majkicbane 58 Posted May 19, 2016 Odgovara, ne treba ti spulna. Zamena traje 20ak minuta Skines kleme, odsrafis 3 srafa koja drze airbag, skines konektore sa njega, odsrafis volan (gedora 24 ako se ne varam), skines stari, stavis novi, dalje sve isto smao obrnutim redosledom Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17593 Posted May 20, 2016 On 5/17/2016 at 5:26 PM, majkicbane said: Sad tek primecujem da ovaj volan sa 6 dugmica ima MUTE, a ovaj sa 11 nema. Glupost! Ako nekad ubacis navigaciju, videces da li je glupost ili nije . Taj volan sa 11 dugmica je namenjen za navi a ne za CD uredjaj. Da se ja pitam izbacio bih jos nesto manje potrebno kako bih ubudzio jos funkcija za navigaciju. ConnectNav+ ima prilicno sitne, zgusnute i brojne dugmice (preko 30) i banja je kada se koriste glasovne komande (Voice Recognition) ili komande sa volana. Za razliku od CD playera koji ima dugmice koje i corav moze da nabode. Imao sam MF volan i sa 6 i sa 11 dugmica, i CD player i navigaciju, tako da mogu da potvrdim iz dugogodisnjeg iskustva . Quote Share this post Link to post Share on other sites
majkicbane 58 Posted May 20, 2016 Just now, Ivan said: Ako nekad ubacis navigaciju, videces da li je glupost ili nije . Taj volan sa 11 dugmica je namenjen za navi a ne za CD uredjaj. Da se ja pitam izbacio bih jos nesto manje potrebno kako bih ubudzio jos funkcija za navigaciju. ConnectNav+ ima prilicno sitne, zgusnute i brojne dugmice (preko 30) i banja je kada se koriste glasovne komande (Voice Recognition) ili komande sa volana. Za razliku od CD playera koji ima dugmice koje i corav moze da nabode. Imao sam MF volan i sa 6 i sa 11 dugmica, i CD player i navigaciju, tako da mogu da potvrdim iz dugogodisnjeg iskustva . Ma dobro, okej je to Al i da imam navigaciju opet bi mi falilo MUTE dugme Mogli su negde da ga ubudze Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikvuk 0 Posted May 28, 2016 On 5/23/2015 at 10:58 PM, makidada said: ...i onda se pristupilo ubacivanju vodova u originalni konektor u auto. Procedura je ista kao i sa pocetka iseci plasticnu vezicu skinuti oblogu izvuci konektor i ugurati vodove na svoje mesto. Konektor je numerisan i vodovi idu ovim redom 3 pin - CAN B 4 pin - CAN A 5 pin - +12V koji ide na kontakt Inace sve je numerisano na konektoru i nema greske a na kraju ti pinovi na konektoru su prazni. jel možeš da mi kažeš,ustvari objasniš,pošto nemam na starom konektoru špulne numerisane kontakte,da li su to oni što su sa gornje strane prazni,mislim da ima 4 komada? Quote Share this post Link to post Share on other sites
majkicbane 58 Posted May 28, 2016 Numerisani su sigurno. Izvuci konektor iz ovog kucista (kao sto je na 4. slici) i videces pise koji je prvi i koji je sedmi pin (pocetak drugog reda) Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikvuk 0 Posted May 28, 2016 a ladno,skontao sam 1 i 7,ha budala,hvala:) Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikvuk 0 Posted June 3, 2016 ugrađen danas,sreći nema kraja,to mi je baš falilo na Stilu:)hvala na objašnjenjima,stvarno je lako zameniti Quote Share this post Link to post Share on other sites
