cmiro 0 Posted April 14, 2011 meni je hladnjak na reklamaciji posto sam ga kupio novog kod mene u pazovi punjenje klime je 2500 din Quote Share this post Link to post Share on other sites
milan-jtd 319 Posted April 26, 2011 Tacno 7 dana posle kupovine auta prestala klima da radi. Vracao sam se sa uskrsnjeg odmora, upalim klimu a ono nikako da ohladi auto, na pola pota sam vec bio u debelom znoju, klima ni da bekne.Kako mogu proveriti da li mi radi kompresor? Ono sto znam je da kada ukljucim klimu, motor je na leru, obrtaji se ne menjaju!!! Ne menja se ni zvuk motora, nista se ne cuje, ni cak releja, niti bilo sta da bih primetio neku razliku!Sta moze biti uzrok, gde je osigurac ako uopste postoji?Molim vas za neki komentar, gde da gledam?Thanks Quote Share this post Link to post Share on other sites
djuragin 0 Posted April 26, 2011 oko 3000din ti je pregled klime, sa dopunom .... ako treba nesto da se zameni to ce ti naknadno reci...jesi mozda stisnuo prekidac da ti svetli zuta lampica kao kod punta? Quote Share this post Link to post Share on other sites
milan-jtd 319 Posted April 26, 2011 Naravno da jesam, nije problem otici u servis, nego ako je neka glupost tipa osigurac, to mogu i sam da pogledam, samo ne znam gde da gledam... Quote Share this post Link to post Share on other sites
kole 2 Posted April 26, 2011 Ako je auto samo 7 dana bio kod tebe klima radila a sada ne najverovatnije je da je stari gazda dopunio instalaciju pre prodaje, a instalacija propušta pa nakon 7 dana iscurio sav freon. Klima ti ne radi zato što nemaš rashladnog fluida.Najlakše je dopuniti ali treba naći uzrok tj. rupu zašto freon curi. Verovatno na Al hladnjaku. Quote Share this post Link to post Share on other sites
notorni 0 Posted April 27, 2011 Da dzaba je da punis kad ce sve ponovo da iscuri... verovatno je prilikom prethodne dopune vec stavljena fluo boja da se vidi gde curi pa majstor moze da pregleda instalaciju za tragove boje. Za osigurac pogledaj u knjizici a ako je nemas pregledaj ih sve rucno nije tesko, mada ja nisam nikad cuo da ode osigurac za klimu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
loodilo 0 Posted April 27, 2011 Pravac kod majstora, nemoj ništa da čačkaš sam. I da je osigurač, majstor će ti ga zameniti, kupićeš mu pivo i rešen problem. Evidentno je da nemaš freona u sistemu pa ti se verovatno iz tog razloga ne pali kompresor. Moli boga da ti nije probušen hladnjak klime a i gumice za dihtovanje su jako skupe.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
milan-jtd 319 Posted April 27, 2011 stari vlasnik kaze da je klimu sredio proslo leto pred more, tad je zamenjen zatezac kaisa i dopunjena je klima. Od tada nije bilo nikakvih problema. Quote Share this post Link to post Share on other sites
milan-jtd 319 Posted April 30, 2011 JOs nisam stigao da odem do majstora, sledece nedelje cu valjda uspeti...Ono sto sam proverio jeste da do kompresora ne dolazi struja (sto je logicno ako nema freona), ali me buni to sto freona ima! Probao sam na trenutak da pritisnem iglicu ventila za dopunu klime, ocekivao sam nista i noge mi se odsekle kad je siknulo!!! Sad mi kosa smri na freon! Znaci sistem je pod pritiskom, cak je stavljena i zelena boja.Da li moze biti relej moj problem?Izvinjavam se sto smaram ali volim da budem maksimalno upucen u problem pre odlaska kod majstora Quote Share this post Link to post Share on other sites
