zlaya 0 Posted December 26, 2010 Pozdrav narode, kao sto rekoh ne radi mi osvetljenje prekidaca el. podizaca prozora na levim vratima. Znam nista strasno, ali eto nervira me! Samo da napomenem da je kod mene nizi nivi opreme pa imam samo prednje podizace i pokusao sam da zamenim te sijalicice, ali uspeo sam samo da raskacim kontakte. Nisam smeo da otvaram same prekidace, nesto tesko ide pa sam se bojao da ih ne polomim, tako da sam ih vratio. Molio bih da mi neko objasni da li se menjaju te sijalice(tinjalice) i kako? Ili je pametnije da to odradi majstor Miki, posto cu morati da ga posetim u neko dogledno vreme povodom zadnjeg trapa(lupka mi)? Eh da, inace podizaci rade sasvim ok! Quote Share this post Link to post Share on other sites
BaneJ 300 Posted December 27, 2010 Nisu tinjalice u pitanju nego SMD LED. Iz nekog razloga se dešava da prestanu da svetle, čak i ako nisu pregorele - odlemim i povežem na stolu i to radi. Nema svrhe prskati kontakt sprejom. Takođe prelemljivanje najčešće ne daje očekivani rezultat. Zamena and how to. Uglavnom, spremi dve 3mm zelene ili crvene ako hoćeš da promeniš boju (a tek plave za totalnu ciganliju), odlemi stare iz oba prekidača i zalemi nove. Nemoj SMD pošto ima mesta za 3mm okrugle (ovo sam već radio). Zašto ne SMD kad fabrika to stavlja?Zato što se sa diskretnim (3mm) lakše manipuliše, bolje se hlade i ne pregorevaju i ...Zašto da promeniš obe (napisao si da imaš samo prednje el. podizače)? Zato što nove LED nemaju 100% istu nijansu kao te fabričke (i ovo sam iskusio) tako da oni sa 4 prekidača menjaju sve 4 LED.SMD otpornik ne diraj već skini samo SMD LED a zatim skrati i oblikuj nožice na novoj tako da bude što bliže štampi. Ovo sam više puta radio i rešava problem 100%.Otvaranje prekidača je jednostavno ako si pažljiv i pratiš logičan sled stvari. NIŠTA NA SILU!Ako nisi vičan radu lemilicom, pincetom i SMD komponentama zamoli nekog iz tvoje blizine da ti ovo odradi.Neželjena dejstva - polomljene kapice prekidača usled grubog rukovanja, izgorela štampa od velike toplote vrha lemilice i još mnogo stvari koje mogu da krenu naopako kod manje iskusnih DIY servisera. SMD LED - ovakve su fabrički ugrađene.A ove preporučujem - diskretne komponente.A možeš i nešto ovako. ili Quote Share this post Link to post Share on other sites
zlaya 0 Posted December 27, 2010 Hvala BaneJ na odgovoru, ali i dalje ne znam kako se otvaraju prekidaci? Znam, ne treba nista na silu, ali vec sam probao i nesto mi ne ide od ruke. Mozes li molim te da mi malo pojasnis to otvaranje, ako ima i neka slika blo bi super? I reci mi molim te gde nabaviti te led od 3mm? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mik 3 Posted December 27, 2010 Pekidaci,ako si ih izvadio iz tapacirunga vrata,se vrlo lako otvaraju imas dve male osovine sa leve i desne strane prekidaca,koje ulaze u rupe na kucistu,na to kucistu sa donje strane ti je konektoruzmes mali i tanak - srafciger,i lagano i pazljivo ga zavuces izmedju tog kucista(donjeg dela prekidaca) i te male osovine,prvo na jednoj i pa na drugoj strani prekidaca.Srafcigerom ces malko razmaknuti to donje kuciste prekidaca,na kom je konektor i osloboditi to osovinicu da bih izvukao gornji deo prekidaca i ispod toga ti se nalazi ploca sa osvetljenjem prekidaca .Ovo treba raditi pazljivo ,ali ako imas i malo iskustva i strpljenja nije nikakav problem,a ako nemas prepusti to nekom drugom,da ne bi nesto slomio . Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted December 27, 2010 Ja cu dodati da ne stradaju smd diode nego ih treba ponovo prelemiti i nista vise. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mik 3 Posted December 27, 2010 Pa i meni je bilo malo cudno da ode smd dioda obicno su jako dugotrajne i izdrzljive ,uopste i na drugim uredajima,van kola verovatno ladan lem ,cuveni kvar u elektronici Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted December 27, 2010 Provereno lem. X puta sam radio to na prekidacu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
