zoranv
Fiat Stilo - vratanca frižidera (poklopac ispred suvozača)
Cao svima.Imam stila 3v,kupio polovnog.Problem je sa poklopcem hladne komore.kad ga podignem i pustim sam se vrati ,neostane podignut.u drugom stilu od drugara kad podigne poklopac kao da ima neka opruga koja ga drzi podignutog.da li to moze da se popravi i kako.hvala unapred!
Ima opruga. Mislim čak na obe šarke i pastični zupčasti prenos radi usporenja.
Problem je u tome što je to sve od plastike i lomi se na siledžijsko ponašanje.
Ja sam kupio polovna vratanca komplet sa mehanizmom za 30UER.
Ne sećam se svega ali obe šarke se nalaze na jednoj letvi koja ih povezuje, nalazi se iznad oplate. Sa tom letvom skidaš komplet sve. Mislim da je dovoljno skinuti oplatu te komore.
menjao ja jedna letos i mogu ti reci- tesko pristupacni srafovi i dosta rasturanja
Kako sam ovde razumeo, vratanca se lagano vracaju u osnovni polozaj?
Nigde to jos nisam video pa zato i ne znam. Moracu i ja kad otopli da zagnjurim unutra ! :whistle:
Cudo "ti" je ovaj forum! :thumbup:
Makar nemoj puno da se sekiraš. Lako se da rešiti kad nađeš deo odgovarajuć
imam jednu iscupanu tablu od stila pa cu videti da okacim neku sliku ovih dana
I ja bas citam :blink:
Moja vratanca se otvore na oprugu, znaci malo cimnem na gore i opruga ih zakuca u otvoren polozaj. Medjutim kada samo gurnem vratanca dole bez da ispratim rukom toliko jako tresnu da moram da odem do pumpe da vidim jesu li ispustile gume...
Mislio sam da je tako predvidjeno :D
evo slika ali nesto na brzinu .vidi se plavi manji zupcanik koji sluzi kao usporivac a sa druge strane opruga koja ga drzi u krajnjem polozaju.srafovi se nevide od air bega
Opruga
Usporivač
Moja stara slomljena.
Kupio sam pre neki dan vratanca frizidera iz razloga sto mi je jedan nosac polomljen.Pokusao sam da ih zamenim i ostalo je samo na pokusaju.Skinuo sam oplatu,skinuo jedan sraf koji drzi mehanizam i to je to.Ostala cetiri nema sanse.Ne mogu da pridjem od AIR BAGA.Probao sam i sa fleksibilnim nastavkom i nista.Reci te mi da li moze da se skine air bag jer bi bilo mnogo lakse prici.
Hvala unapred na pomoci.
Drugari zar niko ne moze da mi pomogne.Vozim polu rasturenu tablu.Pokusao sam da izvadim i AIR BAG i nisam uspeo.Skinuo sam tri matice i dva srafa koji drze air bag i nisam uspeo da ga skinem.Koji nastavak ste koristili za skidanje vratanca.
e ovako ljudi, pre neki dan sam pazario Stila, autić ko bombonica, međutim, ja ne bih bio ja kad ne bih napravio neku glupost tako da je Stilica doživeo već posle moje prve vožnje tragediju... Naime, uspeo sam da na gornjoj kaseti, (ispred suvozača), delimično odvalim vratanca (NE PITAJTE KAKO!!!) tako da mi je sada jedna šarka odvaljena a samo druga drži vratanca...
nisam siguran da li je spalo samo, ili je pukla neka plastika unutra na onim šarkama, mada pre će biti da je ovo drugo (nisam previše zagledao, više sam gledao kako da u tom trenutku prikrijem da ćale ne vidi koji je bio na 2 metra od mesta zločina)... sve u svemu, zanima me gde i DA LI igde može da se nabave ta vratanca da zamenim nekako? reče mi drugar da je njemu na njegovom fordu moralo sve da se skida ceo taj deo, te plastike okolo, pa da se menja neki mehanizam neke gluposti... e sad ne znam kako je to kod Stila...
ajd pomagajte ako ima neko rešenje, ćale će da me zapali ako to ne sredim :D
Edited by neshaoct
spojeno
