k
Tip: limuzina, SUV
Menjač: automatski
Potrebe: godišnja km oko 25k, često duža putovanja
Stavke: udobnost, potrošnja
Trenutna konkurencija: PUG 508, Ford Kuga, BMW 3 (možda i X1), Passat CC, Audi A5
Šta kažu forumaši?
sto se udobnosti tice verujem da je pezo najbolji izbor, kuga mi se najvise svidja od ponudjenih pa pasat cc iako ne vrujem da bih ista od toga kupio
Sinoć sam baš vozio 508 GT Line, prelep, prelep auto unutra i spolja, frameless doors, sedišta top, ali od udobnosti nema ništa posebno i francusko kao nekad, i kao što očekujemo.
Definitivno su danas svi isti. Apsolutno ne verujem da više ima razlike u 'udobnosti' iste klase Škode, Pug-a, nekog japanca, i/ili ostalih... Možda (tj. verovatno) ima razlike u zavisnosti od paketa opreme i sistema vešanja, ali odavno mi Pug ili Citroen nije merilo 'udobnosti'.
Od pobrojanih samo i jedino lični afiniteti mogu i trebaju da odluče. I stanje primerka koji nađeš pošto kupuješ polovno.
Baš je kupus/sarma ovo što si naveo a ja bi dodao Saab 9-5, onaj poslednji...u beloj boji...  :wub:    čisto da začinim i da se ljudi smeju šta predlažem   :lol:
Edited by PremieRacing
11 hours ago, buldozer said:
Budžet: do 11k
Tip: limuzina, SUV
Menjač: automatski
Šta kažu forumaši?
Mislim da bih od ponuđenih izbacio samo Ford Kuga. Ne iz nekog posebnog razloga, koliko nesviđanja. Ako treba neka regular SUV zamena za to, onda bih pre ubacio Kadjar.
Što se tiče 508, on jeste privlačni izbor, ali lik kod kojeg sam radio OBD i imobilajzer, mi ispriča za 508 neke nezgodacije u pogledu održavanja, delova koji riknjavaju, mogućnosti nabavke i sl.
Treba se raspitati kod PUG servisera kakvo je stanje zaista.
Edited by djunis82
Ja sam vozio sve, vecinu kao rent a car doduse tako da me odrzavanje i dugovecnost nisu ic zanimali :)
  • 508 druga klasa u odnosu na SUV, veliki auto bas. Dobra oprema, ali videlo se da svasta fali kod plastika. Meni je duzina automobila smetala jer nije praktican koliko je velik auto. Nije moj fazon pa sam ga verovatno odmah ishejtovao u startu. Slicno kao i 5008.
  • Kuga - za njom sam bas odlepio 2019e kada sam u Berlinu dobio Titanium opremu automatik. Bas sam se slatko navozao i nauzivao sa grejacima sedista. 2.0 150ks mi nije bila nesto wau u poredjenju sa Leonom, ali je bas bila milina za voznju. Kao neko ko bas uziva u voznji bas mi je smetalo sto ima +/- dugmice na menjacu i nije mi bilo dovoljno kul da menjam brzine. Takodje iritira me ona njihova fora sa grejacima soferke jer uvek vidim grejace, ali su vrh
  • X1 - ima kum, zadovoljan bas, generalno dobar auto i odlicna ponuda prostora i duzine automobila. Imaju problema neke verzije motora, ali ako ubodes dobru verziju i dobar ZF lepo ces da se navozas
  • Passat / A5 - rage sa 2.0 TDI, avioni sa 2.0 TSI, ostale ne bih iskreno preterano zagledao zbog velicine kola. DSG je u novijma savrsen i mogu i da trose malo. A5 ima nesto kvalitetnije materijale
Apsolutno se slazem. Zadnji trzaj su bile verzije C5 sa hidraulikom.
5 hours ago, PremieRacing said:
Saab 9-5
Po mogucstvu Aero. Malo bolji smek.
Mozda Talisman od franca za putovanja ? Nije nista posebno startan ako gledas 1.5 verziju ali sto se tice potrosnje, smejurija. 2.0dci je vec druga prica. Sa druge strane opet veliki auto.
X1 nam ima kuma, doduse noviji je (tipa 2015+ godite) i dobro bas izgleda. Zadovoljna.