Danilo1 1159 Posted June 12, 2016 Kupljen ablender sa integrisanom mf spulnom Ofarban ablender Spojeno sve danas, ispeglan proxy,radi sve Ali mi svetle dugmici samo 2-3 sekunde na kontaktu i to je to.. Da nije zbog magistala neki problem? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Danilo1 1159 Posted June 14, 2016 zna li iko u cemu je problem? dugmici rade, pokusao sam i da zamenim can A i B ali tada volan ne radi uopste. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Čika MOMO 0 Posted June 22, 2016 jesu volani za Stilo 3V i za karavana isti? Uzeo sam obruč samo kožni pa bih da namestim na karavana, a skinut je sa trovratnog Hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
majkicbane 58 Posted June 22, 2016 Isti, naravno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Čika MOMO 0 Posted July 28, 2016 nažalost nisu isti :((( Kupih extra očuvan obruč volana sa Stila 3V benzinca, samo obruč bez airbag-a Danas u sklopu servisa zamolim majstora da skine stari plastični i stavi ovaj kožni, ali moj airbag sa karavana fabrički ne paše na novi volan.. stiska sirenu i štrči :/ Žao mi volana koji je kao nov, sad jedino da tražim i airbag sa trovratnog .. Quote Share this post Link to post Share on other sites
majkicbane 58 Posted July 28, 2016 NIje lepo namestio majstor, volani su isti 100%. Airbag se srafi na 3 srafa, a svaki od ta 3 srafa ima neku, nazovi maticu, koja mu omogucava da se utisne kada ti stisnes sa te strane sirenu. Hoce ta matica da se podigne prilikom montiranja airbaga pa onda sraf ne uhvati dovoljno i airbag "strci", tj. ne legne dobro. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Angell 11 Posted July 28, 2016 upravo tako, nije lepo namesten air bag Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17593 Posted July 29, 2016 (edited) Apsolutno se slazem sa kolegama iznad. Ako je lepo namesteno, ne moze u isto vreme da strci i pritiska sirenu, posto je oko svakog od 3 srafa pozadi limcic koji uspostavlja kolo za sirenu. Znaci ili strci ili svira, tako da je nesto ili ukoso postavljeno, ili je iskrivljen neki od limcica na novom volanu ili nesto trece. U svakom slucaju nista sto "majstor" ne bi trebao bez problema da uoci i resi, a ne da mi entuzijasti caskamo ovde o tome . Edited July 29, 2016 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
jure 6 Posted July 30, 2016 Da doadam da postoje i opruge koje kada se pritiska sirena ili ti aerbag isti vraca u neutralni polozaj.verovatno se neka zaglavila Quote Share this post Link to post Share on other sites
Čika MOMO 0 Posted July 30, 2016 Momci hvala svima na savetima i uključivanju u problem .. stari volan i airbag potpuno normalno leže, i sve radi kako treba.. Ako su isti kako airbag na novi ne odgovara, a na stari potpuno normalno nameste :/ Evo u prilogu slike novog volana pa ako primetite da na njemu nešto nije u redu ukažite mi Ovakav mi je stigao iz Inđije sa otpada, sa Stila 3V .. Quote Share this post Link to post Share on other sites
majkicbane 58 Posted July 30, 2016 Probaj ti to jos jednom, ne treba ti majstor Veruj mi da si sam najbolji majstor kad su takve neke stvari u pitanju Skini kleme, skini airbag (3 srafa iza volana), raskaci konektore sa njega, onda mislim da je gedora 24 da odvrnes volan, skines i njega, stavis ovaj novi pa polako. Pazi i zice airbaga i sirene kuda provlacis, moze da se desi da je neka smetala i nije dala airbagu lepo da sedne. Popodne fino kad zadje sunce, to ti je 30ak minuta laganog posla. Otvoris pivce i sredices Quote Share this post Link to post Share on other sites
