scul
Lancia Lybra - ugradnja tempomata
Da, kod originala je to tako, ali ja sam uspeo da nabavim samo ručicu sa automobila "Fiat Stilo". Kod nje nema tog indikatora. Sad, pošto postoji žica na instalaciji Lybra-a (ta crna žica) pomislio sam da bih mogao da nju iskoristim i da stavim negde LED diodu.ili neku malu sijalicu koja će da se upali kad dobije signal (struju) sa crne žice.
Pitanje je kako da taj signal prosledim kompjuteru pa da mi se umesto ručno stavljane LED diode lepo pojavi na displeju obaveštenje, kako je i napisano u "User manual".
Jel zna neko gde treba da prosledim taj signal sa crne žice pa da se pojavi indikacija na velikom displeju? Palo mi je na pamet da iskoristim slobodan kabel ispod haube koji indikuje kad nema dovoljno tečnosti za pranje vetrobrana. Neće pisati na displeju "cruise" nego će se pojaviti onaj znak za prskalicu, ali...trenutno nemam bolje rešenje.
Evo ovo napravi na shemi sto ide sa prikljucka dva i veze se prije prekidacana na prikljucku tri i onda spoji na konektor dva u instrument tabli i imati ces signalno obavjestenje za cruise control na ekranu. Samo treba to napraviti ako nemas izvedenu zicu na rucici!
Potrebna su ti tri otpornika i dioda pa to zalemiti na maloj plocici kako je prikazano na shemi.
Imao sam problem sa prekidacem papucice kvacila koji je zaglavio,rastavio sam ga na pola sredio oprugu koja malo zapekla. Par slika kako izgleda
Prekidac kvacila ima koleno zbog prikaza greske 0704, tako da nema smisla samo ga odglaviti i vratiti. Ako se ne zameni set kvacila, greska se ponovo javi i tempomat ne radi.
Ja imam fabricki ugradjen tempomat i veceras iz cista mira je prestao da radi!? :(
Bio je ukljucen i hteo sam da promenim u veci stepen prenosa i kada sam ponovo hteo da ga aktiviram nije davao znake zivota! Procitao sam sve sta ste pisali i trenutno sta sam mogao da proverim, jesu prekidaci kvacila i kocnice. Nisu zaglavljeni, a deluju jako isprano, cak su i normalno podmazani. Sta moze da bude problem? Gde se moze uraditi diagnostika i jel se to naplacuje i koliko??? Molim za POMOC! :(
Sve je ok, proradio je! :D
ja pronasao skriveni dzek ispod volana, i prema uputstvu clana lybraJTD iz prvog posta isprobao da li radi i RADI :) iskljucuje se pritiskanjem kocnice, toliko sam uspeo da ustanovim za sad. Posto mi nije prioritet jer necu do leta nigde dalje da idem, jos vagam da li da trazim neku rucicu ili da ugradjujem tastere...
Po meni, bolje i lepse rucica! Jeftilije tasteri.
Mislim da od alfe pase ali samo do nekog modela, cini mi se da je 147
ajmo ceo Lion :unworthy: :unworthy: :unworthy:
To sam mislio ;)
ja sam za rucicu naravno, samo da dodje na red (mozda ugradim tastere posto ih vec imam, ali bez busenja icega, nego da ustekam kablicima bez secenja u postojeci dzek, pa tako negde sakrijem, da ga ima a kao da ga nema, a kad stigne rucica, samo je metnem original :) )
OK, razumem da si ne strpljiv da vidis kako sljaka, ali se zamlacujes bespotrebno, ako si vec odlucio da stavis rucicu!
Ja trazih ispod obloge volana sa donje strane oko bravice za paljenje, ne videh nigde konektor ni kablove, da li je moguce da nema ili nisam dobro pogledao?
Inace Lybra JTD 81kW.
i moja je 81kw, pogledaj malo bolje, beli konektor, fabricki obmotan tamno sivom sundjerastom trakom...
I ja sam isto kao nesto gledao i nisam nasao nista (lybra 1,9 jtd lx oprema 2004). Da li je moguce da nemam taj konektor :question:
:wallbash:
Konektor bi trebalo da je slobodan, jel?!
I za sta se pricvrsti tempomat?!
Edited by Yestra
da li je moguce fabricki da nema to ne znam, mozda ce se javiti neko kompetentniji da potvrdi, ako ga ima, da, treba da bude slobodan, a za sta se rucica prcvrscuje to jos nisam zagledao.
off topic: kod mene recimo nije postojao deo AUX kabla koji se proteze od radija do kutije sa osiguracima, odatle kabl krece dzekom i zavrsava se u gepeku isto dzekom ali prekriven gumiranim poklopcem - nikad koriscen, jer fabricki predpostavljam da nema CD changer.
Edited by sashicus
Da li Lybra kao Stilo ima kod akumulatora D4a konektor ?
Po njemu može da se vidi da li ima izvedenu instalaciju tempomata do stuba upravljača,
ili samo do konektora
ili čak nema uopšte izvedenu pripremu pa treba vući žice od mot. kompa.
E pa nisam siguran, ali iza akumulatora ima jedan ogroman džek sa gomilom kablova, koji baš smeta ako proveravaš ulje u menjaču na meraču menjača. Takođe nisam imao AUX nigde oko osigurača niti sam našao u gepeku kabl.
Ima li neko slike kako uraditi ako nemamo taj kabl izveden?
:wallbash:
Danas pronasao konektor, bas je skriven!!!
Edited by Yestra
Kao sto sam rekao danas sam ponovo potrazio taj konektor(nesto me kopkalo), i nasao ga.Prvi put kada sam ga trazio, nisam ga video. Konektor je (barem kod mene), sproveden skroz dole do ispod rucice za podesavanje volana i jos nize! I tu je vezan nekakvom vezicom za druge zice i obmotan sundjerom. Sledeci korak pronalazak rucice!!!
Ne oko bravice, tu ga sigurno neces naci! Mozda bi mogao da se vidi cak i bez skidanja obloge volana. Pogledati skroz dole na samom kraju obloge, iznad kvacila(barem je kod mene tu bio, uvezan sa vezicom za ostale zice i obmotan nekakvom sivom sundjerastim trakom)!
Nasao sam ga, nesto me kopkalo i malopre skinem oblogu i rascerupamm sve i nadjem, stavim neke zicice, probam, ma SUPER, sad da kupim one zezalice i prekidace pa da povezem i spakujem lepo. Nego nadjoh i jedan manji kablic sa malim konektorom samo dva pina, oba kablica crna, isto zamotano, zna li ko sta je to????
PS jel nasao neko onaj AUX kabl oko prekidaca, ispod taptacira ili slicno?
Ja nasao ove slike na nekom bugarskom forumu. Lik je odradio tempomat sa 2 tastera, smestivsi ih kod rucice za stelovanje volana. Mozda nekome bude korisno...
IMG_3182.jpg IMG_3183.jpg IMG_3185.jpg IMG_3186.jpg IMG_3188.jpg IMG_3189.jpg IMG_3190.jpg shema_buksa_lybra.jpg
