Cruiser
Fiat Stilo 1.6 / 1.8 - problem sa paljenjem
Obrati pažnju da li ti svaki put pali lampicu od imobilajzera. Možda on zeza. Lampica bi trebala da se nalazi ispod pokazivača nivoa goriva. Ne znam sada napamet.
Svaki pud kada se ukljuci kontakt lampica se upali,posle nekoliko sekundi ona se ugasi. Posle ucitavanja koda ili kako vec radi? I majstor je posumnjao na to, isprobavao kada nece da upali ponovnim zakljucavanjem i odkljucavanjem otvaranjem varata i td.... Ali nije do toga jednostavno problem ne nestaje ni posle toga. motor i dalje vergla i nece da upali iz prve tek posle nekoliko verglanaja i kada upali oseca se jak miris benzina....
A da li se upali ta lampica kada neće da upali?
To što se oseti jak miris, to je zbog toga što naliva benzin, a nema varnice da upali.
Bio do grada napravio par krugova. prva dva puta upalio je iz prve posle je poceo da zeza. ali dok sam verglao i posle kad nije hteo da upali nije se ni lampica upalila
imam problem sa fiat stilom 1.6 16v benzin nece da upali kad se ugreje .
spojeno by m1hajlo :)
Zdravo svima.Nov sam clan i od skoro vlasnik fiat stila 1.6.Imam problem sa senzorom bregaste,makar tako dijagnostika kaze.Zamenjen je ali opet isto,nece da ugasi gresku.Da li je neko imao slican problem.Hvala unapred.
spojeno
Pozdrav, nisam znao gde da stavim pa rekoh da ovde turim topic
Imam problem koji nisam do sada video ovde. Naime, auto pali na zub kada je do 5 stepeni napolju (znaci minusi sto su bili, sve extra radilo), a sad kad je 10+ stepeni dosta dugo vergla pre nego sto se upali. Da li mozda znate sta je krivac tj da li se neko susretao sa ovim problemom?
Spojeno sa postojecom temom
Nije mu ništa. Lakše ispari gorivo u usisu kad je toplije.
Ja sam tako utripovao da je možda zupčasti pretrčao, iako vodim računa.- Nije.
Dva do tri okreta je sasvim normalno, ako je i kod tebe tako.
sa TT
Pozdrav drustvo. Unazad nekih dva tri meseca mozda i malo vise, poceo je da mi se javlja problem paljenjem greske motora. Svaki put je ista greska Phase sensor, u objasnjenju pise CAMSHAFT . Koliko sam istrazio to je senzor bregaste osovine. Zanima me gde se on nalazi na autu , kako doci do njega, da vidim da li je mozda konektor olabavio ili ako je zaprljan ili slicno. Na kraju krajeva zamena istog. Ali me zanima gde je on  na autu. Koliko sam video senzor radilice je na dnu auta prilepljen uz zupcanik . Ali za bregastu ne znam gde je svuda sam gledao. Jedino poklopac od zupcastog nisam skidao tj pokusao sam ali majstor je izgleda, prilikom radjenja servisa zajebo srafove i ne mogu da odsrafim jedan. Ako moze pomoc o mestu gde se nalazi. Izvinite na dugom postu. Mala ispravka ne tako zanemarljiva u pitanju je Fiat Stilo 1.6
Edited by Lazar357
Danas sam uspeo nekako da pomerim malo zastitu, nisam celu tj donji deo nisam . A nigde ga nisam video. Ali valjda cu ga naci ovih dana, hvala u svakom slucaju.
Zeza me paljenje na stilo 1.6. Malo krene i ugasi. Gde i kako da proverim da li pumpa baca gorivo? Dole, negde na magistrali ili gore, iznad motora sa leve strane gde je ono crevo goriva?
