silenci 2316 Posted July 26, 2015 uuu ekstra reklama za Bg sa tim 4K,jos kad imas i takav tv il jedino da pustim kod mene na tv led samsungutehnologija za tv bas dobro napreduje,skoro svaki dan ima nesto novo Test: Samsung 65JS9580 SUHDMultimedija18.07.2015 19:065 1. Samsung 65JS9580 SUHD 2. Dizajn 3. Interfejs i navigacija 4. TV prijem i Smart mogućnosti 5. Kvalitet slike 6. PC upotreba, zvuk 7. Zaključak Share Twitt1 g+1 Pinit Follow @benchmark.rs137Sam vrh Samsungove ponude televizora označen je kao SUHD, što znači Super UHD. Reč je o modelima koji su napredniji u odnosu na uobičajene UHD modele. Flegšip za 2015-u je stigao i do naše redakcije, a radi se o televizoru sa 4K rezolucijom, HDR podrškom, Quantom Dot Nanocrystal tehnologijom i novom Tizen platformom. Naravno, tu je i zakrivljen ekran, direktno LED osvetljenje i 10-bitni panel, One Connect box i aktivna 3D tehnologija. Zainteresovani? Samsung 65JS9580 SUHDJužnokorejski gigant često ume da oduševi korisnike svojim uređajima iz raznih kategorija, a obzirom da poseduju najveći udeo na tržištu televizora jasno je da iz godine u godinu isporučuju ozbiljne modele i kvalitet na visokom nivou. Neosporljivo je da je Samsung među najboljim brendovima u ovoj sferi, a kako bi se dokazao na tržište je doneo jedno impresivno parče tehnike u vidu JS9580 flegšip televizora. Pomenuti je deo SUHD asortimana i kao takav superioran je u odnosu na ostatak UHD ranga, što znači da ovo nije klasičan 4K televizor. Od Samsunga se očekuje da održi nivo kvaliteta na koji su svi navikli, i odgovor na to su vrhunski SUHD televizoriSamsung jeste ozbiljan proizvođač i godinama unazad dominira tržištem, što znači da se njega očekuje da održi nivo kvaliteta na koji su svi navikli. Da li je to uspeo da uradi i ove godine? Svakako ćemo saznati to u današnjem testu vodećeg modela, od kojeg se očekuje samo najbolje. S u SUHD skraćenici trebalo bi da predstavlja reč Super, i da razdvoji ovaj model od klasične UHD ponude odlikama koje su naprednije od onog na šta smo navikli kod uobičajnih 4K televizora. Šta je zapravo toliko specijalno kod JS9580 modela?Pre svega, on donosi potpuno novu Quantum Dot tehnologiju, takođe poznatu i kao Nanocrytal, koja donosi širi gamut boja, tačnije boje i veću maksimalnu svetlinu ekrana. Zatim, jedna od većih stavki svakako je i direktno LED osvetljenje sa lokalnim zatamnjivanjem umesto široko rasprostranjene EdgeLED varijante, a takođe odlika koja će ubrzo postati vrlo bitna jeste i HDR video podrška.JS9580 koristi One Connect kutiju sa konekcijama, poznatu još od prošle godine, a od noviteta zatičemo potpuno novu SmartTV platformu - Tizen. Ekran je zakrivljen, panel donosi 10-bitnu paletu boja i nativnu 3840x2160 rezoluciju, često obeleženu kao 4K, a podrazumeva se da je i 3D sposoban, ili da napišemo konkretnije - koristi aktivnu metodu dobijanja treće dimenzije. Koristi se osmojezgarni procesor, a dostupna je kontrola glasom, pokretom ruke ili motion pametnim daljinskim. SPECIFIKACIJEPROIZVOĐAČ SAMSUNGMODEL 65JS9580TIP EKRANA LCDTIP POZADINSKOG OSVETLJENJA FULL LEDDIJAGONALA EKRANA 65 78REZOLUCIJA 3840 X 21603D TEHNOLOGIJA DAPROCESOR OCTA CORESMART TV DAOSVEŽAVANJE PQI: 2400DIGITALNI TJUNER 2XDVB-T2/C/S2ANALOGNI TJUNER DABEŽIČNA VEZA DAOPIS BEŽIČNE VEZE UGRAĐEN WIFILAN PRIKLJUČAK DAHDMI PRIKLJUČAK 4USB PRIKLJUČAK 3OSTALI PRIKLJUČCI KOMPONENTNI ULAZ (Y/PB/PR) 1KOMPOZITNI ULAZ (AV) 1ETHERNET (LAN) 1AUDIO IZLAZ (MINI JACK) 1DIGITALNI AUDIO IZLAZ (OPTIČKI) 1RF ULAZ (TERRESTRIAL / CABLE INPUT / SATELLITE INPUT) 1/1(COMMON USE FOR TERRESTRIAL)/2EX-LINK ( RS-232C ) 1IR IZLAZCI SLOT 1DIMENZIJE SA POSTOLJEM 1450.2 MM / 917.2 MM / 379.2 MMDIMENZIJE BEZ POSTOLJA 1450.2 MM / 838.3 MM / 125.3 MMTEŽINA SA POSTOLJEM 35.5 KGENERGETSKA EFIKASNOST A Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted July 26, 2015 Pokretna rezolucija ? Izmerena i input lag ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted July 26, 2015 Dobar uporedni test OLED vs IPS vs S-PVA. http://hdtelevizija.com/2015/03/01/oled-vs-ips-lcd-vs-s-pva-televizori-usporedni-test/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
