Sign in to follow this
Guest maliomladinac
Grande 1.4 8v - neće da upali
Guest maliomladinac
Vecina zna za udes, posle udesa sam upalio auto i odvezao kuci bez problema, stajao je 2 dana parkiran, sinoc htedoh da ga upalim, prvo je verglao 15 sekundi i nista. Iz 4 puta je upalio nekako i ugasio se. Jutros opet isto, upali nekako, skoci do 2000rpm i ugasi se. Ne vredi ni sa gasom ni bez gasa... Uvek tako... Sta da radim? Ujutru moram da ga odvezem na procenu. Da napomenem da mi je skala za gorivo u crvenom i svetli lapmica za rezervu.
Nista daj da ti kupimo pet litara benzina pa da probamo. Inertni prekidac ne bi trebalo da se aktivirao jer si ga vozio. Ove plastike napred ninasta ne uticu. Jesi pogledao nivo antifriza posle cukanja?
edit: cisto da se sad nesto ne cimas preterano, ako nece da upali okrenes osiguranje i kazes da nije u voznom stanju, das im adresu i procenitelj dodje kod tebe
Guest maliomladinac
Jesam, sve je ok, nije nista doslo ni blizu hladnjaka. Pade mi na pamet, da nije mozda voda u benzinu zaledila sad posto je vec par dana konstantno minus? Kad dam kontant cujem pumpu, ugasi se posle 3-5 sekundi, nisam brojao. Imam osecaj kao da mu fali goriva. Nije problem, kupicu 2 balona, sipacu mu, samo ne znam da li ce to resiti problem...
Guest maliomladinac
Nije pomoglo dosipanje goriva. Zvao sam osiguranje i rekao da auto nije u voznom stanju. Posle nove godine ce doci na procenu steta....
Preuzeto sa druge teme, ali možda pomogne...
Ljudi, kvar je bio smesan, ako se uopste moze nazvati kvarom!
Posto sam parkirao auto neki klinci su prosli pored auta i bacili petardu ispod auta, u delu motora. Od detonacije se aktivirao sigurnosni prekidac za dotok goriva. I nisno mogli da ustanovimo 3 sata, sve sam probao. Sasvim slucajno mi palo na pamet da pritisnem taj prekidac ispod sedista i to je bilo to. Problem je resen. Ubio sam se misleci na najcrnje......Uzgred srecni praznici! :welcome:
Guest maliomladinac
Moze malo detaljnije gde se nalazi taj prekidac? :)
Inercioni prekidac kod Punta 1 se nalazi sa leve strane vozackog sedista,na podu izmedju sedista i praga,a poprilicno sam siguran da se i na Mk2 nalazi na istom mestu...kao gumeni prekidac,nacrtana pumpa... :) Trebalo bi da je i kod tebe na GP-u isto...
Kod GP ispod plastike na A stubu kod suvozačevih nogu. Ispod kasete. Ista ona plastika kao na levoj strani gde je poluga za haubu. Valjda si skapirao na koji mislim, ali čisto sumnjam da je do njega jer si ga dovezao kući
Guest maliomladinac
Nasao prekidac i nista. Mislim da je zaledila voda u benzinu. Sacekacu da malo otopli.
Ne verujem.Nisu neke niske temperature i nismo vise u 90 tim.Benzin je i dalje loseg kvaliteta ali toliko loseg nije da benzinac na -5 ne moze da upali.Jok.Bila bi to masovna pojava.Pogotovo sto je danas temperatura isla i do -3 ili -2 kako gde u vecim gradovima i bilo je i suncano.
Imao si sudar,razbio auto.Upalio je odma posle,ali to ne znaci nista za buducnost.I komsiji je upalio puntic posle pednjeg cukanja.I posle popravke nije vise hteo da pali.Ali se kasnije ispostavilo da je nekom magijom crkla potapajuca pumpa...
Verovatnoca da je benzin smrzao je 1%.Mada osiguranje pokriva sve,nemas brige....
Guest maliomladinac
Ja sam i onako rekao osiguranju da auto nije u voznom stanju...
Utesio si me sad posteno :)
Meni ja auto nocas prenocio i po obicaju prvi put upali radi 3,4 sek ugasi se (kada je bas hladno),drugi put sastavi i nema da se ugasi.!
Nego ti brigu na veselje,imas osiguranje,koje ce to pokriti i bas te briga. :thumbsup:
Guest maliomladinac
Trebao da bude gotov u utorak, pa su mi pomerili za danas tj sredu, pa su odlozili sa petak! :rant:
