gile smederevo 574 Posted June 28, 2019 On 12/03/2019 at 6:32 PM, neshtry said: Gde su slabe tačke,krećem nanovo uskoro,pa da se edukujem... Gde sve može da curi?Gde je praksa pokazala da hoće pušta freon? Sent from my LG-M250 using Tapatalk Moj je bio los na presostatu...zamenio ga u sklopu zamene hladjka klime i nije pravio probleme posle. Hoće i na hladnjaku naravno...verujem da posle X godina, i mali kamenčić može da ga izbusi taman toliko da pušta kurvanjski... Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14855 Posted June 28, 2019 Moj nov, tek stavljen... A preostat gde je na sliki? Poslato sa POT-LX1 pomoću Tapatoka Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted June 28, 2019 Kod mene na 16v je bio na samom hladnjaku klime, na levoj strani, gledano iz pravca branika. 1 neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14855 Posted June 29, 2019 Kod mene bila rupa da je mogao mali prst da stane... Stavljen novi, i ništa, pušta... Poslato sa POT-LX1 pomoću Tapatoka Quote Share this post Link to post Share on other sites
TheNerko 1 Posted July 14, 2019 (edited) Pozdrav, da se priključim temi... Fiat Punto mk2a 1.2 8v, također, klima ispušta. Napunjenu klimu ispusti za dva-tri dana tj. nekih 100km pređenih. Auto je bio kod majstora u dva veća servisa, nijedan od njih nije pronašao kvar. Oba servisa su sipala UV tečnost zajedno sa punjenjem klime. Napunjena klima veoma dobro hladi, kako vozim tako polako pritisak opada i hlađenje slabi, javi se šištanje i onda pritisak opadne toliko da ni kompresor ne pali. Lično budem prisutan kada se radi oko auta, majstori provedu dobrih 2-3 sata tražeći tragove uv lampama, te koriste spužvice sa pjenom, ali bez rezultata. Da napomenem tablu još nismo skidali, jer je to zadnja opcija. Sistem su punili azotom pod pritisak, te običnim zrakom u nadi da će ostaviti trag i tada odstoji 20+- minuta sa priključenim instrumentima da prate pritisak, ali pritisak je tada konstantan, ne popušta nikako. Jako čudan sistem. Edited July 14, 2019 by TheNerko 1 neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14855 Posted July 14, 2019 Ista priča! 1 TheNerko reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Puntoza 8 Posted June 18, 2021 pozdrav drugari, pokusao sam naci na forumu ima li neko slican slucaj kao ja, medjutim nisam pronasao. Prosle godine sam kupio auto punto mk2b, u septembru, napunio klimu, medjutim kada upalim klimu radi neko vrijeme okej i onda se pocne lupati nesto pod haubom, da bih na kraju shvatio da lupa ventilator koji se nalazi odma ispod branika, nisam bas neki strucnjak koji je ventilator i za sta sluzi. Nedugo poslije toga klima se i ispraznila sama, tako da sad kad je upalim cuje se kompresor klime, ali ne puse hladno, niti vise lupa ventilator klime. Posto je doslo vrijeme da popravim tu klimu zanima me je li neko imao slican slucaj, i sta bi moglo da bude. Hvala unaprijed. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4033 Posted June 18, 2021 Ako mene pitas, zreo je za kompletan servis klime. Mogu biti i cevi za kruzenje freona, moze biti i hladnjak klime... Zavisno gde pusta isti a pusta jer freona nema. Ventilator ako se ne cuje, mozda je reostat otisao ili cak i sam ventilator da je otisao (lezaj i sl). Pravac servis za klime, ovde mozemo da nagadjamo. 2 neshtry and Dzimbo reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
rknbgd 0 Posted August 9, 2021 Imam punto Classic 2010 AC klimu. Kad upalim klimu, sija mi lampica kao da radi i cuje se neko kao grebuckanje, kao da nesto zapinje kao da se cese ventilator o nesto (tako neki zvuk). Pogledao sam osigurace, ali mi se cini da su ok. Kad iskljucim klimu ventilator radi normalno i nista se necuje. Obicno ranije kad ukljucm klimu cuje se neko kao cak, ali sad nista. Imate li neki predlog sta bi moglo da bude? Ako predlazete majstora, molim u PM predlog za dobrog majstora za klime da ne bi nekog reklamirali. Po ovim vrucinama mi nije bas da vozim bez klime. Hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4033 Posted August 9, 2021 22 minutes ago, rknbgd said: majstora za klime Klima servis Sale, na Bežaniji - blizu bolnice bežanijska kosa. Drugi predlozi takođe dobrodošli, ja kod Saleta održavam klimu i korektno rade. Quote Share this post Link to post Share on other sites
strahinja987 8 Posted February 6, 2022 Poz drustvo...danas sam prvi put od letos upalio klimu cisto malo da obrne, 8-9 stepeni je napolju, ali sam primetio da ne cakće kompresor, ono kad pali gasi...i ne duva mi ledeno ....jel to zato sto je temp vani niska ili jer freon prazan ili je kompresor crko neki deo...svetlo na dugmetu klime svetli...poz hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4033 Posted February 6, 2022 Niska temperatura. Vec oko 14-15C bi trebala da pali kompresor. Vidi ako zamagli iznutra pa upali klimu da odmagli, ako se nista ne desava moz biti da je u problemu. Upali na grejanje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
strahinja987 8 Posted February 6, 2022 Hvala buraz, ja sam sad na hladjenje upalio i vidim nema ono caktanje kompresora...probacu tvoj savet kad mi zamagle stakla da upalim klimu na grejanje....ja sumnjam i da mi je freon skroz prazan, jer cuo sam proslo leto kad upali klimu povremeno kao neko sustanje... Quote Share this post Link to post Share on other sites
