ivick
Fiat Stilo - menjanje prednjih sedišta?
Ajde ne budi lenj :) . Skinu se obe plasticne oplate za minut. Onda uspravna sina kod nogu vozaca sa 4 imbusa.
Skida se pokrivka preko centrale, zatim 3 srafa 10 koji je drze za pod auta i to je sva mudrost.
Otkace se njena 2 dzeka sa suvozacke strane i cas posla centrala leti napolje.
A kako to ti objasni, od sad cu svaki put kad perem auto skinuti i tablu da usisam ispod nje prasinu. Hahhahah
Ne citiraj prethodni post
Naravno, podrazumevano je da se tabla sa unutrasnje strane obavezno cisti mlekom pri svakom pranju auta :) .
Ah pa naravno, sta bih drugo koristio. Necu valjda, gluho bilo, vodom prati.
Samo kazu da je najbolje ono mlijeko sa 0,9% mlijecne masti.
Na stranu šalu. Ali ne mogu da vjerujem da je tako lako skinuti tablu. Treba li vise od "dvije ruke".
Ako mislis na zamenu airbag centrale - ne skida se cela tabla, naravno.
Nalazi se  pricvrscena na podu vozila ispred menjaca. Kao sto rekoh, pristupa joj se vrlo lako kada se skinu samo plasticni paneli kod nogu vozaca i suvozaca. Par srafova, 2 konektora i leti napolje.
Skidao sam je već jednom, baš mi je teško palo :rolleyes: Još jedno pitanje.. Druga centrala neće nešto morati da se uparuje sa body compom ili tako nešto, nego samo plug&play fora?
Zamenio sam i centralu za air begove, isti problem i dalje, svetli air bag i to je stavljena centrala sa istog automobila sa kog su i skinuta sedišta...
Ovo na slici je džek viška
Konsultovao se sa čovekom koji je već rešavao ove probleme, kaže da nisam trebao da menjam centralu, već da prevežem te žice i da se flešuje stara centrala..
Cekaj, ako vidim dobro, pa to je narandzasti dzek airbaga ispod sedista, a tebi je visak?
Jeftinija ti je druga centrala nego flesovanje :) , kod Pedje sam uzeo centralu za 900 din, a flesovanje je od 20-30 do 70 EUR.
Pa nemam gde da ga ubodem, tj nemam takav isti na sedištu.. Pa ja sam drugu i uzeo i to ni manje ni više nego iz istog auta, iz koga su mi i ta nova sedišta, znači da ne bi smelo da bude greške.. možda meni zapravo treba samo da se prevežu ti džekovi?
Po meni, to je ulaz u narandzasti airbag konektor ispod sedista. Tebi fali njegov zenski deo u koji on treba da se udzeka.
Kada se otvori fijocica ispod vozackog sedista, ona sadrzi narandzasti konektor za airbag i beli za pojas (kod vozila sa OCS postoji i treci, sivi konektor sa 3 linije ispod suvozackog sedista):
Kada izdzekas airbag konektor, dobijes upravo ono sto i ti vidis:
Zaroni, procackaj malo ispod sedista i potrazi ostatak konektora, onda nije ni cudo sto ti javlja greske za vozacav airbag. Izuzev ako je kabl nastavljan negde ranije, pa ti nastavci zalemljeni direktno za sediste (kod sebe sam to uradio cim sam kupio auto da eliminisem potencijalnu gresku zbog pomeranja sedista, ali sam narandzasti konektor potpuno izbacio). Imas li uopste airbag modul u tom sedistu?
Sutra skidam sedište da proverim sve lepo, nije isključeno da sam ja to propustio,.. :rolleyes: Meni je trenutno udžekan jedino onaj za pojas, sve ostalo visi slobodno.,,
Hoće zbog loših žica da prijavljuje grešku / grešku eksplozivnog punjenja, ne mora da bude problem u konektoru. Kod Stila previše žica visi ispod sedišta i lako se potkače patosnicom ili obućom.
Ali on uopste nema udzekan konektor sedista :) , zato i kazem da detaljnije pogleda sediste.
Udžekao sam ga, opet iste greške sa novom centralom, ništa se ne menja, vratio staru, ono dve iste i još dve druge
Ono što me muči, koju centralu sad da ostavim, staru ili novu? I da li će flešovanje da mi reši ove greške uopšte ili nema svrhe!?
Edited by SikterBre
Pomoć oko vozačkog sjedišta, ovog donjeg dijela na kome je guz..:-))
Još malo pa će materijal da se raspadme ispod lijevog bedra...planirah zamijeniti taj dio ali nikako naći neki koji je u boljem stanju od mog.
Dali se može u ovl servisu kupiti materijal samo ili ide cijeli donji dio sjedišta?
Hvala i za neki savjet, materijal je plave boje.
Kad se stavlja isto vozacevo sediste, menjam ga samo zbog estetike, jel samo treba da odsrafim staro i stavim novo ili treba nesto dodatno da gasim, povezujem, cackam?:unsure:
Edited by aleksa_indjija
danas bio u ovl servisu i btw pitam za navlaku, orig, samo donji dio....skoro sam okinuo, traže 350 eura...pa da je od karbona, praveć je....koji luđaci majke ti.
Pitaj koliko je fabrički radio sa CD-om...pre 4-5 godina je bio 650 evra, i to ona verzija koja ne može da čita mp3. Za te pare ugradiš LED TV sa sve zvučnicima i kompom... :D
To su cene iz originala, i nema tu pomoći...tako je.
Imam jedno pitanje vezano za vozacevo sediste u Stillu. Da li je vozacko sediste u verziji sa 3  vrata NIZE od vozackog sedista u verziji sa 5 vrata? A druga stvar, da li su kompatabilna sedista? Ovo pretpostavljam da jesu...
Imam rupice od cigareta na vozackom sedistu, zamenio bih ga, pa bih pri tome voleo da ga malo spustim jer je previsoko za moj ukus. Ako bih "ubio dve muve jednim udarcem", to bi bilo savrseno :)