banetv 3 Posted April 30, 2011 Prvo proveri da li se uključuje kompresor. Neka ti u radu motora neko uključuje i isključuje (ne brzo) a ti osluškuj kod kompresora. Razlika se i čuje i oseti u radu motora. Pažljivo slušaj jer se uključi i ventilator pa može da smeta. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Manfred 2 Posted April 30, 2011 presostat... ista prica kod mene i posle detaljnije provere cekam da mi se ukaze prilika da probam neciji presostat koji radi, pa da narucujem... freona ima, a klima se ne pali... ito kao i kod tebe. Quote Share this post Link to post Share on other sites
milan-jtd 319 Posted April 30, 2011 i koliko kosta to zadovoljstvo? jel znas mozda gde se fizicki nalazi ispod haube? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Manfred 2 Posted April 30, 2011 cini mi se 6200 u AK Vozdovac, na to imas 10% popusta ako si drug chlan orjentaciono na stilu je u blizini desnog tocka, pri hladnjaku... Quote Share this post Link to post Share on other sites
milan-jtd 319 Posted May 7, 2011 Klima danas proradila sama od sebe... gremlini... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Manfred 2 Posted May 7, 2011 ja samo da se javim da ni kod mene nije presostat, prazan sistem napunjen i proradilo... sipana ona boja, pa za dve nedelje idem na UV lampu da vidimo da li pushta negde... hladi kao hladnjacha Quote Share this post Link to post Share on other sites
dingokg 1 Posted May 7, 2011 Kod mene je napunjena klima (stilo 1.2) i radila je jedno 5 ukljucivanja i sad kad se ukljuci cuje se kompresor kao hilti busilica (cuka) neko mi je rekao da je zapusen neki ventil, klima drzi pritisak i kad je radila na izlazu je davala 4 stepena C, e sad jel je imao neko slican problem, da li se taj ventil menja ili se cisti, produvava ili sta vec ako ima neko sa slicnim problemom.i 100% nije problem u remenici i spojnici jer klima nece da hladi, obe cevke iz kompresora su hladne a to nije dobro... Quote Share this post Link to post Share on other sites
cmiro 0 Posted May 10, 2011 posto mi je stigo hladnjak sa reklamacije namontiran je i sistem je napunjen...provereno je i nigde ne pusta... ladi ko luda.....E sad se pojavio novi problem sa neprijatnim mirisom iz ventilacije i to po kad iskljucim klimi i kad koristim obicnu ventilaciju....probo sam i sa sprejom ja dezinfekciju ali nije uspelo(uspelo je ali nije) sve vise pocinje da smrdi... polen filter je stavljen nov pre par meseci.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
banjo1990 264 Posted May 11, 2011 E taj neprijatan miris se i meni javlja upravo kada iskljucim klimu i ostavim obicnu ventilaciju... Ali kada sam stavio nov polen dosta se smanjilo, ali i dalje se oseti. Ne znam koliko tu sprej moze da procisti same kanale od razne prljavstine...Verujem da i posle samog procesa sa sprejom kada bismo prstom presli preko zidova kanala kroz koje putuje vazduh cudo bi ostalo... Quote Share this post Link to post Share on other sites
cmiro 0 Posted May 11, 2011 (edited) videcu za vikend da isperem, odradim dezinfekciju isparivaca klime u kabini pa cemo da vidimo da lice se osetiti..... Edited May 11, 2011 by cmiro Quote Share this post Link to post Share on other sites
bax76 0 Posted May 12, 2011 Aj i ja da se zapljunem u temi sa klimama.Auto je Z10 1,2 8v.Ima vec 5 godina.Klima je, malo po malo sve slabije radila.Kad pipnem cev koja ide u isparivac ona je bila ritmicno hladna pa topla, i tako svakih 20ak sekundi, praceno sa fsssss zvukom.Zimus sam menjao hladnjak zbog udesa, i posle toga su mi ponovo napunili klimu, medjutim opet ista prica, i gora, kad sam na leru, jedva se oseca, tek kad ga poteram na auto put funkcionise nesto bolje.Ima li ovome leka, inace sad se uopste vise ne vata kondenz na cevima koliko slabo radi...Ima li neki proveren majstor koji ovo moze da dotera, vec sam placao jednom i reklamirao, ali dzaba ovi to ne umeju da doteraju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
