sasadoncic02 24 Posted November 19, 2017 Ako ti je i drugi osigurač pregoreo najverovatnije je crkla pumpa,a od nas onda teško da može neko da ti pomogne,nego zovi nekoga da te odšlepa Quote Share this post Link to post Share on other sites
Trofeo 115 Posted December 2, 2017 (edited) Samo da podelim iskustvo od pre 3-4 dana. Idem autoputem 100/110km/h odjednom obrtaji dole,papucica ne reaguje i auto se ugasi.Isti slucaj sam imao pre oko 10 meseci ali potpuno ista situacija kad mi je pukao zupcasti kais i pokrivio 8 ventila od ukupnih 16. Stanem u zaustavnu pozovem drugara,odslepam kod majstora,ocekujem najgore. Majstor otvara poklopac zupcastog,sve ok. Dam kontakt pumpa ne radi,neverovatno.Pumpa zamenjena pre oko mesec dana stavljena nova.Proverio struju do pumpe,sve u redu. Izvadimo pumpu kad ono zica od mase visi Zakacimo masu i brmmm Strasno sta sve moze da se desi jbt... Edited December 2, 2017 by Trofeo Quote Share this post Link to post Share on other sites
Marko_Rile 0 Posted January 11, 2018 Pozdrav, nadam se da ce neko pomoci... Gore na vrhu je pukla ona plastika i tu pusta gorivo, nema sanse da mogu idje u CG naci novu pumpu za gorivo Brava 1,2 16v, 2000god da li moze pasovati neka druga pumpa od goriva? tipa od Punta starijeg 1,2 ? i da li je neko imao problem sa ovim? ps. plasticar je probao da zakrpi ali nista Quote Share this post Link to post Share on other sites
Trofeo 115 Posted January 11, 2018 Poruci postom iz Srbije,to ti najlakse pumpa ti je 15e Quote Share this post Link to post Share on other sites
Marko_Rile 0 Posted January 11, 2018 (edited) Ja sam pokusao, koga god sam pitao ne salje za Crnu Goru, a i malo ko ima pumpu odgovarajacu za 1,2 16v Edited January 11, 2018 by Marko_Rile Quote Share this post Link to post Share on other sites
Trofeo 115 Posted January 11, 2018 Malo mi je cudno da niko ne salje za Cg. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Marko_Rile 0 Posted January 11, 2018 Ne salje, 7 ili 8 ljudi sam pitao iz Beograda, vecina je imala taj dio koji meni treba, ali ne salju, pitao sam Ti ako znas nekoga ko to salje, napisi Evo 20 dana se cimam oko ovoga, tacno cu ga na otpad dat Quote Share this post Link to post Share on other sites
djomla 8386 Posted January 12, 2018 Nadji nekog iz BG-a pa nek posalje busem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Trofeo 115 Posted February 10, 2018 Ljudi pre neki dan sam imao "peh" spadne mi crevo sa pumpe u putu... Samo se auto ugasi ja ga izverglavao itd,kasnije majstor dodje kad ono spalo crevo... Medjutim veceras primetim piskav zvuk iz pumpe kad auto radi,bukvalno pisti pumpa... lepo radi auto,sve ok.. Lepo odradi kad dam kontakt ne muci se itd... Dal da je menjam odmah da ne ostanem negde u pm? A novu pumpu sam stavio pre jedno 20000km Quote Share this post Link to post Share on other sites
kaskabgd 65 Posted February 11, 2018 (edited) I ja sam cuo pumpu kako pisti kad stanem negde oko zadnjeg dela auta, jasno se cula. I da budem iskren jedino tada mi je auto radio na benzinu kako treba. Kasnije sam ugradio plin i onda se nisam bavio tim sto je zezao na benzin. Kupi jednu pumpu za rezervu nije ona skupa, sta drugo. Edited February 11, 2018 by kaskabgd Quote Share this post Link to post Share on other sites
Trofeo 115 Posted February 11, 2018 @kaskabgd Ok da zuji,al da pisti to mi je sumljivo... Reko mozda sto sam je na prazno verglao da je malo "dobila" pa propistala Quote Share this post Link to post Share on other sites
