Jovans 0 Posted January 29, 2011 Do sada je palio, a sada nece. Ranije, kada ga palim, dam kontakt I sacekam da se iskljuci pumpa I ugasi lampica na kojoj je nacrtana dizna I onda ga upalim. A sada, dam kontakt, cujem da pumpa radi, iskljuci se pumpa ali se ne gasi lampica na kojoj je nacrtana dizna. Bez obzira probam da ga upalim ali nece. U toku verglanja je samo jednom kao stucnuo i nista vise. Sta mu je, sta da radim? Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted January 29, 2011 Jedina dobra stvar u tvojoj situaciji je sto ti stalno gori ta lampica sto znaci da je greska zapamcena u memoriji ECU-a.Pozovi nekog majstora da ga spoji na dijagnostiku i ocita koja greska je u pitanju.PS:najpre ce biti da je do senzora radilice. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted January 29, 2011 ko sto rece kolega dijagnostika ti je najsigurnije resenje,to sto se cuje pumpa ne mora da znaci i da ima dovoljan pritisak. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jovans 0 Posted January 30, 2011 Ne bi kazao da je do senzora radilice zbog toga sto se lampica gasila dok je auto pod kontaktom (ne verglam), a sada se ne gasi.Probacu da skinem klemu da se resetuje.E pa kako da idem na dijagnostiku kada nece da upali uopste ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jovans 0 Posted January 30, 2011 Skinuo sam klemu I vratio I ne vredi. Opet isto.Mozda je nesto smrzlo ? U slucaju da je smrzlo u rezervaru, pa pumpa ne moze da vuce I da nabije pritisak, pumpa bi vrtela bi non stop, a ja je cujem kako iskljuci posle 2 sekunde od kada dam kontakt. Ili da je oslabila pumpa pa ne stvara dovoljan pritisak isto bi vrtela non stop ?A da, menjao sam svecice (stavio neke polovne sa auta koji je lepo radio, Pezo 205), ali je I Fiat lepo radio. Od zamene se auto vozio samo jednom I sada nece da upali. Ima li neke veze ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokija 83 Posted January 30, 2011 Kad das kontakt,pumpa radi preko vremenskog relea.Znaci zavrti i stane.Tek posle radi stalno.Kod tebe bese monopoint?Pogledaj malo kablice sa konektorima na senzorima i dizni.Mozda je i pumpa,to sto vrti ne znaci da ima pritisak. Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted January 30, 2011 Bokija je u pravu,pumpa moze da radi ali da ne stvara pritisak a koliko ja znam ne postoji senzor pritiska goriva.Kako god bilo,mozemo ovako da nagadjamo do sutra,samo sa dijagnostikom mozes utvrditi pravi uzrok a ako ne mozes da upalis zovni majstora da dodje do tebe ili slepaj.Kada das kontakt da li ti se lampica od greske ugasi pa se upali kada ne uspe da upali ili ostane da svetli sve veme?PS:probaj par puta da zaverglas pa pomirisi na auspuh oseca li se na gorivo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
drekawac 0 Posted January 30, 2011 pa vecina majstora koji znaju sta rade imaju ili samostalan dijagnosticki uredjaj ili na laptopu,tako da nije problem da dodje da se to uradi,,,i tada ce biti jasnije,,ne bi valjalo da nece da upali a lampica se gasi,,,mada svejedno,, Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jovans 0 Posted January 30, 2011 Upalio je. Problem je bio u svecicama koje sam stavio sa Pezoa. Vratio sam mu njegove stare svecice I sada radi. Ali zato mi ne radi Pezo jer su probile sve 4 svecice, bacaju varnicu sa strane. Izgleda da ih je Fiat sprzioSvecice sa FIATA imaju po dva pipka (ne po jedan). Da li to tako treba ili ih je neko ugradio bez veze ? Da li mogu svecice sa po jednim pipkom I koje ? Pitam da se ne bi zeznuo u prodavnici. Kazu da su svecice 1200-1300 din.I gde njemu stoji filter za gorivo da mu zamenim ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted January 30, 2011 Kod tebe ide ngk bkr 6ekc sa 2 kraka. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ADO199 0 Posted April 11, 2013 pozz imam slican problem, auto je radilo i sada nece da upali. fiat brava 1.4 12v. samo vergla ni da cuje, a kad naspem direktno benzina u karburator upali i radi dok se ne potrosi.zna li neko u cemu je problemhvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted April 11, 2013 Pumpa za gorivo Quote Share this post Link to post Share on other sites
ADO199 0 Posted April 13, 2013 Vec sam napravio jeste pumpa, ali hvala na odg. Jel zna neko ona plastika oko radiona umjesto fabrickog gdje se moze nabaviti ili ako ima neko da proda Quote Share this post Link to post Share on other sites
dejanpirat 0 Posted February 17, 2014 poz imam slican problem samo sto se auto ugasi posle predenih 15 kim.auto vergla a nece da upali.kada prode 10 min auto radi normalno prede nekih 10 kim pa se opet ugasi.ako je neko imao slican problem neka mi javi neko resenje Quote Share this post Link to post Share on other sites
djole_hgt155 0 Posted February 17, 2014 Pumpa za gorivo,kreni prvo od nje Quote Share this post Link to post Share on other sites
krca069 0 Posted March 14, 2014 Fiat brava 1.4, '98 godiste. Desava se sledece: Upalis auto na benzin, prebacis na gas (obican gasni uredjaj bez kompa i sl), auto ide normalno. Povremeno se pali brizgaljka, radi jedno vreme tokom voznje pa se ugasi, normalno vuce sve ok. Ugasis auto, upalis, ne gori brizgaljka sve ok. Medjutim, posle duze voznje (30-45 min) ugasis auto i posle sat vremena se vratis da upalis auto vergla i nece da upali, ni na benzin,ni na gas. Skines plus klemu , sacekas sat vremena auto upali normalno. Vozis samo na benzin 3 dana sve OK, posle duze voznje stanes, obavis posao, vratis se nece da upali. Ugase se sve lampice, vergla nece da upali (ima varnicu, gorivo dolazi na brizgaljku). Da li moze biti senzor radilice ili lambda sonda ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted March 14, 2014 zakaci na diagnostiku i vidi koliko je pomerio paljenje i sve ce ti se samo reci... lambda nema veze sa tim... Quote Share this post Link to post Share on other sites
krca069 0 Posted March 14, 2014 Nemam nikoga u kraju (Cukarica) ko ima jack za njega, a ne bih da idem malo dalje, rizik mi je da ne stane negde usput. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Migeeee 0 Posted April 29, 2020 Imam problem fiat brava 1.4 12v Nece da upali, mijenjo sam karburator jer je rasipo benzin, stavio drugi nece da upali, zamjenio bobinu opet nece da upali, pumpa radi baca benzin,sta bi moglo jos bit Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7718 Posted April 29, 2020 Pa jel baca struju?Послато са SM-J330F помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
Migeeee 0 Posted April 30, 2020 14 hours ago, MS PK said: Pa jel baca struju? Послато са SM-J330F помоћу Тапатока Baca struju struju al nece da upali Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted April 30, 2020 Stize li gorivo do cilindara?Kad izvadis svecice trebalo bi da su vlazne od goriva posle verglanja. Da nije prezupcio? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Migeeee 0 Posted April 30, 2020 1 hour ago, tox said: Stize li gorivo do cilindara?Kad izvadis svecice trebalo bi da su vlazne od goriva posle verglanja. Da nije prezupcio? Stize provjeravo sam to Quote Share this post Link to post Share on other sites
