godja80 0 Posted May 20, 2013 (edited) Pozdrav, imam problem sa Stilom 1.6 2002.godiste...desava mi se (koliko sam primetio samo kad je zagrejan) da nece da upali iz prve. Kada zaverglam izbaci mi ponekad gresku Oil Pressure Sensor Error i onaj trouglic sa uzvicnikom...ja onda probam jos par puta i on samo vergla...onda ga malo "oladim" i on upali bez problema bez da prikaze gresku na ekranu...citao sam da moze problem da bude taj senzor pritiska ulja pa sam ga kupio ali nije jos zamenjen jer kad sam poslednji put merio nivo ulja bio je nekih sigurno 1 cm iznad maksimuma... da li to moze da bude problem sto nece da pali iz prve?Pozz Edited May 20, 2013 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
sashicus 4 Posted May 20, 2013 senzor bregaste osovine ume da se tako manifestuje... nisam veliki strucnjak za procenu ali prijatelju se nedavno desilo (doduse na renou dizelasu) da nece da upali bas tako kad je zagrejan. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sale2810 4 Posted May 20, 2013 Da, tako se manifestuje, kada je hladan, pali a kada se zagreje nece, mom drugaru se desilo skoro...ostavi ga desetak minuta, posle toga upali, Quote Share this post Link to post Share on other sites
godja80 0 Posted May 20, 2013 hm...ispustio sam visak ulja i zamenio senzor pritiska ulja pa cemo da vidimo sta ce da kaze... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sale2810 4 Posted May 20, 2013 Nije do tog senzora ulja...I meni se ponekad upali to za ulje, ali pali auto normalno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dejica 21 Posted May 20, 2013 Nije do tog senzora ulja...I meni se ponekad upali to za ulje, ali pali auto normalno.proveri da li ti ne pravi vakum u rezervoaru kad ti se desi da nece da upali otvori rezervoar pa probaj tad da ga upalis ja sam na dizela imao problem sa cepom na rezervoaru nije pustao vazduh i primet varira mi ler gas kad je topao auto ja otvorim rezervoar radi kako treba i posle nadjem plastiku jedno parce i onaj ventil u cepu otvorim i zaglavim ga da ostane otvoren to jes da slobodno ulazi vazduh u rezervoaru i od tad nemam vise problema mada moze lako da bude da je do nekog senzora problem mozda senzor radilice ! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sale2810 4 Posted May 20, 2013 Senzor radilice ili senzor bregaste...mislim da ih ima oba, jos ako imas da nadjes kod nekog za probu...biko bi ekstra jer koliko sam cuo, nije neki posao da se zameni. Quote Share this post Link to post Share on other sites
godja80 0 Posted May 20, 2013 Probacu sutra drugi senzor radilice..inace sam danas kad sam proveravao svecice, nasao da je sa jedne bobine otkinut onaj kraj koji ulazi u svecicu!I to bas sa cetvrte, tj sa ove na koju su mi prikacili neki kabl od sequent-a verovatno za impuls (sigurno su ga plinadzije zeznuli i zalepili jer se vide tragovi super lepka ), i sad mi se desava da je paljenje ok, ali stucka u voznji! Tako da mi sutra sleduje kupovina svecica, jedne bobine i mozda senzora radilice ... Quote Share this post Link to post Share on other sites
dejica 21 Posted May 21, 2013 netreba auto terati kod nestrucnih majstora eto i stetu su ti napravili! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted May 21, 2013 samo ti je krepala ta bobina.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
godja80 0 Posted May 21, 2013 Zamenjene svecice i bobina...za sad radi lepo...uzeo sam za svaki slucaj i senzor radilice ako mu mozda "padne na pamet" da zeza Quote Share this post Link to post Share on other sites
mish@ 0 Posted May 21, 2013 Stilo 1.8.... Nece da upali i dalje,pokazuje obrtaje na dijagnostici kad severgla... pritisak goriva iz pumpe je 3.5 bara,ima varnicu na svecici, proverene dizne... nijednu gresku ne pokazuje... Ovaj majstor jeproverio senzor radilice ommetrom , ispravanje i on. Sta bi to jos moglo da bude??? Pomagajte Hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
