MS PK 7718 Posted April 5, 2015 Ako je jednom onda verovatno vise i nece do sledece zime Quote Share this post Link to post Share on other sites
Veki 8 Posted April 6, 2015 VEKI, znači, za odzračavanje isti sistem primeniti kao pri zameni filtera.MSPK, imam još vremena, nije mi za vrat. Ova moja pumpa je onda jednom malo pustila goriva. Od onda auto palim odmah posle gašenja grejača i nemam curenja. Ipak, ovako nije sigurno, pa moram da budem u pripravnosti.Što se tiče Granda, mora da bude samo sa ovim motorom i sa 5 vrata. Tražiću ga (kada za to dođe vreme) ako treba i 6 meseci, dok ne nađem onaj pravi. Ovaj punto ide ženi umesto yuga, a grande meni. Nisam bez auta i imam vremena za potragu. da jel pazi kad budes dao kontakt jednom dva puta sav vazduh do pumpe ce se vratiti u rezervar onda ti ostaje verglanja 5-6 sec i to je to kad upali nema vise zajebancije sa vazduhomimas li broj jel to neki servis za 60 e predihtavanje? Quote Share this post Link to post Share on other sites
vladag 19 Posted April 6, 2015 (edited) To je osnovno predihtavanje (za 60 eura) ali nejčešće strada i neki ventil. Skidanje i montaža pumpe je u tom servisu 10 eura dok svi ostali traže 20 - 25 eura. Servis je u Surčinu i obavezno je zakazivanje nekoliko dana unapred zbog velike gužve. Naćiću i broj i okačiti ovde da ljudi znaju a i ako je već neko radio tamo svoju pumu da prenese svoja iskustva.Evo pronašao sam:Prvi servis je Panić Bosh servis i cena za predihtavanje je 65 eura. Skidanje i montaža pumpe 20 eura. Ulica je Mokroluška 82d Tel. 065/393-10-50Drugi servis je Dizel Servis Kekuš Vojvođanska 389, Surčin. Kod njih je predihtavanje 60 eura a demontaža i montaža pumpe 10 eura. Tel. 065/8620-844 Edited April 6, 2015 by vladag Quote Share this post Link to post Share on other sites
Veki 8 Posted June 23, 2015 Sinoc auto promeni zvuk poce nesto da kuca caka cak otvorim haubu cuje se iz predela lanca,kad kod majstora izbija kompresiju i naftu na diznu.Muka bez alata skinuti zapeklo kad dole jedna petina bakarne sajbne ispod dizne progorela i zato je pustao.Morali smo obe da skinemo jer se u paru skidaju pa smo obe odradili, A inace pre toga mi isparenja smrdela u kabini od nafte ja sve mislio lose gorivo Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7718 Posted June 23, 2015 Hahaha. Desava se to, nije nista cudno. Cufka ko kultivator Quote Share this post Link to post Share on other sites
STILISTA 2 Posted October 29, 2016 Citam temu jer sam se nasao u njoj! Lancica y 2004 1.3 mjet. imam kapljanje izmedju motora i cr pumpe visokog pritiska i vlazenje na ona dva crevceta na njo. Postavljam pitanje sta uraditi? Kupiti polovnu za 40E (za toliko sam nasao uz garanciju necurenja) ili nositi pumpu kod BOSISTE na predihtovanje a moz se desi jos uzgred nesto. Moze da kosta od 80 pa do 160 E ! Dal je neko kojim slucajem skoro radio ovo ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7718 Posted October 29, 2016 Predihtuj je. Samo gumice promeni Quote Share this post Link to post Share on other sites
FantomX 5 Posted October 30, 2016 Uzmi polovnu i metni. Tvoju sredi kada budes imao vise novca Quote Share this post Link to post Share on other sites
Veki 8 Posted December 15, 2016 Da li moze ako procuri sa strane da i semering oslabi da naftu ubacuje u motorno ulje? Meni je sad procerela vise malo prokapala kad je mraz ali neskida mi se po ovoj hladnoci Auto radi normalno pali vuce ko blesav Quote Share this post Link to post Share on other sites
space2703 1 Posted November 18, 2018 Eto meni curenja na dolaznim crevcima gore na pumpi 1.3 mjet (nizak pritisak, jedno je dolazno od filtera a drugo dolazno od preliva). Proletos sam rešavao već isto, stavljene su mi gumice zrenjaninske firme "sigurnost", koštaju 2 dinara i odmah mi je rečeno da ne znaju koliko će da traju. Inače, te gumice nisu u kompletu zaptivki za dihtovanje te pumpe pa lokalni bošista tvrdi da se moraju nabavljati po meri zasebno. To od proletos je držalo do ovih dana čim je zahladilo. Kada se auto ugreje ne curi, kaplje samo par minuta na hladnom startu. Zna li neko gde mogu nabaviti kvalitetnije gumice "po meri" ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7718 Posted November 18, 2018 Kod bosiste To je normalno kada su losije gumice, cim zahladi on kape par minuta dok se one prosire i posle nema. Mislim da je dihtovanje pumpe 50-80eПослато са SM-J330F уз помоћ Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