BaneJ 300 Posted December 28, 2010 Jeste hladan lem prvi put. Prelemiš ponovo i to radi neko vreme do prve veće razlike u spoljašnjoj temperaturi (npr. zimi). Ti opet sve rasturiš prelemiš i shvatiš da su SMD komponente pravljene za jednokratnu montažu. Tačnije višestrukim ponovljenim zagrevanjem se ošteti (trajno) PN spoj i na kraju odeš u prodavnicu i kupiš nove. Zato odmah kupi nove, nisu skupe i skini stare i na njihovo mesto postavi nove.Naravno, ništa te ne sprečava da samo prelemiš.Prodavnice elektro opreme:1. Mikro Princ na Slaviji u ul. Kralja Milutina (ako nisu promenili). Od kružnog toka kreneš ka SKC-u i skreneš u prvu desnu ulicu. Posle 20m videćeš prodavnicu sa desne strane.2. Radio Klub Nikola Tesla sada Kelco. Timočka 18, oni koji su pravili prekršaje bili su u ovoj ulici samo malo niže, jelte kod sudije za prekršaje.3. ITC u Ruzveltovoj ulici, preko puta Novog groblja. Quote Share this post Link to post Share on other sites
zlaya 0 Posted December 28, 2010 Hvala na savetima narode, jos samo da se nakanim da krenem da to odradim, al mi se nesto ne da po ovom hladnom vremenu, a na sve to danas mi rikne pozicija na desnom faru. A bar je u pitanju desni pa izgleda da necu morati da skidam ceo far! U svakom slucaju hvala momci! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mik 3 Posted December 28, 2010 Sto se tice pozicije,na Lybri ti se i desni i levi far vade iz krila,bukvalno za 2 Minuta,vrlo lako .Cak ako menjas sijalicu preporucio bih ti da izvadis ceo far skines konektor i uradis to sa skinutim farom,jer je pozicija malo nepristupacna,moze da se uradi i na kolima,ali ako imas one poklopce farova,sa zadnje strane fara,vrlo lako se lome pri skidanju ,pa ce ti biti puno lakse kad skines far sa kola a i sacuvaces taj poklopac,koji nema posebno da se kupi,a dosta znaci i stiti far od prljavstine i prasine.Evo ti slika gde su ti dva srafa za far i imas jedna feder u krilu koji ga drzi kada skines srafove.http://lancialybra.mlemo.gr/doityourself/fit_unfit/main_front_lights/fit_unfit.htm Quote Share this post Link to post Share on other sites
zlaya 0 Posted December 28, 2010 (edited) Veliko hvala MIK, znam da sam ovo video na forumu, samo sam zaboravio gde! Sutra stupam u akciju zamene sijalice! Edited December 28, 2010 by zlaya Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mihailovic 29 Posted December 29, 2010 Kako je Grk napravio sajt ! POEZIJA ! Šteta što nema englesku verziju, ali za nuždu, pomaže i google prevodioc. Quote Share this post Link to post Share on other sites
BaneJ 300 Posted December 29, 2010 Još jedana mala fora za pozicione sijalice. U pitanju je halogena H6W6 od 6 W. Takve koristi i Mercedes. U Delti su bile oko 700 din komad i nema baš svuda da se kupe - probaj AP sport i Kit komerc tamo bi trebalo da budu oko 200 din za komad.Ako hoćeš da prođeš još jeftinije (može i to) kupi iste takve sijalice samo obične od 3 W. Pošto su istih dimenzija i isto se montiraju a malo se greju i traju mnogo duže. Ali j...ga uvek ima ALI, nisu baš identična tela. Dok su na 3 W ispupčenja simetrična za bajonet montažu dotle su na halogenim 6 W asimetrična pa ti turpiju u ruke i skini na onoj od 3 W jedno ispupčenje.Ranije sam vozio sa pozicijom (halogena 6W) i to lepo svetli prepodne zimi pa može da prođe kao dnevno svetlo ali leti ne. Sada pošto su dnevna obavezna stavi 3 W pozicije ionako su tu samo da ne pali grešku na displeju a redovno voziš sa kratkim po zakonu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
zlaya 0 Posted December 29, 2010 Narode samo da vam javim nisam ni skidao far, bio je u pitanju samo los kontakt na silalici! A LED diode cu ipak ostaviti za zamenu posle NG! Hvala svima na pomoci, veliki pozdrav i srecna Nova Godina! Quote Share this post Link to post Share on other sites
MISHONNIUM 15 Posted January 14, 2011 Pa i meni je bilo malo cudno da ode smd dioda obicno su jako dugotrajne i izdrzljive ,uopste i na drugim uredajima,van kola verovatno ladan lem ,cuveni kvar u elektronici Kod mene je slucaj ladnog lema. Ne radi, ali kada je kvrcnem malo onda proradi.Morace da padne jedna lemljavina. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MISHONNIUM 15 Posted January 15, 2011 Lemljavina pala, ali efekta nema. Opet ne radi. BaneJ, interesuje me na kom naponu rade te LE diodice? Logicno bi bilo na 12V, ali obzirom da se tu umesao i taj otpornik...Hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
