bglion 397 Posted February 9, 2013 Opciono je na svimaNisam nasao podatak za Intensu ali mislim kad je za Emblemu opcija da je i za Intensu. (191 evropskih je bila doplata) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sreten91 12 Posted February 9, 2013 Već vidim da će biti prava avantura naći takav retrovizor. Plus što ću morati da ga farbam ako ne bude u boji, da izgubim ceo dan da bi ga namontriao i pritom rasturim pola auta. Kako bih sad zadavio glupog Žabara koji ga je vozio pre mene. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Duskodux 1 Posted February 22, 2013 Ne trebaš farbati retrovizore, plastike se zamjene... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sreten91 12 Posted February 22, 2013 Tako bi i uradio da me nije neki majmun zakacio na parkingu, pa je plastika naprsla. Nije velika naprslina, ali morace novi da se stavi ili stari da se zakrpi pa prefarba. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kozzz 16 Posted June 19, 2013 Danas sam napokon i ja zamenio senzor temperature.Morao sam ga zameniti jer mi je u ovim toplim danima ocitavao neku bez-veze temperaturu od -4 pa do -30C... pa nisam mogao da ukljucim klimu.Najpre sam skinuo stari senzor iz ogledala pa mi je onda izbacio konstantnih 10C na displeju, i opet nije palio klimu.Danas mi je stigao juce poruceni senzor u M&G Electronic-u po ceni od 51 din.Novi otpornik sam vezao na stare zice, ubacio u staro kuciste i to sam zalepio sa pistoljem za plastiku.Testirao kako radi, naravno sada sve radi normalno, pokazuje pravu temperaturu (bilo je 34C) i klima duva hladno kada je ukljucim. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kozzz 16 Posted June 20, 2013 ...senzor u M&G Electronic-u po ceni od 51 din.Detlji za porucivanje: Otpornik NTC 10KKarakteristike: ±10% , 0,5W , -55+125°CKućište: K164Tip: NTC TERMISTOR K164 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Karlo2105 0 Posted January 31, 2014 od jučer mi klima pokazuje vanjsku temperaturu 6-8 stupnjeva a vani je 0 ili manje. Prema ovom što sam pročitao bit će da je taj senzor. No ono što me muči je to što mi svijetli check engine od kada krivo pokazuje temperaturu. Jel svijetli zbog krive vanjske temperature ili imam neki drugi problem ? Hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 10 Posted January 31, 2014 Ako nije do senzora problem moze da pravi i glavni utikac na vratima i instalacija koja prolazi kroz njegovo gumeno crevo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
animaN 0 Posted March 12, 2014 (edited) @Mihalovic Hvala za tutorijal! Imam samo jedno pitanje, zasto si stavljao drugi kabl kod zamenskog senzora? Koliko vidim sa slika dovojlno je dugacak kabl da se samo zalemi novi seznor. Taj deo mi nije jasan. Treba ovih dana da zamenim senzor temperature, jer meni po ovakvom vremenu stoji zakucan na 10C, a kada je napolju oko 10C on pokazuje -5 i sl, bas brljavi...Hvala u napred na odgovoru. Edited March 12, 2014 by animaN Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mihailovic 25 Posted March 13, 2014 Pa, delovalo mi je kao da nije dovoljno, nema drugog objašnjenja. Razmišljao sam oću li tako ili ovako, pa sam zaključio da mi je lakše da ljudski zalemim. Ne zaboravi da je ta fotografija uslikana odozdo, jako nezgodno za rad. A najviše mrzim kad moram da lemim nešto što je krtako. Ti svakako probaj, nema nikakve mudrosti u nadodatom parčetu žice. Quote Share this post Link to post Share on other sites
animaN 0 Posted March 14, 2014 (edited) Ok, hvala, tako sam i mislio, ali bolje da pitam. U pravu si, ja sam u medjuvremenu narucio tri zamenske sonde (za svaki slucaj), a stvarno je nezgodno raditi naopako, verovatno cu i ja da produzavam kabl. Da li si od tada kada si zamenio imao problema sa pokazivanjem temperature? Edited March 14, 2014 by animaN Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sreten91 12 Posted March 14, 2014 Dule, menjao sam ja to biiip. Imas u Kelcu u Bulevaru da uzmes, nesto sitno kosta. Sljakalo je jedno vreme odlicno, samo sto sam traljavo to odradio, nisam imao cime lepo da ga zalijem i zastitim pa je opet poceo da brljavi. Sve htedoh to da sredim, ali eto ne stigoh. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mihailovic 25 Posted March 14, 2014 Meni radi bez problema, od kako sam zamenio. Ali, najbitnije od svega je: saznanje da je jedini teoretski mogući kvar - zapravo taj otpornik od 50 din. Pa sve i da sam kojim slučajem bio baksuzan da mi do ruke dođe loš otpornik - nema frke, opet ga je lako zameniti. Mislim da je važno da se nakon lemljenja otpornika i ubacivanja u ležište on dobro zaštiti od vode i atmosferalija. Najbolje ako se ceo zalije silikonom, uključujući i same lemove. Quote Share this post Link to post Share on other sites
animaN 0 Posted March 15, 2014 Dule, menjao sam ja to biiip. Imas u Kelcu u Bulevaru da uzmes, nesto sitno kosta. Sljakalo je jedno vreme odlicno, samo sto sam traljavo to odradio, nisam imao cime lepo da ga zalijem i zastitim pa je opet poceo da brljavi. Sve htedoh to da sredim, ali eto ne stigoh. Sećam se da si mi rekao, zato i pitam za iskustvo više, jer je očigledno da su to tehički loše rešili čim se kvari tj senzor očigledno pobrljavi vremenom od vlage - Juče mi je pokazao -40. Što bi se rekalo +-60C greši, malko je loše izkalibirsan Spremio sam plastični pištolj da to lepo ulepim, i silikon da zalijem posle sve, jer ako nešto mrzim je da radim istu stvar dva puta... Meni radi bez problema, od kako sam zamenio. Ali, najbitnije od svega je: saznanje da je jedini teoretski mogući kvar - zapravo taj otpornik od 50 din. Pa sve i da sam kojim slučajem bio baksuzan da mi do ruke dođe loš otpornik - nema frke, opet ga je lako zameniti. Mislim da je važno da se nakon lemljenja otpornika i ubacivanja u ležište on dobro zaštiti od vode i atmosferalija. Najbolje ako se ceo zalije silikonom, uključujući i same lemove. Da, skroz banalan kvar, ali je bitno da ima rešenja. Ne brini, zaliću ga pa nek curi silikon iz retrovizora, ali da radi Pošto sam ja računarski geek, ne mogu rečima da ti opišem koliko se iznerviram svaki put kada uđem i vidim da temperatura nije tačna - ko se zeza sa overklokom i utezanjem hardvera zna tačno kako se osećam Quote Share this post Link to post Share on other sites
FantomX 5 Posted March 15, 2014 Overklokovaces ti tu Lybru, vidim ja Quote Share this post Link to post Share on other sites
gogi1101 0 Posted March 15, 2014 Ja sam samo spojio zice iz kabla i otpornika, uvrtanjem (prstima), i izolirka preko. Evo vec godinu dana bez problema radi.Stilo Quote Share this post Link to post Share on other sites
animaN 0 Posted March 15, 2014 Odradjeno je sve, pustam sada da se sve od lemljena ohladi, javljam se cim mogu sa detaljnim fotkama. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 5927 Posted March 17, 2014 Deo je izdvojen u posebnu temu u delu foruma ''uradi sam'':http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/63692-lancia-lybra-popravka-senzora-spoljne-temperature/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
