MS PK 7732 Posted August 21, 2015 Koje ulje je bilo pre mobila? Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted August 21, 2015 Kada neku oblast ne poznajete nemojte molim vas pisati o njoj. A što se tiče provere motora postoji sasvim pouzdana metoda.Vazduh pod pritiskom ubacuje u cilindar i po padu pritiska se tačno zna u kakvom je stanju cilindar. Odnosno motor (cilindar,klip,krike) se kreće iz donje mrtve tačke u gornju i meri se pritisak.Ako cilindru nije dobar pritisak on prolazi pored karika (nema pritiska, nema motora,karika,hilzni,klipova).Naravno da motor morate rastaviti da vidite u čemu je problem. Može da bude samo do karika i itd. Pozdrav Kako misliš da svu tu skalameriju vucaraš po autoplacevima ? I baš će neko da ti dozvoli da mu rasturaš pola motora . Quote Share this post Link to post Share on other sites
coa565 10 Posted August 21, 2015 Mislis Motul-a, bilo je Elf 10w-40 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buca_Tipo 31 Posted August 21, 2015 Kada neku oblast ne poznajete nemojte molim vas pisati o njoj. A što se tiče provere motora postoji sasvim pouzdana metoda.Vazduh pod pritiskom ubacuje u cilindar i po padu pritiska se tačno zna u kakvom je stanju cilindar. Odnosno motor (cilindar,klip,krike) se kreće iz donje mrtve tačke u gornju i meri se pritisak.Ako cilindru nije dobar pritisak on prolazi pored karika (nema pritiska, nema motora,karika,hilzni,klipova).Naravno da motor morate rastaviti da vidite u čemu je problem. Može da bude samo do karika i itd.PozdravKako misliš da svu tu skalameriju vucaraš po autoplacevima ? I baš će neko da ti dozvoli da mu rasturaš pola motora . Na lepe oci. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted August 21, 2015 Ulja nikad ne mešaš. I ne sipaš ulja za trkače motore. Imaš ovde neka objašnjenja. https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/33155-selenia-koje-ulje-sipati/page-111 Quote Share this post Link to post Share on other sites
coa565 10 Posted August 22, 2015 I na iberlauf poco da mi slini, jedan prijatelj mi rece da dok je vozio stari mercedes otislo mu nesto u pecurci iberlaufa i bacao na iberlauf dosta ulja i trosio a kada je zamenio to u pecurci nije mu uopste trosio. Da li to ima i na mom puntu? Quote Share this post Link to post Share on other sites
coa565 10 Posted August 22, 2015 Filter za vazduh? Nov sam stavio pre 2k km i u dobrom je stanju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted August 22, 2015 (edited) Ne, ima filter u crevu za iberlauf. Ne znam tacno gde je na tom motoru Edited August 22, 2015 by MS PK Quote Share this post Link to post Share on other sites
coa565 10 Posted August 22, 2015 Vidi molim te ako saznas gde se nalazi javi mi posto mi izbacuje ulje na iberu a dobra mu kompresija. U crevu nije sigurno posto sam ga skidao da vidim da nije zapuseno i nema u njemu nista. Dole na bloku motora ima jedno crevo koje je kratko i ide iz bloka motora u neku kutiju koja je usrafljena u blok motora i iz nje ide crevo u kuciste filtera. Kako mi je majstor rekao i da je kompresija upola manja od moje nebi smeo tu da pusta ulje samo paru i pricao mi je o nekom cash canu koji je fabricki ugradjen u moj motor da je otkazao svoju funkciju pa pusta ulje ali nije imao vremena da pogleda. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted August 22, 2015 Pa u toj kutiji je verovatno. Uzbacuje ti ulje na iberlauf?Kolka je kompresija? Quote Share this post Link to post Share on other sites
coa565 10 Posted August 22, 2015 Znam da je pre sipanja ovog ulja i pre mog problema kompresija bila preko 20, da napomenem da od kad su pocela ova hladnija vremena auto mi pali bukvalno na pola kljuca i to palim cim se ugasi lampica. Cim pre moram da proverim kompresiju ponovo jer me brine da je poceo da duva cim suntavi majstor sipao preko max ovo ulje motul.Kako da skinem kutiju tu da proverim dal je uredu posto je tesko pristupacna moraju i cevi od dizni da se skinu? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted August 22, 2015 Pa ne znam. Moras sam da vidis Sta se cimas vise toliko oko tog ulja? Ispusti ga i sipi drugoMajstor ti je lik stvarno, bez tvog znanja rknuo ulje u motor i to aj da je bilo koje nego specijalno pa nema kud Quote Share this post Link to post Share on other sites
coa565 10 Posted August 22, 2015 Ispustio bih ja ali samo sam prosao 2000 km.Bas trkacko ulje i to ful sintetiku najgusce moglo turbinu da unisti ako vec nije? Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted August 22, 2015 Ta pečurka sigurno služi da ulje iz kartera pri kočenju ili na usponima (zavisi gde je) ne pobegne u usis.Rizikuješ zbog par litara ulja + filter za ulje ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
bglion 401 Posted August 22, 2015 (edited) Majstor krlja ulje koje dohvati sa police (ili poda) a kad treba da pogleda sta je us.o nema vremena Edited August 22, 2015 by bglion Quote Share this post Link to post Share on other sites
coa565 10 Posted August 22, 2015 Ta pečurka sigurno služi da ulje iz kartera pri kočenju ili na usponima (zavisi gde je) ne pobegne u usis.Rizikuješ zbog par litara ulja + filter za ulje ? Meni na leru ne izlazi ulje iz ibera samo kad motor opteretim na nekom usponu ili pri kocenju dok je u brzini sto po meni nije uredu ta kutica sto je pricvrscena za blok motora.Znaci promena ulja+filtera i provera kompresije (kod drugog majstora) i sta jos treba? Majstor krlja ulje koje dohvati sa police (ili poda) a kad treba da pogleda sta je us.o nema vremena I to bas sintetiku potrebi!!! :realmad: :realmad: Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted August 22, 2015 Ako je 20 ce tera jos Quote Share this post Link to post Share on other sites
coa565 10 Posted August 22, 2015 Videcemo u ponedeljak.Taman sam sredio ceo trap, zamenio sva cetri grejaca i ulje i taman reko malo limariju da mu sredim i da ga ispoliram i izvoskiram i sad ovo, punto ce finansiski da me zakopa! Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted August 22, 2015 Malo gledaj šta ko radi oko kola. Moj savet i praksa. Quote Share this post Link to post Share on other sites
johnny84 0 Posted August 24, 2015 Danas sam bio kod majstora da promeni svecice,ako vec izvadi onda merimo kompresije.Od prvog krenem 19, 19, 17, 19?? Nemoguce. ovlasceni servis i dobari i siguran. onda sta. nije dizel benzinas?? 1.2 neko vec imao takav. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted August 24, 2015 Na vruc motor? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan BG 720 Posted August 24, 2015 Kompresija se valjda meri na hladan motor? Quote Share this post Link to post Share on other sites
johnny84 0 Posted August 24, 2015 ne znam? Moguce.ali stignem do majstora onda je vec toplo.majstor je rekao da kod ovih motora( 1.2) jako je mali prostor za gorenje( kompresija) i posle 10-15 godine treba da se ocisti jer smanji prostor sa nekim materijalom koji tamo ostaju.ne znam sta. Quote Share this post Link to post Share on other sites
