beli_Punto 123 Posted April 18, 2013 Ljudi da li neko moze da mi kaze kako da proverim da li radi zvucnik, treba da uzmem u nekoj kombinaciji zvucnik za vufer 12, covek garantuje da radi, ali bi ja da proverim za svaki slucaj Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3432 Posted April 18, 2013 Baterijom od 1,5v ! Zvučne mogućnosti samo kad ga nabudžiš ! zulutapka Quote Share this post Link to post Share on other sites
beli_Punto 123 Posted April 18, 2013 kako ide to sa baterijom, cuo sam neku pricu ali ne secam se detalja tacno, videcu da nadjem nekog ko ima povezano sve pa da samo zakacim moj na zice da vidim kako svira Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3432 Posted April 18, 2013 Spojiš (+/-) na kratko i mora imati šš... zulutapka Quote Share this post Link to post Share on other sites
podvarak 1 Posted April 18, 2013 Cao momci, skoro sam nesto otkacio na wuferu zbog pomeranja akumulatatora. Juce sam sve zice povezao ponovo na pojacalo i sada radi bass ali da lije normalno da se i zvuk cuje kroz wufer? Pogledaj da nisi na pojacalu slucajno prebacio kanal za vufer da radi u full range-u ili HPF. Treba da stoji na LPF (low pass filter), tj da pusta samo donji opseg frekvencija. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ViktorBG 84 Posted April 20, 2013 Cao svima, danas sam kupio Sony gt 330 cd player. Eh sada povezao sam 4 zvucnika i + - i sve radi lepo samo sto ne radi mi FM tuner. Kada prikljucim antenu ugasi se radio pa se upali ali ne rade nijedni dugmici dok se ne izvuce dzek od antene. Ostale su od "euro" dzeka 3 zice, to su plava, svetlo plava, i plava sa belom crtom. da liima tu neka caka da se poveze sa te tri zice da bi proradio i radio. Kada ubacim cd sve lepo radi samo sto nema radio... Sta bi mogao biti problem? U pitanju je Toyota Carina gl 1990 nas drugi auto, isto se desava i na kupeu otkad sam nesto izvlacio iza taj dzek pa vratio pa i tamo ne radi radio. Hvala unapred. Quote Share this post Link to post Share on other sites
podvarak 1 Posted April 20, 2013 Uzmi ti neki unimer il probnu lampu i vidi da nemas kojim slucajem plus u anteni. Ne znam sto bi tiltovao plejer ako ne zbog toga ... Quote Share this post Link to post Share on other sites
ViktorBG 84 Posted April 21, 2013 Probao sam sa probnom lampom i unimerom i nema nicega. Cudi me kako to i na kupeu sada ne radi ?? UFO ATACK! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Veki 8 Posted June 24, 2013 (edited) Pozdrav svima zanima me sledece imao sam povezana 4 zvucnika u gepeku nekim sistemom e posto je polica lupala ko luda resim danas sve da pocupam i da stavim 2 zvucnika 10 cm na fabricka mesta pozadi e sad ova cetiri zvucnika su bila povezana na sledeci nacin upitanju su 2 bas zvucnika i i 2 visokotonca i to je sve znaci nema zvucnika u vratima...Dva kabla su otisla na jedan visokotonac dva na jedan bas al zato na drugi bas su otisla cetri kabla dva kabla sa drugog visokotonca i jos dva kabla na taj bas i to spojena? tako da ja sad ne znam sta od tih kablova da povezem na 2 nova zvucnika moze li se sta unimerom videti sta su izlazi verovatno je neko sva 4 izlaza dovukao pozadi pa nekim sistemom to ispovezivao sve sam pocupao ostali samo kablovi!!! Edited June 26, 2013 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