Danilo1 1159 Posted August 20, 2016 Evo da javim sta sam uspeo da uradim.. Ispitao sam sve pinove iz spulne sto ulaze u onu "potkovicu" u volanu (crni dzek) i ima samo jedan stalan plus, sto znaci da meni on nakon 2-3 sekunde prekida masu a ne plus.. Tako da jel moze neko da mi kaze koji je pin masa sto ulazi u spulnu (beli dzek ispod volana gde se ubacuju one 3 zice za napon i magistrale) ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djura87 2 Posted July 29, 2017 ajmo refres da nesto nesprzim 3 pin - CAN B u navi ili radio 4 pin - CAN A u navi ili radio 5 pin - +12V na koj je najbolje kontakt prikaciti i kako kablove provuci od mf do nav ili radia. i jel ima nesto nesto gotovo od kablova da se kupi ili mora da se budji home made varijanta? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djura87 2 Posted August 24, 2017 ovako juce sam ugradio mf 11dugmica...nadrkano izgleda drugo osecaj da auto ko da ima 200ks dobar osecaj...... -volan 30e -spulna 1000din -ablender ko ima integrisanu belu spunu 20e -uradnja i povezivanje svega 10-20e napon na kontakt bravu povezano igradnja svega 1h Quote Share this post Link to post Share on other sites
profa_chb 18 Posted October 26, 2017 Želeo bih da se upustim u ugradnju MF volana u svog Stila, pročitao sam celu temu i sve mi je jasno E, sad, imam jedno glupo pitanje, i još gluplju ideju. Da li je moguće samo otvoriti špulnu i dodati žice za CAN A, CAN B, i +12V? Da ne ispadnem neozbiljan, mislim na to da uzmem tri tanke žice i namotam ih unutar flet kabla Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17593 Posted October 26, 2017 (edited) Ako dobro pogledas moj prvi post, videces da se totalno razlikuju konektori u volanu za ova dva tipa. Tj. konektori spulne za airbag su isti, ali za obican volan ona vodi jos samo linije sirene koje idu desno u volan u mali beli konektor. Dok MF spulna pored sirene vodi i dodatne linije za MF komande (CAN A, CAN B i napon) u veci crni konektor koji ide ulevo u Digital Network Node volana (centralna elektronika koja ne postoji na obicnom). Tako da ti se odgovor sam namece. A i cena spulne je sada bagatela (negde daju i gratis uz volan) da bi iole razmisljao drugacije, ranije je bio 60-100 EUR volan i 50 EUR spulna . Edited October 26, 2017 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
profa_chb 18 Posted October 26, 2017 Hvala na odgovoru! Video sam da se razlikuju konektori u volanu. Da li se mogu žice kačiti direktno na konektor DNN-a volana putem papučica? Ili da negde nađem ceo konektor pa da kalemim... Otkud moje lude ideje... Moj je 2005. godiše, i ima integrisanu špulnu sa ablenderom. Ne menja mi se sve to, ne zbog para, već zbog ablendera koji je u super stanju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17593 Posted October 27, 2017 Pazi, teoretski sve moze, neka ti satisfakcija bude da bi bio prvi ovde koji bi to probao . Najbolje i najsigurnije da ide u fabricki dzek, za sta ti opet treba MF spul . Salu na stranu, ne bi mi nikada palo na pamet da se toliko, da izvines, zamlacujem sa necim, uz mogucnost da izlomis spul koji trenutno radi. Sigurno ces naci ablender u OK stanju, potrazi malo, em su bagatela, em posle prodas svoj a ako si dobar trgovac mozes i da zaradis. Integrisani spul nisam imao priliku da kupusam, a evo kako izgleda rasturen obicni koji nije MF: Sta god da radis, vodi racuna da ti pri montazi "novi" spul bude centriran na sredinu namotaja i zakocen, a tockovi u polozaju za pravo. Greska u montazi rezultuje time da pri prvom motanju punog, u stranu na kojoj je eventualni manjak duzine kabla, dolazi do kidanja flat-a i iskakanja poruka za Airbag, ABS, ASR, prestanka rada sirene, itd... Quote Share this post Link to post Share on other sites