space2703 1 Posted November 18, 2018 Ja sam dihtovao pumpu kod bošiste proletos, pumpa je balavila na spojevima. I to je bilo ok urađeno osim ovog curenja na 2 gornja crevca gde gumice nisu u kompletu koji bošisti nabavljaju kada predihtuju pumpu. Reklamirao sam to ko njega, on mi stavi druge gumice, držalo je do sad. Tražim samo mesto gde mogu kupiti kvalitetnije gumice, za bošistu više i nema posla, te gumice se promene za 2 minuta sa jednim toreksom. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Betonac 1 Posted January 12, 2020 Pozdrav svima! Nadovezujem se na ovu temu jer imam isti problem. Curi nafta iz levog injektora i planiram da zamenim gumice kao na video klipu dole. E sad, zanima me da li neko zna gde mogu da kupim ovde dve gumice? Hvala unapred! https://www.youtube.com/watch?v=031_dd_Sn-g Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7718 Posted January 12, 2020 Kakve veze ima injektor sa pumpom ili si mislio na levo crevo na pumpi? U svakom slucaju, svrati do bosh servisa, oni svakako imaju sve gumice i ostalo sto treba Послато са SM-J330F помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
Betonac 1 Posted January 12, 2020 (edited) U pitanju je ovaj injektor na slici ispod i ta "bela" gumica na njemu: Trazio sam na internetu ali uglavnom svi prodaju set gumica za celu pumpu, niko ne prodaje samo jednu gumicu pa ako znas gde bih mogao da nabavim konkretno samo ovu gumicu znacilo bi mi Edited January 12, 2020 by Betonac Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7718 Posted January 12, 2020 Verujem Meni kada nesto tako treba svratim do bosh servisa i kupim. Pre 3 dana sam bas kupio onaj vrh na injektoru, plasticni gde se navlaci crevo za visakПослато са SM-J330F помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
space2703 1 Posted February 6, 2020 On 1/12/2020 at 11:38 PM, Betonac said: U pitanju je ovaj injektor na slici ispod i ta "bela" gumica na njemu: Trazio sam na internetu ali uglavnom svi prodaju set gumica za celu pumpu, niko ne prodaje samo jednu gumicu pa ako znas gde bih mogao da nabavim konkretno samo ovu gumicu znacilo bi mi To nije injektor. To je priključak creva niskog pritiska koje dolazi od filtera goriva ili je preliv (nešto od ta dva). Gumica za njega ne postoji u setu gumica za dihtovanje te pumpe, znači taj set ne vredi kupovati. Gumice možeš tražiti po dimenziji stare, daju se slične pronaći kod prodavaca zaptivnih gumica, ali meni već treća promenjena gumica opet na jačem minusu blago propušta po koju kap. Majstori uglavnom gledaju da premere tu staru gumicu pa da stave malo veću dimenziju a da može da se upakuje. Bošista u Zrenjaninu (KPM) sleže ramenima, on ne ume da nabavi bolju gumicu koja neće ubrzo da procuri. Možda bolji bošista negde i ume da nabavi valjanu gumicu ili bolji majstor. On 1/12/2020 at 11:40 PM, MS PK said: Verujem Meni kada nesto tako treba svratim do bosh servisa i kupim. Pre 3 dana sam bas kupio onaj vrh na injektoru, plasticni gde se navlaci crevo za visak Reci kod kog bošiste da svratim, sve jedno mi je gde god da je u Srb, samo da mi da odgovarajuću gumicu Quote Share this post Link to post Share on other sites
Betonac 1 Posted February 25, 2020 Ja sam problem resio tako sto sam kupio original bosch prikljucak creva i ceo prikljucak zamenio. Proslo je vise od mesec dana i ni jedna kapljica nije izasla. Prikljucak sam kupio negde u Kumodrazu a kontakt su mi dali fini ljudi iz "Prosport Auto" u Vojvode Stepe. Cena prikljucka je malo iznad 2000 din. Svakako mi je bila jeftinija varijanta nego da dajem 120 evra mehanicaru i bosisti da predihtuju celu pumpu. Videcemo kako ce se ponasati kasnije. P.S. ako sam menjas prikljucak obavezno namazi neku tovatnu mast na gumicu pre nego sto namontiras prikljucak. 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
