tox 42 Posted September 14, 2012 nije nista posebno. Moze da nakacis tropinski pa na njega modifikovani obd elm, koji ima prebacivanje prekidaca za ono sto ti treba. Za motor je je prekidac na jednoj poziciji, za airbag na drugoj, abs na trecoj itd...Gresis,to sto pricas ima veze na novijim vozilima koja imaju obd prikljucak jer je na samom obd konektoru na autu rapored pinova odredjen za motor,abs,airbag...a sa prekidacem na interfejsu se ustvari bira zeljeni pin sa konektora na autu.Kod tropinskih konektora nema sta da se bira nego zato svaki modul ima svoj konektor kao sto Kuvalja spomenu.Pogledaj semu A1 konektora na netu,sve se lepo vidi,da su svi pinovi na kojima su moduli na autu spojeni na pin 7 koji ide u interfejs. Quote Share this post Link to post Share on other sites
djole_hgt155 0 Posted September 26, 2012 (edited) Zdravo svima... Nov sam na ovom forumu,prelistavao sam ga dosta puta ali ipak da kazem u cemu je problem...Vozim Brava hgt 113 kw... Pokusavao sam da ga nakacim na dijagnostiku ali bezuspesno... na dva dzeka koja se nalaze kod one kutije gde su osiguraci tacnije nalaze se povise akumulatora , ne pokazuje nista nikao nece da se konektuje sa racunarom,kao da ti dzekovi nisu u funkciji... Kako da resim problem ako je ikako moguce jer mi je dijagnostika neophodna zbog daljeg ispitivanja npr. lambda sonde,resetovanja itd... Edited September 26, 2012 by neshaoct spojeno by Kuvalja :) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted September 26, 2012 Da li si pogledao da li imas obd prikljucak u kabini ispod volana tamo kod osiguraca, ili na desnom kosu 3 pinski prikljucak, na tom levom je jedan od ABS sigurno a drugi ne znam, neko kaze da se i tu nalazi ali na par automobila na koje sam se ja kacio svi su bili na desnom kosu, tj sa suvozacke strane, Quote Share this post Link to post Share on other sites
djole_hgt155 0 Posted September 26, 2012 ima da desnoj strani jedan prikljucak sa tri pina ali ovi pametnjakovici majstori kazu da nije taj vec da treba da ima prikljucak samo sa dva pina...moracu sve da pregledam da bi ga nasaoKacio sam na ova dva ali nista se nije desavalo Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted September 26, 2012 Pa taj na desnoj solji jeste 3pinski dzek ali idu samo dve zice u njega, jedan pin je prazan, ja na desnoj imam dva ta dzeka jedan mi je za dijagnostiku za pristup motoru a drugi ne nzam za sta je ali znam da kad na njega nakacim vagcom svetli mi code lampica na tabli, pa pretpostavljam da je taj drugi za imobilajzer. Pre neki dan sam kacio HGTa ali onog slabijeg cini mi se 147 ks, 98 godiste i njemu je bio bas tu gde sam ti ja rekao, a sada ti kako oces oni ako su majstori pa vec i znaju da taj nije sigurno nije mi onda jasno kako ne mogu da se nakace? Quote Share this post Link to post Share on other sites
djole_hgt155 0 Posted September 27, 2012 Kacio sam ga tu ali nista opet ne pokazuje bas nista kao da nije ni nakacen... jedino ako nije neka zica u prekidu...moracu detaljnije da propratim instalaciju... ne znam stvarno gde bi mogli onda da ga sakriju Quote Share this post Link to post Share on other sites
djole_hgt155 0 Posted September 27, 2012 evo jos malo detaljnije... sve sam pregledao nema nikakvod vise prikljucka osim ovih koji je pravi ??? mada nece da se kaci ni na jedan na treci nisam probao mada mi ne deluje da je za motor vec arb Prikljucak koji se nalazi sa leve strane solje... 1Prikljucak koji se nalazi sa leve strane solje... 2I ovaj treci prikljucak koji se nalazi sa desne strane kod suvozacaNe znam stvarno sta mu je ciniti... ja mislim da ovo samo kod mene moze Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted September 27, 2012 (edited) Kod mene na 1.8 1996 konektor se nalazi kod desne solje amortizera i nije obd konektor neko 3-pinski konektor.Treba ti jos adapter sa 3 pinskog na obd konektor i interface (kkl).Evo meni stoji ovde kao na ovoj slici, a sa cime se ti kacis? ako ides preko fesa i vagcoma na onom tropinskom adapteru imas + i - koje treba da nakacis na kleme akumulatora da bi to radilo, i da das kontakt, ne kazem da ovo ne radis ali odkud znam da iskljucimo nesto od toga kao mogucnost, da li si probao tu dijagnostiku na nekom drugom autu, i za kraj ako ovo sve radis i dalje nece a nisi probao na drugom autu, probaj da se nakacis na air bag prikljucak, a on ti se nalazi iza kasete one ispred suvozaca, najlakse ti je da je skines ako vec odozdo ne budes mogao da ga nadjes, taj kabal mora da je zute boje tj buzir u kom se nalaze kablovi, probaj i tu da vidis uopste da li ti je interfejs ispravan.a kod tebe na ovoj zadnjoj slici ovaj dzek sa 3 zice jedna ti je izgleda ispala iz dzeka vidis kako je ova gumica povucena nazad pa tu mozda nemas kontakt, ali ako je to dzek sa desne solje ja tu imam sa dve zice. Edited September 27, 2012 by Kuvalja Quote Share this post Link to post Share on other sites
