Xepoj 1 Posted January 6, 2011 znaci pri kraju pumpa za gorivo, kad dam kontakt cuje se kako se jadna muci da nabije pritisak, pre se culo normalno staticno zujanje u trajanju od 5-6 sekundi medjutim sad kad dam kontam cujem neravnomerno i nepravilno zujanje... a evo i snimak od sinoc kako se to manifestuje na rad motora Dam gas (negde do pola) i cekam, auto se muci da prevali do nekih 3 000 obrtaja (kao sto se i vidi) zanima me da l' to cudo moze da se nekako remontuje, neke (recimo) cetkice da se promene ili sta vec, da se ne kupuje nova, jer nasao sam (lazem, nasao mi nesaoct) na ap-ovom sajtu par tih pumpi a raspon cena je od 1300 do 12 000 rsd! jos ne znam koja je za moj auto (zvacu ovih dana da pitam) ali k'o da gledam da ce za mene biti ona od 12 000 el neko menjao pumpu na bravu? Quote Share this post Link to post Share on other sites
boleabarth 0 Posted January 6, 2011 jes ti to menjo zadnji lonac Quote Share this post Link to post Share on other sites
Xepoj 1 Posted January 6, 2011 ^to se cuje motor, zato sto mu je tel bio blizu prilikom snimanja Quote Share this post Link to post Share on other sites
boleabarth 0 Posted January 6, 2011 dobar zvuk Quote Share this post Link to post Share on other sites
coanew 0 Posted January 6, 2011 Druze u servis pa da vide moze to biti i rele koji se nalazi ispod one plastike iznad izduvne grane . Ja sam ga menjao dok sam imao Bravo 1.6 16v koji sam prodao zeninom bratu i extra je i sad.Rele sam platio tad (pre 3 god)3500rsd , a nekosta te nista da uzmes unimer i meris struju nazad na pumpi dok auto radi.A da meni je izbacivao i gresku onu diznicu ili kako god... proveri i pritisak pumpe Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branko 23 1 Posted January 6, 2011 Ne mora da znaci da je pumpa,ali proveri opet pritisak,neka ti nakaci neko ko ima manometar i odredjeni prikljucak i neka ti izmeri.Probaj povratno crevo malo da presavijes da vidis sta se desava,da li ce da prima gas ko besan,jer ako hoce,moguce da je oslabila pumpa i da nema dovoljan pritisak.I raspitaj se tacno koliko je njemu pritisak koji daje pumpa. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted January 6, 2011 Pritisak treba da je od 2,5-3,0 bar u zavisnosti od opterecenja ukoliko je metalna grana. Ako je plasticna oko 3,0 konstantno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
sindrom 18 Posted January 6, 2011 Ja kupio pre petnaestak dana kod Ivanovica u Sapcu pumpu Meat&Doria 76195 od 3 bara za 3200 dinara, odlicno radi. Ista u AP sportu 9000 dinara, kod ostalih skuplja. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Damjanović 9 Posted January 6, 2011 Mudro zbori Bane23, u svakom slučaju Ugrinovci su blizu Gorana, a ni Vidikovac nije toliko daleko, samo malko da se produži autoputem (gazelom), pa do Mikija! Ja sam imao problem sa pumpom, i Miki se ponovo pokazao kao veliki i uporni majstor. Inače, crkavanje pumpe za gorivo je jedno od najpodmuklijih kvarova koje čoveka može da zadesi. Ako ima sreće, pa mu crkne blizu kuće...onda ima sreće. Medjutim, ako crkne negde u nedodjiji, teška muka je to. U svakom slučaju - šlepovanje do majstora. Dobro je što pokazuje simptome, inače to ume iz čista mira da ugasi auto i ni makac više! Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted January 7, 2011 Hmm,kod mene se prvih 2-3 sekunde cuje normalno a onda kao da za nijansu promeni zvuk kao da usporava ali to je valjda normalno da kada vec podigne pritisak malo oteza rad.Uglavnom,retko idem po vukoj... pa valjda nece biti toliki problem ako negde ostanem na putu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branko 23 1 Posted January 7, 2011 to je normalno,tako treba da nabije pritisak. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Xepoj 1 Posted January 11, 2011 problem resen, moja pumpa prikacena na manometar pokazivala je 0.5 bara a ova nova (rece da je origgi, kosta 7100 rsd) drzi zakucano na 3.5 bara.uz to su promenjene svecice i kablovi, sveukupna cifra 16200 rsd nije mi ovo trebalo bas u januaru al' sta da se radi...hvala svima na odgovorima i sugestijama Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branko 23 1 Posted January 11, 2011 Kako je radio bre na 0,5 bara??? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Xepoj 1 Posted January 11, 2011 hehehe, pa nikako, kad ga upalim, ugasi se kroz 1.5 sec morali smo ga slepati do majstora Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted January 11, 2011 Jel to 3.5 bara meren maksimalan pritisak koji pumpa moze da nabije ili pritisak koji dolazi na dizne (posle regulatora pritiska)?Ako je ovo drugo u pitanju onda je taj pritisak malo veci nego sto treba biti a po servisnom uputstvu ne bi smeo biti veci od 3 bara jer ECU kada odredjuje kolicinu goriva koje treba ubrizgati uzima fiksnu vrednost pritiska od 3 bara a ako je veci pritisak ubacice vise goriva nego sto treba a to ce opet imati za posledicu ne optimalan rad motora.PS:a vrlo moguce da i taj manometar "malo" laze ili ti je i regulator pritiska zreo za zamenu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Xepoj 1 Posted January 11, 2011 zemljak, ne bacaj me u bedak, taman sam pomislio da je moja prica gotova oko pumpe za gorivo...nisam bio tu dok je covek radio, tako da ne znam na sta se tacno odnosi tih 3.5 bara... u svakom slucaju idemo ovako dok sledeca stvar ne vrisne pa cemo i nju menjati.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted January 12, 2011 Sta da radim ,ja sam uvek pesimista,to jest spreman na najgore. Zaboravih da kazem da ako je maksimalan pritisak pumpe 3.5 bara...opet nevalja je bi trebala prilicno vise od toga,posebno zato sto je nova.Mada pre mislim da je merio pritisak posle regulatora sto je i bitnije u svakom slucaju.Hajde zemljak ne bacaj se u bedak,ako i jeste veci pritisak ima bolje da vuce! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Xepoj 1 Posted January 12, 2011 ma qurac bolje vuce sad me burazer sa mareom jtd (karavan pride) sije sve u 16 a pre smo bili malo ravnopravniji Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 10 Posted January 12, 2011 prodaje se pumpa na ulasku u prnjavor,samo ne znam koliko kvadrata je da li bi ti stala u bravo mislim da nije nesto skupa Quote Share this post Link to post Share on other sites
Xepoj 1 Posted January 12, 2011 boki, koji telefon imas? Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted January 12, 2011 regulator pritiska bi trebao da obori na oko 3 bara i to je ok ali zavisi i gde je merio pritisak Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted January 12, 2011 A zavisi i od godista. Quote Share this post Link to post Share on other sites
stub 0 Posted January 25, 2011 Može li neko da mi stručno objasni šta znači "oslabila pumpa"? Ne mogu da vjerujem, obzirom da je u pitanju elektromotor, da može oslabiti, ili radi ili ne radi, zar ne?! Koliko ja kontam, a volio bih da me neko ispravi ako griješim, trebalo bi da su pitanju raznorazna sita, filteri, lošiji ležajevi ili piksne i sl. Kod mene slabije vuče kad se zagrije, ali pošto vozim na plin, ne zamaram se puno (osim kad mi žena vozi pa potroši i plin i benzin, pa kaže da auto nešto neće da ide), mada ja više sumnjam na dizne, a kad malo otopli hoću da raskupusam pumpu da vidim šta ima tamo unutra, pa prije nego što počnem volio bih da znam ima li nekih zlatnih pravila?Inače živim u Banja Luci i nova pumpa za moj auto (1.8) košta 160 eura, pa lično mislim da je bolje čačkati nego kupovati novu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
vlada1986 0 Posted December 16, 2011 Mudro zbori Bane23, u svakom slučaju Ugrinovci su blizu Gorana, a ni Vidikovac nije toliko daleko, samo malko da se produži autoputem (gazelom), pa do Mikija! Ja sam imao problem sa pumpom, i Miki se ponovo pokazao kao veliki i uporni majstor. Inače, crkavanje pumpe za gorivo je jedno od najpodmuklijih kvarova koje čoveka može da zadesi. Ako ima sreće, pa mu crkne blizu kuće...onda ima sreće. Medjutim, ako crkne negde u nedodjiji, teška muka je to. U svakom slučaju - šlepovanje do majstora. Dobro je što pokazuje simptome, inače to ume iz čista mira da ugasi auto i ni makac više!Da li mi mozes objasniti gde mogu naci tog majstora mikija? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted December 17, 2011 Partneri Kluba:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showforum=43 Quote Share this post Link to post Share on other sites