silenci 2316 Posted July 31, 2015 (edited) danas samo kolega i ja montirali ovo cudoviste 55 inca 3D led tv filips,bas mocno izgledaserija je 6300 Filipsova i pise na njemu da je model iz 2014tedanas smo ga samo montirali cisto samo da vide ovi iz telekoma dal je dobra pozicija na zidu i da smo sigurni dal moze nosaci,koje smo stavljali da izdrze,jer je gipsani zid,pa od ponedeljka ovakvih 5 komada treba da postavimo i nastelujemo i naravno upalimonaravno iza njega su 2 uticnice 2 mrezne uticnice i opticki kabl Edited July 31, 2015 by silenci Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted August 1, 2015 PANASONIC IS BACK Panasonic na ovogodišnjem sajmu tehnike IFA 2015 predstavlja svoj OLED prvenac. Model 65CZ950 imaće 4K rezoluciju i HDR obradu slike. Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted August 15, 2015 Nije pitanje za ovde, ali ima veze sa tv-om.Da li kablovski operater zna da je prikljucen kabl tamo gde je odjavljen prikljucak? Uselio sam se u stan gde je odjavljena kablovska, a signala imam. Je l oni mogu da ''nanjuse'' da je i dalje zakacen kabl? Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted August 15, 2015 Mislim da ne vide.Vide recimo kablovske modeme i TV dekodere. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nidza 613 Posted August 15, 2015 Analogni nema šanse da vide. Slobodno gledaj. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted August 15, 2015 Najava ravnog LG OLED TV-a za IFA 2015. Samo 4,8 mm debljina ekrana za 55 dijagonalu. Težina ne bi trebala preći 14 kg. Uz dalji pad cene velika konkurencija promašenim LCD-ima. Quote Share this post Link to post Share on other sites
SikterBre 31 Posted September 16, 2015 Planiram kupovinu najjeftinijeg LED televizora dijagonale 32". U Tempu je na akciji ELIN 22.500 din, a u Metrou ADLER, cena oko 22.700? Pretpostavljam da je i jedno i drugo neki lom, ali budžet je nažalost sasečen da je cena igra glavnu ulogu.. Mišljenja? Quote Share this post Link to post Share on other sites
silenci 2316 Posted September 16, 2015 bolje sacekaj jos malo,skupi kintu,pa kupi neki kvalitetniji,nije ti zapelo,gledaj u devojku Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted September 16, 2015 +1 . Uglavnom krševiti što se tiče opcija i svega ostalog. 99 % koriste jeftine ekrane.Ciljaj LG , Panasonic ili Samsung. Ili na KP. Quote Share this post Link to post Share on other sites
totti 13151 Posted September 16, 2015 Ako je neki od ta dba iz Westel fabrike u Turskoj, onda kupi turčina Quote Share this post Link to post Share on other sites
skile86 538 Posted September 16, 2015 Ako planiras da dajes sve u kesu, onda definitivno gledaj preko Madjara da uzmes tv. Quote Share this post Link to post Share on other sites
SikterBre 31 Posted September 16, 2015 Čitao malo komentare kupaca, odlučih se za taj Elin, pa kako mu bude, ima 3 godine garancije, pa kako mu bude.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7718 Posted September 16, 2015 A na ekran koliko? Quote Share this post Link to post Share on other sites
@bane@ 102 Posted September 16, 2015 (edited) Čitao malo komentare kupaca, odlučih se za taj Elin, pa kako mu bude, ima 3 godine garancije, pa kako mu bude.. Jao druze ja bi taj Elin zaobisao,za sve njihove aparate imam samo negativna iskustva (krsevi)traju dok je garancija.Tako da se bojim da nije i sa TV.-om tako.Oni(Elin) inace neproizvode nista samo su robna marka drugi proizvodjaci prave za njih uglavnom kinezi.Ja bi to zaobisao. Edited September 16, 2015 by @bane@ Quote Share this post Link to post Share on other sites
SikterBre 31 Posted September 16, 2015 Ja ga uzeh, pa šta mu bog da, ovaj Adler čak nema nikakvu garanciju.. Piše na njemu made in EU.. Kad vrisne javljam Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7718 Posted September 16, 2015 Kad ga bre uze nocas Quote Share this post Link to post Share on other sites
@bane@ 102 Posted September 17, 2015 Ajd sad, za sve postoje izuzeci mozda se kod tebe potrefi da je dobar. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted September 19, 2015 Sikter preporuka I Panasonic se vraća na pravi put ali opet sa tuđim panelom. Prvi OLED iz Panasonica sa LG 4K panelom, rezolucije 3840x2160, podrškom za HDR, THX sertifikatom , polarizaciskim 3D.......Više na http://www.panasonic.com/no/consumer/viera-tv/4k-pro/tx-65cz950e.html Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikvuk 0 Posted October 4, 2015 ima li nekih predloga za 3D tv?Samsung ili LG,40-42 inča?nisam se još raspitivao kod prodavaca,uzimam iz mađarske,koliko znam donose nove serije,tražio sam samsung h6400,ali ga je baš teško naći Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted October 4, 2015 Baci pogled na Gigatron , ima / imao popust na sve TV 20 %. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikvuk 0 Posted October 4, 2015 gledao,deru kožu,iz mađarske uzimam samo me interesuje model,do 500 €,aj sad samsung j5500,h6400 ili lg42lf652v Quote Share this post Link to post Share on other sites
totti 13151 Posted October 4, 2015 Ja imam 48H6200 i ok je, ali mislim da nećeš neku bitnu razliku primetiti šta god da uzmeš u klasi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