djole_hgt155 0 Posted September 28, 2012 na toj zadnjoj slici taj dzek je sa tri zice i od se nalazi ispod kasete kod suvozaca tacnije od air baga,a ta gumica mi je ispala dok sam slikao ,na njega nisam probao da kacim... inace na drugim automobilima radi dijagnostika normalno...na lecoj strani tacnije ispod jevog brisaca sa vozaceve strane ima ta dva prikljucka i oba imaju po dve zice .... kada je tu kacio majstor nista nije se pokazivalo a normano kacio je i na kleme kao sto kazes Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted September 28, 2012 videcu da proverim veceras moj dzek od airbaga da li ima tri zice, sumljivo mi je da je to od njega posto bi on morao da je u zutom buziru. Ja ispod kasete imam dva komada jedan od airbaga a drugi nemam pojma od cega na njega nisam ni pokusavao da se nakacim. Quote Share this post Link to post Share on other sites
twister76 0 Posted January 11, 2013 gde se nalazi prikljucak na bravo jtd 74kw 2001god??? Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted January 12, 2013 trebalo bi da je kod table sa osiguracima,ispod volana,obd konektor. Quote Share this post Link to post Share on other sites
marko79 0 Posted November 30, 2013 (edited) fiat brava 1.6 '96godvagcom 409.1 usb + tropinski adapterinstalirani drajveri za vagcom ali ne svetli lampica na njemu i nece da se konektuje na ecu...sta moze da bude uzrok? Edited November 30, 2013 by neshaoct prebačeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Prijatelj 4 Posted November 30, 2013 AKo ne svetli lampica na uređaju znači da nije doveden napon. Da li ste povezali tropinski kabl direktno na akumulator preko dodatnih žica koje se na njemu nalaze? Quote Share this post Link to post Share on other sites
marko79 0 Posted November 30, 2013 povezane zice ...nije u tome problem Quote Share this post Link to post Share on other sites
marko79 0 Posted November 30, 2013 problem je bio u tropinskom konektoru... "minus" zica je vezana na pin br5,a pin br 5 na vagcom-u je minus signala a minus akumulatora treba da bude na pinu br 4 ...stavljanjem minusa sa akumulatora na pin br4 vagcom funkcionise Quote Share this post Link to post Share on other sites
dobri nikola 15 Posted April 22, 2014 marko79, molim te pomozi mi i objasni mi kako si to uradio. Da li je potrebno seci- otvarati 16-pinski prikljucak ( napraviti mali otvor ), kako bi dosao do tih pinova, ili slicno. Popravoi bih taj kabal, ali ako je moguce sto manje da ga razbucam. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Slash 45 Posted December 17, 2015 (edited) Imam problem sa povezivanjem svog auta (Bravo 1.6) na dijagnostiku. Imam KKL i 3pin adapter, na ABS racunar se poveze bez problema, a na ECU nikako. Uspeo je jednom i posle toga vise nece. Jel postoji neki fazon ili je jednostavno prekid u motornoj instalaciji? Edited December 18, 2015 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted December 18, 2015 Jel imas 2 konektora za abs i ecu?Ima li na tropinskom prelazu dodatne 2 zice za napajanje + i - ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Slash 45 Posted December 18, 2015 Da, jedan za abs, drugi za ecu. Na abs se konektuje, na ecu sam uspeo jednom i posle toga nikako.Ima na tropinskom adapteru + i -, proverio sam sve, probao 30 puta, nece i nece... Quote Share this post Link to post Share on other sites
kreator 288 Posted December 20, 2015 Kod 1,6 16 v ima 3 pinski priključak kod mene je majstor povezivao i na minus od akomulatora obavezno i radi normalno..To je kad se povezuje na ecu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Slash 45 Posted December 20, 2015 I ja sam tako povezao i nece da bekne. Jednom uspeo posle 15 pokusaja i posle nece... Quote Share this post Link to post Share on other sites
dj_warped 1 Posted January 30, 2016 (edited) Zamolio bih nekog ako ima pinout za konektor 3pin to obd2 ali za autocom ili delphids 150e,nije isti pinout za elm327 i autocom.Pokusao sam vrc sa kombinacijom pinova 16,15,7,4 koja je za elm327. Edited January 30, 2016 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
simonen 81 Posted January 30, 2016 Tebi treba 3pin sa naponskim na OBD.Imam ja originalni,dodji pozajmicu ti. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted January 30, 2016 Pinout je isti za koju god dijagnostiku da se koristi. Ako ne radi, onda nešto ne valja sa dijagnostikom. OBD - 3pin4+5 - masa16 - stalni plus7 - K line15 - L line Za ovaj adapter bar nije teško pronaći šemu na internetu Quote Share this post Link to post Share on other sites