podvarak 1 Posted June 24, 2013 Skini eurodzek s plejera, unimer u ruke i polako ... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Veki 8 Posted June 24, 2013 http://217.26.67.168/uploads/2/2/2228696/Euro.jpg znaci ovo da ostampam produzim kablove i unimer na zujalicu i vidim sta je sta Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9591 Posted June 26, 2013 Slika se ne vidi, a ne vidi se jer nije postavljena na forum kako treba:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=54045 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Darko013 4 Posted August 14, 2013 (edited) Pozdrav prijatelji Imam dilemu da li je ovo moguce - to jeste da li je to OK Vezivanje kondenzatora za pojacala na ovaj nacin - ja sam na slici probao na najlaksi nacin da objasnim kako sam ja mislio da povezem, pa mi treba savet nekog poznavaoca da li je to ok ili nije - ako je potreban jos neki INFO oko bilo cega slobodno pitajte Edited August 14, 2013 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Darko013 4 Posted August 15, 2013 Zna li neko? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Darko013 4 Posted August 16, 2013 Pronasao sam resenje pozdrav svima Quote Share this post Link to post Share on other sites
shone88senta 0 Posted September 28, 2013 (edited) Gde mogu da provucem kabel za napajanje pojacala od akumulatora do gepeka?? Tj. gde ima rupa za kabel od motora do unutrasnjosti??? Rasturicu ceo auto i posle ce mi biti zao, a vec sam polako poceo Magnat i Hertz su na cekanju FIAT STILO 1.6 Edited September 28, 2013 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
shone88senta 0 Posted September 28, 2013 Nasao Treba da skinem brisace zbog one plastike..to sam vec probao. Odsrafio sam ih ali nisam uspeo da ih svucem jer verovatno nisu nikada ni skidani. Ne mogu da ih svucem,kao da su zapeceni i ne znam koliko smem da ih cimam da nesto ne sjeb... http://forum.stiloclub.it/viewtopic.php?f=119&t=1834&start=420 Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted September 28, 2013 (edited) Brisače uspravi i lagano klati mora da popuste, samo pažljivo.Sledeći problem u najavi može da bude ona plastika ispod bisača. Ona još gore zapekne, a tu budi veoma pažljiv.Otprilike i na drugim forumima sam nalazio isti / sličan put. Edited September 28, 2013 by ivan.ik Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2877 Posted September 28, 2013 (edited) Ja sam naprskao wd-om čini mi se sve 3-4 puta, ostavio da se osuši i onda podigao i spustio brisače par puta. Na kraju su lagano sišli. Samo pažljivo da nešto ne pukne Edited September 28, 2013 by igor0511 Quote Share this post Link to post Share on other sites
shone88senta 0 Posted September 28, 2013 Hvala kolege fijateri!!! Sutra krljam,rasturam samo da progrmi stilac! Quote Share this post Link to post Share on other sites
shone88senta 0 Posted September 30, 2013 Namunjio saaaaaam Grmi geto! Ipak sam busio sa suvozaceve strane..bilo je mnogo lakse! Quote Share this post Link to post Share on other sites
statichawk 72 Posted January 10, 2014 (edited) Pozdrav svima. Da li neko zna gde se kace dve zice od(mislim da je to od pojacivaca za antenu za radio) koje idu nezavisno od antenskog kabla iznad ona dva konektora koji idu u radio. Menjao sam fabricki cd na starom bravu,za after-market i sad nema nikakav prijem kad utaknem antenu. Cd radi normalno. Iznad svetla u kabini ima mislim mali pojacivac za tuner, i iz njega idu te dve zice, pored antenskog kabla. Pretpostavljam da je jedna od njih za napajanje tog malog pojacivaca?Stilo Edited January 13, 2014 by neshaoct prebačeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
endbringer 15 Posted February 26, 2014 (edited) Pozdrav, imam u puntiši hlx paket sa vuferom i Pioneer deh-2800mpb.Povezan je boja na boju i radi i kada je ključ izvučen. Sumnjam da malo više vuče struje kada je isključen i auto zaključan pa me zanima da li može da se poveže da ide preko ključa, je li to zamena crvene i žute i da li bih dobio šta po pitanju potrošnje kada je isključen kada bi išao preko ključa? Edited February 27, 2014 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nidzo 2 Posted February 26, 2014 Je 'l ti na plejeru isklučen DEMO mod? Quote Share this post Link to post Share on other sites
endbringer 15 Posted February 26, 2014 Ne ide ništa slično na displeju, normalan je text, ako je to to.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
