Dexa313 13 Posted December 11, 2020 Imao sam istih , slicnih problema. Auto je stajao dugo. Benzin posle nekog vremena počinje da se .... Ne znam pravu rec ali pocinju da se pojavljuju kuglice smole koje zaguse pumpu goriva , a verovatno mogu da dodju i do dizni. Zato uvek strada pumpa goriva kad se vozi samo na TNG.Sent from my Mi A1 using Tapatalk 1 lomisa reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Fiataddicted 0 Posted March 31, 2021 Pomagajte Imam problem sa pumpom za gorivo fiat brava 1.6 v16 2001 Isprva nije radila skinuo sam pumpu pogledao dal je sve na svom mestu da se neka zica nije otkacila itd vratim je opet prvi put kad dam kontakt odradi odlicno kad dam drugi put kontakt cuje se kao neki duboki zvuk kao iz bureta .... Opet izvadim pumpu opet stavim 1 kontakt ODLICAN 2 kontakt katastrofa kao iz bureta . Jel imao neko slican problem ne znam do sta bi moglo biti Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted March 31, 2021 U samom kucistu pumpe bi trebao biti regulator pritiska. Moguce da on ne odradjuje posao pa da pumpa nabije prevelik pritisak u crevu pa se zagusi. Jesi probao samu pumpu kako radi, da li tako steka isto, na suvom bez goriva. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Fiataddicted 0 Posted March 31, 2021 Nisam nisam imao vise zivaca prvi put kad sam dao kontakt gorivo je izlazilo sasvim normalno dok kod drugog puta mnogo slabije i ko sto ti kazes kao da se gusi mislis da je regulator ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted March 31, 2021 Cuj, ne mogu tvrditi nista 100% ali mi djeluje da bi moglo biti do regulatora ili sama pumpa blokira mada ako ti se uvek isto ponasa tako, da prvi put odradi normalno a posle steka veca je sansa da regulator zeza po meni. A sta se desava ako upalis motor da radi jel radi ili pumpa stane posle nekog vremena, pojasni malo, sto detaljnije objasnis problem pre ce neko dati neki koristan savet. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Fiataddicted 0 Posted March 31, 2021 Kad upalim motor kao da se gusi kao da nema dovoljno dovod goriva trese gusi se a pumpa i dalje se cudno cuje bruji Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted March 31, 2021 Kad bi mogao da izmeris pritisak goriva to bi ti reklo dosta da ne kazem sve. Normalan pritisak goriva je mislim oko 3 bara, ako je regulator zastekao onda ko zna koliko pritiska dolazi do dizni pa samim tim se vise goriva ubrizgava i motor se gusi. Drugi scenario je da pumpa steka i da ustvari daje manji pritisak nego sto treba pa se gusi motor zbog manjka goriva. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Fiataddicted 0 Posted March 31, 2021 Provericu sutra pa se javljam hvala ti. Quote Share this post Link to post Share on other sites
