Dante Bg 4 Posted December 24, 2015 Baci pogled: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/42736-fiat-stilo-16-16v-14-16v-problem-sa-paljenjem/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dezurni 399 Posted December 25, 2015 Obrati pažnju da li ti svaki put pali lampicu od imobilajzera. Možda on zeza. Lampica bi trebala da se nalazi ispod pokazivača nivoa goriva. Ne znam sada napamet. Quote Share this post Link to post Share on other sites
drasko86 0 Posted December 25, 2015 Svaki pud kada se ukljuci kontakt lampica se upali,posle nekoliko sekundi ona se ugasi. Posle ucitavanja koda ili kako vec radi? I majstor je posumnjao na to, isprobavao kada nece da upali ponovnim zakljucavanjem i odkljucavanjem otvaranjem varata i td.... Ali nije do toga jednostavno problem ne nestaje ni posle toga. motor i dalje vergla i nece da upali iz prve tek posle nekoliko verglanaja i kada upali oseca se jak miris benzina.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dezurni 399 Posted December 25, 2015 A da li se upali ta lampica kada neće da upali? To što se oseti jak miris, to je zbog toga što naliva benzin, a nema varnice da upali. Quote Share this post Link to post Share on other sites
drasko86 0 Posted December 25, 2015 Vidis nisam obratio paznju na to... sacu da pogledam. javljam kasnije Quote Share this post Link to post Share on other sites
drasko86 0 Posted December 25, 2015 Bio do grada napravio par krugova. prva dva puta upalio je iz prve posle je poceo da zeza. ali dok sam verglao i posle kad nije hteo da upali nije se ni lampica upalila Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dezurni 399 Posted December 25, 2015 Mislim da si blizu rešenja Quote Share this post Link to post Share on other sites
drasko86 0 Posted December 25, 2015 da,da trazenje igle u plastu sena! Quote Share this post Link to post Share on other sites
selak 0 Posted February 17, 2016 (edited) imam problem sa fiat stilom 1.6 16v benzin nece da upali kad se ugreje . Edited February 17, 2016 by neshaoct spojeno by m1hajlo :) Quote Share this post Link to post Share on other sites
m1hajlo 3 Posted February 17, 2016 Zvuci kao senzor radilice. Sad ce neki iskusniji kolega da se javi, ali u medjuvremenu mozes ovde da procitas sta kazu kolegehttps://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/47520-fiat-stilo-19-jtd-ne%C4%87e-da-upali-dok-se-ne-ohladi-senzor-radilice/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3396 Posted February 17, 2016 Kako je objašnjeno, proističe i odgovor kolega. Za detaljan opis, detaljan odgovor. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Neša037 0 Posted September 14, 2017 (edited) Zdravo svima.Nov sam clan i od skoro vlasnik fiat stila 1.6.Imam problem sa senzorom bregaste,makar tako dijagnostika kaze.Zamenjen je ali opet isto,nece da ugasi gresku.Da li je neko imao slican problem.Hvala unapred. Edited September 16, 2017 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted September 16, 2017 @Neša037 Pogledaj sada, nakon spajanja tema, sve ranije napisano u temi na kojoj smo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Aleksandar13 0 Posted March 1, 2019 (edited) Pozdrav, nisam znao gde da stavim pa rekoh da ovde turim topic Imam problem koji nisam do sada video ovde. Naime, auto pali na zub kada je do 5 stepeni napolju (znaci minusi sto su bili, sve extra radilo), a sad kad je 10+ stepeni dosta dugo vergla pre nego sto se upali. Da li mozda znate sta je krivac tj da li se neko susretao sa ovim problemom? Edited March 2, 2019 by Ivan Spojeno sa postojecom temom Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3396 Posted March 1, 2019 Nije mu ništa. Lakše ispari gorivo u usisu kad je toplije.Ja sam tako utripovao da je možda zupčasti pretrčao, iako vodim računa.- Nije.Dva do tri okreta je sasvim normalno, ako je i kod tebe tako.sa TT Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lazar357 5 Posted March 23, 2019 (edited) Pozdrav drustvo. Unazad nekih dva tri meseca mozda i malo vise, poceo je da mi se javlja problem paljenjem greske motora. Svaki put je ista greska Phase sensor, u objasnjenju pise CAMSHAFT . Koliko sam istrazio to je senzor bregaste osovine. Zanima me gde se on nalazi na autu , kako doci do njega, da vidim da li je mozda konektor olabavio ili ako je zaprljan ili slicno. Na kraju krajeva zamena istog. Ali me zanima gde je on na autu. Koliko sam video senzor radilice je na dnu auta prilepljen uz zupcanik . Ali za bregastu ne znam gde je svuda sam gledao. Jedino poklopac od zupcastog nisam skidao tj pokusao sam ali majstor je izgleda, prilikom radjenja servisa zajebo srafove i ne mogu da odsrafim jedan. Ako moze pomoc o mestu gde se nalazi. Izvinite na dugom postu. Mala ispravka ne tako zanemarljiva u pitanju je Fiat Stilo 1.6 Edited March 23, 2019 by Lazar357 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3396 Posted March 23, 2019 Ukratko, tamo i jeste.Mora se skinuti zaštita razvoda.sa TT 1 Lazar357 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lazar357 5 Posted March 23, 2019 Danas sam uspeo nekako da pomerim malo zastitu, nisam celu tj donji deo nisam . A nigde ga nisam video. Ali valjda cu ga naci ovih dana, hvala u svakom slucaju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