zokiceli 0 Posted June 1, 2011 Problem je sledeci, klima mi pusta fluid ili na sigurnosnom ventilu ili na kompresoru.Nisu sigurni posto su blizu jedno drugog i sve je isprskano sa UV bojom.E sad kazu da sigurnosni ventil hoce da ispusti fluid ako se ventilatori hladnjaka motora ne pale zajedno sa klimom, sto uzrokuje stvaranje preveliog pritiska u sistemu klime zbog povecanja temperature gasa i samim tim njegovog sirenja.Motor mi nema problem sa pregrijavanjem cak ni u gradskoj voznji, ako su ventilatori problem sta moze da bude uzrok problema i koliko moze da kosta popravka?A ako pusta kompresor na dihtunge koliko onda kosta remont kompresora? Quote Share this post Link to post Share on other sites
notorni 0 Posted June 1, 2011 Ja sam imao takav kvar doduse ne na Fiatu, problem je bio u manuelnoj kontroli klime, crkle su bile neke diode otpornici na kontrolnoj ploci klime i sistem je dizao pritisak dok ne izbaci sigurnosni ventil. Dvaputa se kvarilo i dvaputa mi je popravljao lemio elektronicar Pedja u Zemunu Bantska 14 063 263 444 a klimu posle mozes napuniti i prekontrolisati kod Sase na Gardosu 064 316 4486 Quote Share this post Link to post Share on other sites
milan-jtd 319 Posted June 16, 2011 Moj problem sa klimom je malo cudan, par dana radi pa dan dva ne radi, i tako u krug! Radila je kad sam uzeo auto i posle par dana je prestala sa radom. svetli lampica ali se kompreor ne pokrece. Onda je sama od sebe pocela najnormalnije da radi. To je trajalo oko mesec dana i pre dva dana ponovo prestala sa radom. Ako je bitno menjao sam sijalice na centralnoj konzoli i skidao sam prekidac klime i ventilatora (iskomplikovale se sijalicice). Pole toga nije radila. Kupio sam kontakt sprej, ponovo raturio konzolu, naprskao sve kontakte dobrano ali nista, nije radila. Sutradan proradila sama od sebe i sada radi ali strahujem kada ce opet da zakaze!Jel imao neko slican problem i sta mi je ciniti? Da li je moguce da je pritisak freona na samoj granici pa preostat nekada spoji a nekada ne? Quote Share this post Link to post Share on other sites
klepesina 0 Posted June 18, 2011 ^^^ tako je i kod mene bilo kad sam mjenjao te male sijalice e drug zbog toga ti i ne radi klima da valja jer kad se skida srednja konzola pa se vraca ne nalegne na svoje mjesto kao prije pa zbog toga ti se onaj krug za paljenje klime ne moze da se pritisne do kraja malo mu fali a evo kako da probas dal je sigurno do toga skini centralnu konzolu i probaj upalit klimu ako upali bez problema to ti je provozaj dan dva tako pali je isprobaj ako radi to je Quote Share this post Link to post Share on other sites
milan-jtd 319 Posted June 18, 2011 Nije zbog skidanja konzole, prvi put je prestala sa radom iz cista mira, nicim izazvano, isto tako je i pocela da radi posle par dana. Tek posle toga sam menjao sijalice i prestala je da radi. Onda sam i treci put rasturio konzolu, skinuo prekidac, naprskao ga kontakt sprejom, naprskao i konektore, spojio sve lepo ali nije radila. Sve lepo sastavio ali i dalje nije radila. Lampica svetli ali kompresor ne dobija struju. Sutradan je radila i jos uvek radi... a dokle ce...Nema kod prekidaca sta da ne nalegne lepo, konektori imaju svoje osigurace, sve ima svoje mesto, prekidac uvek ide do kraja, lepo klikne...Moje laicko razmisljanje, mozda ipak treba da se dopuni, mozda je pritisak u sistemu na samoj granici pa presostat nekada pusti struju a nekada ne, zavisno od spoljne temperature jer pretpostavljam da siguno nije isti pritisak sistema ako auto stoji na suncu ceo dan i ako je na kisi ceo dan... Quote Share this post Link to post Share on other sites