BaneJ 300 Posted January 17, 2011 Tek sad videh pitanje.Napon u instalaciji kada motor radi je oko 14,4 V. Radni napon LED je oko 3,2 V (zavisi od proizvođača, modela i tipa LED - pitaj u prodavnici) i max. struja kroz LED je oko 50 mA. Sada se lako računa potrebna vrenost otpornika.U većini slučajeva sama zamena LED treba da pomogne bez skidanja SMD otpornika. Ako je potrebno zameniti i otpornik onda pogledaj vrednost na njemu (mali beli brojevi). Približna vrednost koja bi trebala da bude je 240 OMA - znači 241 bi trebalo da piše na SMD otporniku. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MISHONNIUM 15 Posted January 18, 2011 Znaci 3,2V LED od 3mm, to da kupim? Quote Share this post Link to post Share on other sites
BaneJ 300 Posted January 21, 2011 (edited) Ma slobodno traži 3 mm zelene LED. Mada, zbog nijanse zelene, predlažem da promeniš sve LED (4 ili 2) u vozačkim vratima.Kako vidim postoje različite vrednosti SMD otpornika u zavisnosti od serije LED. Ti lepo, POŠTO NAJPRE odlemiš LED izmeri ommetrom vrednost otpornika da bi znao tačnu vrednost. Edited January 21, 2011 by BaneJ Quote Share this post Link to post Share on other sites
MISHONNIUM 15 Posted March 6, 2011 (edited) Hajde da se nadovezem ovde. Interesuje me ponasanje podizaca prozora na drugim Lybrama.Na mojoj kada kratko pipnem spustanje bilo kog prozora sve je ok, svi se pomere malo i to radi ok. Takodje kada malo duze drzim dugmad, svi se spuste do kraja, onako sami. Ali, kada pokusam da zatvorim prozore sa zadrskom, tj. da se zatvore sami do kraja, to ucini samo vozacev prozor. Ostalima moram da drzim dugmad na gore dok se ne zatvore. To me po malo nervira.Da li je tako i kod vas drugih koji imate Lybre? Kako se ponasaju vasi prozori?Nadam se da ste razumeli sta sam hteo da pitam. Danas sam sav nesto spetljan. Edited March 6, 2011 by MISHONNIUM Quote Share this post Link to post Share on other sites
bglion 401 Posted March 6, 2011 @MISHONNIUMVidi ovde Quote Share this post Link to post Share on other sites
cupko 0 Posted March 7, 2011 Hajde da se nadovezem ovde. Interesuje me ponasanje podizaca prozora na drugim Lybrama.Na mojoj kada kratko pipnem spustanje bilo kog prozora sve je ok, svi se pomere malo i to radi ok. Takodje kada malo duze drzim dugmad, svi se spuste do kraja, onako sami. Ali, kada pokusam da zatvorim prozore sa zadrskom, tj. da se zatvore sami do kraja, to ucini samo vozacev prozor. Ostalima moram da drzim dugmad na gore dok se ne zatvore. To me po malo nervira.Da li je tako i kod vas drugih koji imate Lybre? Kako se ponasaju vasi prozori?Nadam se da ste razumeli sta sam hteo da pitam. Danas sam sav nesto spetljan.Skoro isto je kod mene, samo vozacev je lijepo poslusan, ostale moram drzati pritisnute do kraja radnje, sa tim sto se zadnji sustaju do pola, i dalje ni makac....Doduse jednom, mi se desilo da je suvozacev prozor, posle pustanja kontrole, isao sam do kraja i zatvorio se... Kako mi je to bilo cudno, pokusao sam ponovo, nije htjeo... Nikad vise... Quote Share this post Link to post Share on other sites
kele1975 0 Posted March 7, 2011 Vozačev i treba da bude poslušan,jer to smanjuje vrijeme za koje vozač ne drži ruku na volanu. Za ostale se pretpostavlja da će to odraditi suputnici.Kod mene je prestao da radi taj sistem na mojim vratima odjednom. Ima li neki sistem programiranja ili... Quote Share this post Link to post Share on other sites
bglion 401 Posted March 7, 2011 (edited) Ima Kele dao sam gore link ka temi kako se vrsi kalibracija Edited March 7, 2011 by bglion Quote Share this post Link to post Share on other sites
MISHONNIUM 15 Posted March 8, 2011 Probao i kalibracija mi nije pomogla. Takodje mi ne radi ona fora sa daljinskim, da zatvori prozore kada izadjem iz kola. Quote Share this post Link to post Share on other sites