kicerica 5 Posted May 21, 2013 Ne daje bas nikakve znakove zivota pri verglanju ili mozda bezuspesno pokusava da sastavi? Quote Share this post Link to post Share on other sites
mish@ 0 Posted May 21, 2013 par dana mi je pri prvom paljenju trokirao malo( kad je hladan), a posle sastavi i kad prebaci na plin normalno je isao i na plin, a probao sam i na benzin( bez problema) i onda sam ga ugasio i uvece nije mogao da upali, samo vergla, nema greske na tabli, a ni na dijagnostici... ??? Quote Share this post Link to post Share on other sites
kicerica 5 Posted May 21, 2013 (edited) Da li ste proveravali elektro ventil za prebacivanje plin benzin?Meni se cini da tebe ipak dizne zezaju. Edited May 21, 2013 by kičerica Quote Share this post Link to post Share on other sites
mish@ 0 Posted May 21, 2013 nisam proveravao taj ventil, ali sam otkacio dovod goriva i zaverglao i baca lepo gorivo... kad me je zezala dizna pre 6 meseci izbacivao je engine fault i trokirao je, sad nema nikakve greske, nista mi nije jasno.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
kicerica 5 Posted May 21, 2013 (edited) Promeni dijagnostiku, zovi nekog drugog da proveri greske i plinski uredjaj. Edited May 21, 2013 by kičerica Quote Share this post Link to post Share on other sites
mish@ 0 Posted May 21, 2013 ovo je neka fijatova original, a probao je majstor jos neke druge dve... sumnjao je na senzor radilice, ali nije ni on..., sad kao sutra ce da proveri da li je, ne daj boze prezubio, nije mi jasno kako samo auto je lepo isao dok ga nisam ugasio... samo je teze palio kad je hladan Quote Share this post Link to post Share on other sites
kicerica 5 Posted May 21, 2013 Ne moze motor da ima vazduh, gorivo, varnicu i da ne pali, plus nema nikakvu gresku.Nesto niste dobro videli, proverili.Isto tako ne moze da prezubi sam od sebe. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mish@ 0 Posted May 21, 2013 hvala, druze, provericemo sutra opet sve ponovo, pisacu sutra, mozda nekome nekad pomogne, da se ne pati koliko i ja, hvala jos jednom. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dejica 21 Posted May 21, 2013 proveri masu od akumulatora na sasiju zna to da zezne zrelo a da nema greske . Quote Share this post Link to post Share on other sites
mish@ 0 Posted May 22, 2013 Majstor danas skinuo ono na cemu su postavljene dizne, probao , kad ono ne bacaju gorivo, ima neki sto za ispitivanje dizni i pobudio ih je jacom strujom i one prorade, namontirao na auto i auto najnormalnije radi.... E sad, zbog cega se to desilo? To moze opet da se desi, zar ne? Pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
kicerica 5 Posted May 22, 2013 Vozi ponekad i na benzin pa se to nece desavati. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mish@ 0 Posted May 22, 2013 svaki put pali na benzin, ali moracu izgleda da ga nekad malo "dzarnem" na benzin... Hvala svima ,na pomoci... Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikesha 0 Posted May 25, 2013 Zdravo, Pre dva dana sam zbog učestale greške ASR, Losse connetion bio kod majstora. Dijagnoszika izbaci grešku senzora radilice. Zamenili smo i sve je ok do večeras kada sam došao sa puta kući parkiram se ispred dvorišta. Nakon 5 min ponovo u kola kako bi preparkirao auto u dvorište, uđem i dam kontakt i pre nego što sam hteo da zavregalm nestade struja - sve se pogasilo u kolima, nema svetla, centralne.... Majstor mi je menjao i sijalicu na levoj strani pa ne znam da li skidao akumulator i da možda nije dobro vraćena klema. Ne znam šta bi drugo moglo biti. Ima li neko komentar. Stilo 1.6 - 2002 god. Pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