kreator 287 Posted February 11, 2018 Kod mene zuji već godinama al sve odrađuje kako treba..U početku mi to bilo čudno al sam navikao..Jedino što znam da je fabrička i da nije menjana,,Ja sam je prvi vadio iz rezervoara pre 2 godine kad se začepio filter..Tako da vozim i ne razmišljam puno..Više se čuje kad je hladno i kad ima manje goriva u rezervoaru..Inače uvek se trudim da ima bar pola rezervoara baš zbog hlađenja pumpe.. Znam da je mnogima crkla upravo zbog manjka goriva..Ne samo na Fiatima već i na drugim autima..Kad je dobro potopljena u benzinu onda nema problema.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Trofeo 115 Posted February 11, 2018 @kreator Ma normalno je i meni kad zuji i stara je zujala Al ova pisti,konstantan piskav zvuk ispusta Inace od kad vozim ovog fiata nikad nisam ispod 15-20l u rezervoaru Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dexa313 13 Posted November 30, 2018 Imam problem sa pumpom goriva , prvo me je mucila jer nije htela da radi. Pa sam skino poklopac da proverim dal dobija struju . Kada sam video da dobija vratio sam dzek i probao opet par puta. Pumpa je proradila upalio sam auto ali na pumpi je poceo da preliva benzin. da li neko zna u cemu je problem? Quote Share this post Link to post Share on other sites
kaskabgd 65 Posted November 30, 2018 Prvo, sumnjivo je da pupma cas radi cas ne. A gde izbija benzin? Quote Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 6970 Posted November 30, 2018 Mislim da ćeš kupovati novu, na žalost. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dexa313 13 Posted November 30, 2018 benzin izbija na sredini na tom krugu. vidi se na slici . to zuto u krugu je benzin. Fazon je taj da taj auto poprilicno stoji , ima nekih sitnih nedostataka koje ho u da sredim i da ga registrujem. posto je trenutno neregistrovan. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kaskabgd 65 Posted November 30, 2018 Puklo kuciste. Quote Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 6970 Posted November 30, 2018 Meni je na marei bio isti problem, počeo sam osećati miris benzina. Kad sam otvorio, puštao gorivo na gornjem delu. To im je i boljka inače. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dexa313 13 Posted November 30, 2018 ok . hvala ljudi . vide cu da resim taj problem . kako sam dobio neke informacije tu je regulator pritiska. jesam skidao pumpu menjao motor ali nisam zagledao sta se tu nalazi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
viper 108 Posted December 1, 2018 Imao isti problem, rešio majstor lepljenjem, za sad drži. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dexa313 13 Posted December 2, 2018 ja sam zalepio . Upalio auto i drzi . Koliko ce da drzi videcemo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor.b 0 Posted December 11, 2018 (edited) Pozdrav! Imam problem sa radom auta.Znaci kad pumpa za gorivo normalno odzuji pali kao lud,ali događa mi se da pocne trokirati u voznji i ugasi se sam od sebe.Onda se pumpa vise necuje i nece upalit.Nakon nekog vremena pumpa se ponovo javi i upali.Događa mi se da se nekad pumpa za gorivo cudno cuje i onda upali ali se ugasi nakon nekih 30sekundi.Evo sad je normalno upalio ostavio sam ga da radi u leru nekih 15 min i sve super.Kad sam ga ugasio pumpa za gorivo se opet necuje i nece upalit.Nisam vise uopce normalan i ne znam sta napraviti.Primjetio sam da mi se nekad znala upaliti kontrolka od ubrizgavanja goriva ali do sad nisam imao problema. Edited December 11, 2018 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9590 Posted December 11, 2018 @igor.b Pogledaj sada, nakon spajanja, sve ranije napisano u temi na kojoj smo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokija 83 Posted December 12, 2018 nemoj da se zanosis.....te pumpe su poznate po tome da im pukne kanal i to se ne krpi na duze staze.skines gace i kupis novu pumpu i miran si.u zavisnosti od tipa,cena je od 7 do 18 iljada....jbg.probao svasta da zakrpim izlaz iz pumpe...ne vredi.procuri ponovo... Quote Share this post Link to post Share on other sites