Da ubacis Volvo, kad je kolega vec naveo Saab ? U kvalitet materijala ne bih zalazio.
13 hours ago, Nikola 1.6 said:
bitno da nadjes auto da valja, bilo koji od navedenih :)
Tako nekako i ja trenutno razmišljam.
508 - probao 1.6hdi 120 KS - dosta prostora, sasvim fino ide za tu kubikažu, po bordu i internet podacima smešna potrošnja (mada bi radije 2.0 varijantu). Nedostatak prilično velika dužina za gradske uslove. Verovatno za dati novac može da se nađe sa najmanje godina i kilometraže.
Kuga - probao model pre restajlinga. Odličan za vožnju, okretan, pregledan. Dosta prostora, a nije prevelik. Spoljašnost mi se sviđa, unutrašnjost dosta zastarela. Mislim da je i potrošnja malo veća zbog težine od 1.7 tona.
CC - malo tvrđi sa većim felgama, ali stabilan i lak za vožnju. Kažu da su DSG menjači jako dobri. Potrošnja bi po podacima trebalo da je dosta niska, čak i za 170 KS.
X1 - probao jedan, ali nije bio u baš sjajnom stanju, pa je i utisak lošiji. Dobar sa prostorom, doba izbor dizel motora, po podacima jako niska potrošnja. Sa nekom dobrom opremom zna da izgleda jako dobro. Ne znam da li beše važi da su modeli posle 2011 dosta pouzdaniji od prethodnih N47 (može preporuka oko motora - meni se nekako najviše sviđa verzija sa 184 KS)
A5 - nisam probao (vozio A4). Spoljašnjost mi je jako dobra, unutra malo manje. Dužina prilično velika, pa je malo nezgodniji za gradske uslove.
Edited by buldozer
Sve u svemu, i ti nemaš pojma   :lol:
Suština je u stanju konretnog primerka...Gledaj sve što si pobrojao, gledaj sve što ti se sviđa, i kupi onda kad naleti neko odlično stanje. Ne gledaj deklarisanu potrošnju - to može vrlo lako da se kompenzuje većim kvarom, ne gledaj dužinu auta - na sve se čovek navikne, ne slušaj priče o daljoj prodaji i ne dozvoli neke velike kompromise zbog rekla-kazala informacija na internetu. Kupuješ za sebe drug, ne za tamo nekog posle tebe...
Kuga i CC
Kuga zanimljiv i sve što je već navedeno, jeste malo unutrašnjost zastarela ali izdržljiva i zahvalna, Ford generalno zahvalan ako se izabere dobar motor, nije ni skupo za održavanje u odnosu na ostale navedene modele
CC lep auto, možda može da se nađe novije godište za iste pare kao A5
Послато са 2203129G помоћу Тапатока
Misljenja sam da navedena auta za naveden novac ne mogu da se nadju da nisu prevalili puno km i dostojno odrzavani, skupi su za odrzavanje i mogu da imaju kvar koji kosta pola te cifre za koju bi ih kupio tipa crkne menjac.
Ja sam kupio 500L (nije to sto ti trazis samo navodim) fabricki nov za 16k eur iako mi mnogi odmah kazu a znam i sam "znas kakav si Audi ili BMW mogao za te pare", znam ja vrlo dobro i ne bi bio toliki problem novac za popravke vec mi suludo da dajem toliki novac za popravke i da se zezam sa majstorima.
Samo 8 guma za BMW je 2000 evra.
Koliko bi davao za popravke mozda bolje da dajes na ratu kredita ako si u mogucnosti za nov auto, tesko automatik al imas sad Fordove na solidnim akcijama mozda Focus ili Citroen C3-C4 dosta su pristupacni a bas udobni mada plastikaneri a Fordovi su isključivo 1.0 tri cilindra turbina tako da tezak izbor znam i sam samo predlazem.
Sent from my VOG-L29 using Tapatalk
Sad je Kompas na akciji, 1.6 mjet sa 130ks ispod 30k i imaju finansiranje 30% sad, 40% na rate i 30% za 4 godine kad istekne kredit/lizing sta vec. Koliko mi se cini, ukljucena su 4 servisa.
