lybrasw
Lancia Lybra - piksla (pepeljara)
Nesto slicno mehanizmu hemijske olovke. Mislim da ces tesko da zalepis.
Svaka druga lybra ima taj problem.
Ja moj resio sa polovnom pikslom sa otpada.
I ja isto uzeo polovnu koja radi,i pre nego sto sam montirao,mehanizam sam dobro podmazao mascu za plastiku :rolleyes: .
Mehanizam je prilicno slican hemijskoj olovci,s tim sto neki mali klin ide po nekim kanalima i u odredjenom polozaju bravi-zatvara pixlu,a kada se malo gurne preko toga odbravljuje je i otvara.
Obicno taj plasticni klin pukne :wallbash:
kod mene na staroj pixli,gde je on pukao,umesto njega je stajao sraf i to je radilo neko vreme,
tako da probaj da nadjes odgovarajuci mali sraf za drvo ili plastiku-spicast kao burgija
i da ga stavis na mesto tog klina koji se lomi ili nesto drugo sto bi moglo da ga zameni,
neki plasticni ili metalni stift,najveci problem je da to lepo fixiras da moze da ide po tim kanalima i da zabravljuje,
tu ce ti trebati malo vise strpljenja :unsure: .
Malo dižem temu iz pepela, možda nekome posluži. Isto se i meni desilo. Skinuo sam pepeljaru van, dobro očistio spojeve i zaljepio natrag polomljenu plastiku super atackom. Dobro namazao tovatnom masti i evo već godunu dana funkcionira.
I da, naučio sam novu riječ, piskla=pepeljara:)
Ma ko hebe pikslu :) Ja sam pusac pa je ne koristim, i onako je suvise malena i na nezgodnom je mestu. Sluzi mi za sitnice, u glavnom kao dodatak audio sistemu (fm transmiter, razni flesevi u njoj, daljinac, itd...)
Pozz za sve clanove kluba "piksla".Od danas sam i ja u tom klubu :wallbash: .Da li mi moze neko objasniti kako da izvadim pikslu i pokusati da resim problem!Naime odvijem dva zavrtnja malo iznad piksle i to je to, piksla nece van :wallbash: .Kako sad?!
Da, a onda moras malo jace da je povuces pravo napolje jer je drzi i jedna metalna zabica. Bar je tako kod mene.
Narode,pozdrav!I ja se uclanih u `piksla-club`.Kupio sam u Italiji Lybru-2004.Cekam da je ocarine pa da prionem na posao krpljenja i budzenja.
Pozdrav svima,  zna li ko kako je reseno osvetljenje piksle na zadnjem sedistu?
Posto sam otvorio prostor ispod naslona za ruke, i izvukao upaljac, video sam da na upaljacu treba da stoji jedna sijalica, koje nije bilo, kao ni fasunga za istu...od upaljaca se krece jedna zica, pretpostavljam da je faza,na konektor za tu sijalicu, ali nigde nisam video odakle dobija drugi pol,masu..........
Koja sijalica je u pitanju i kojim putem dobija napon, znate li?
Unapred hvala na odgovorima
Proveri da li u toj zici ima struje,pa nadji odgovarajuci fasung...a masu uzmi sa bilo kog srafa u blizini ;)
Nisam ti nesto pomogao,ali ja bih tako uradio.;)
@zwook
Koji si ti perfekcionista :p
Mozes misliti ne radi ti svetlo u konektoru :p Ajde da [pomazemo da ti ne kopa oci :)
Sema upaljaca P51 (mozda i ne treba objasnjenje ali ajde )
Pin 2 (LR- plavo-crvena_ zica ) napajanje upaljaca - Pin 3  masa ide sa C30 iz gepeka slika 2 (crna zica)
Lokacija komponenti
Sema svetla
Pin 1 preko  D20 zajednicko sa prednjom pikslom  napajanje (zuta zica )
Srecan rad :)
 bglion hvala puno na objasnjenju,profi... povezao sam sve kako je prikazao bglion na semi i sada sve to radi....stavio sam sijalicno grlo, i sijalicu, kao na piksli kokpita, i svetli prilicno diskretno.
Prija mi kad sve to radi, te sitnice me bas nerviraju...kao npr, sto mi vibrira staklo na vratima vozaca. cini mi se da samo to cujem :)
Ovih dana rasturanje tapacira mi ne gine. Te neke sitnice, i neke popravke koje svako moze sam da preduzme,uz malo volje i odgovarajuci alat, znaju da ustede koju paricu za neko drugo ulaganje :)
imao sam isti problem sa pikslom plus mi se nisu otvarale fioke (drzac case i pored nje). Nasao na netu auto otpad Maki- Sabac, narucio, ljudi mi poslali brzom postom sutradan. Sve ispravno, radi, cena ukupno 15 evra!
Ja sam umesto polomljenog klina pepeljare "zavario" parče eksera i funkcioniše. Zagrejao sam dobro ekser (nesme biti suviše tanak jer onda neće da se kači) na upaljaču i utisnuo na mestu gde je bio klin a zatim skratio ekser i to je to
Ja sam to resio tako sto sam otvorio pepeljaru i otkacio one opruge sto je drze, i ok.
Ne otvara se sama jer nema sta da je "gura" napred, a ako hocu da je otvorim, zavucem ruku ispod nje i otvorim je. Cena: 0 dinara :)
Kada postoji problem sa pikslom -ne zatvara se,a postoji deo klina na klizacu,nije potpuno polomljen,da li postupak popravke podrazumeva da se taj klin potpuno odstrani i umesto njega usrafi mali vijak ili ekseric,nije mi bas najjasniji taj deo?
Razresena misterija-kada sam otvorio pepeljaru vidim da je klin ok,ali je polomljen granicnik unutra,tako da nema sta da drzi klin u zabravljenom polozaju. Ima li ko kakvu ideju?
