Borko16v 0 Posted January 9, 2014 Mislim da je u pitanju korpa. Taj problem sam imao na proslom autu, kad sam zamenio korpu sve je bilo ok. A mozda ti je majstor stavio neke lose delove kvacila kad ti je menjao. Probaj da kad pocne da drhti, stani, pa onda kreni ponovo ali popusti kvacilo malo brze. Ako uhvati i ne drhti onda je sigurno korpa. Javi sta je bilo Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9591 Posted January 9, 2014 @ dusan78 Pročitaj sada, nakon spajanja tema, sve ranije napisane odgovore u temi na kojoj smo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dusan78 0 Posted January 10, 2014 jok, manje trese kad je hladan cim se zagreje trese vise i trese kad ga gasim. bem lia ga videcu cim skrpim neki kes i zakazem kod onog lika u zemunu, mislim da se zove Goran ima dobre preporuke i pun mi je vise biiip majstora koji lose i do pola odradjuju posao. Quote Share this post Link to post Share on other sites
JUKA79 0 Posted March 16, 2014 Molim Vas da mi neko kaže zbog čega mi trese pretpostavljam prednji desni točak kada uđem u krivinu? Kada izađem iz krivine čini mi se kao da sekundu-dve zatrese točak kad ga ispravim i prestane. Trap je pregledavan više puta i sve je ok, jel moguće da je do amortizera ili šolje amortizera? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Petrus 0 Posted May 23, 2014 (edited) Zdravo svima!Ljudi, hobisti i ostalji koji imaju FIAT Brave 1.9TD koji ponesto znaju u vezi ovog auta imam jedan problem koji za sada ne mogu da resim!?Kada krecem sa autom ili kada auto je u leru trese (podrhtava) motor. U cemu moze birti problem i kako se moze resiti.Hvala na eventoalnom odgovoru. Edited May 24, 2014 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buca_Tipo 31 Posted May 23, 2014 Imas vec teme o tome, prelistaj malo forum. A mislim da je nosac motora otiso. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted May 23, 2014 Jel trokira, dimi ili je sve ok samo se trese Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9591 Posted May 24, 2014 Je l baš trese motor pri kretanju, ili osetiš da ti se ceo auto trese? Ako se ceo auto trese prilikom kretanja, može biti klasičan simptom kvačila koje je pri kraju... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Petrus 0 Posted May 26, 2014 Imas vec teme o tome, prelistaj malo forum. A mislim da je nosac motora otiso. Gde se nalazi taj nosac motora, posto gornji (sa sa desne strane gore) sam zamenio sa novim. Motor se malo umirio no i dalje trese pri startu i u leru, a ponekad se to desava i u voznji na odredjeni broj okretaja.Inace sa motorom je sve OK, ne dimi, pali iz prve itd,... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buca_Tipo 31 Posted May 31, 2014 Jel dimi? Kako pali ujutru? Da li trese kad ga gasis? Kakav dim izbacuje? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Petrus 0 Posted June 2, 2014 (edited) Zdravo Buca!Sa motorom je sve u redu! to znaci ne dimi normalno radi. Kada motor je hladan (ujutru) odmah pali iz prve isto kao benzinac, posto sam stavio nove grejace.Trese-podrhtava kada krecem u prvu brzinu ili kada motor je u leru itd,.... Edited June 2, 2014 by neshaoct Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buca_Tipo 31 Posted June 2, 2014 Znaci nema da trokira da stuca ni na leru ni u voznji? Reko si da si samo jedan nosac promenio? A ostali kakvi su? A u ostalim brzinama nema da trese? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Petrus 0 Posted June 3, 2014 Znaci nema da trokira da stuca ni na leru ni u voznji? Reko si da si samo jedan nosac promenio? A ostali kakvi su? A u ostalim brzinama nema da trese? Postavja se pitanje jel uzrok tresenja motora su nosaci ili je nesto drugo?Poz.,... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buca_Tipo 31 Posted June 3, 2014 Pa ima raznih mogucnosti. Ako pri polasku trese i podrhtava motor otisla je korpa, ako na leru podrhtava mogu dizne da su i primetio bi da stuca auto. Meni to sto ti opisujes deluje kao nosaci motora da su. A da li pri kretanju cujes neki zvuk, da lupka?htc evo 3D Quote Share this post Link to post Share on other sites
Petrus 0 Posted June 5, 2014 Pa pri kretanju cuje se neki zvuk, no mislim da je od turbine!? bar ja tako mislim,...Inace sa kvacilom je sve u redu, posto kvacilo hvata sasvim normalno dole,...sa ovim se slaze jedan serviser Fiat brave. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buca_Tipo 31 Posted June 5, 2014 Proveri ti i ostale nosace, ako se cuje neki zvuk pri polasku "tak" ili tako nekako, reko bi da su nosaci... Digni rucnu, ubaci u prvu i popustaj kvacilo na cim i vidi sta se desava sa motorom... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Petrus 0 Posted June 10, 2014 Na odredjeni broj okretaja cuje se neko lupkanje-podrhtavanje, zbog toga pokidao se prednji vufer-gumeni amortizer auspuha (jedan od dva). Zammenio sam sa novim,....Mne ovo nekako izgleda da kod motora na odredjenji broj okretaja ili u leru javlja se neka rezonancija. Zbog cega se javlja ne mogu da ustanovim!? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Marko Topola 50 Posted June 21, 2014 (edited) Ljudi imam problem sa kolima, sad sam primetio...Kad potopim gas, od 2400-2500 obrtaja pocinje da podrhtava auto, i sve vise, na 3000obr bas trese...Do guma ne verujem da je problem, jer je volan miran...Da napomenem, auto vuce normalno... Edited June 21, 2014 by neshaoct prebačeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted June 21, 2014 Krst poluosovine, solja, felne, gume? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Marko Topola 50 Posted June 21, 2014 Prvo sam pomislio da su gume posto vec 20dana vozim bez jedne (prednje leve) ratkapne... onda sam u Arnskinuo ratk, i u povratku isprovbavao vise puta...trese opet...Jednom sam polako dodavao has do 3000 obrtaka trecom, i nije zatresao... Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted June 21, 2014 Sta ti je ovo Arnskinuo ratk, Quote Share this post Link to post Share on other sites
Marko Topola 50 Posted June 21, 2014 (edited) ...bem ti tac...Onda sam u AR-u skinuo ratk ... Edited June 21, 2014 by Marko-Topola Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted June 21, 2014 A kad oduzas gas, npr da ga pustis sa 3000rpm da usporava samo moto Quote Share this post Link to post Share on other sites
Marko Topola 50 Posted June 21, 2014 Kad ga dovucem do 3000obrtaja i pustim gas da presaltujem u visi prenos, onda cije se neki zvuk... na sekund Quote Share this post Link to post Share on other sites
