silenci
Aston Martin Vantage
...meets Gulf LMP1
...ova dva automobila zajedno imaju 24 cilindra, 12000 kubika i oko 1200 konja :unworthy::clap::w00t: :w00t: jedan je trkac drugi je za svaki dan,a isto im je da su fantasticni u svakom pogledu <bar meni aston martin pravi jedne od najboljih sportskoh automobila na svetu :thumbsup: :thumbsup: SJAJNO
Aston Martin prekinuo proizvodnju Vantage modela sa V12 motorom
Aston Martin je bez mnogo pompe okončao proizvodnju V12 verzija modela Vantage i obavestio svoje dilere da više ne prihvataju nove narudžbine za ovaj model. Kompanija nije obelodanila razlog za ovu odluku, ali ona nije iznenađenje obzirom na povlačenje brojnih V12 verzija prethodnih godina.
Model V12 Vantage je bio prvi put predstavljen kao kupe 2009. godine, nakon čega je usledila roadster varijanta i specijalna Zagato verzija. Sve tri verzije je pokretao isti motor koji razvija 520KS i koji se može naći u DBS modelu i koji je u paketu sa manuelnom transmisijom. Ukupno je Aston Martin prodao 1.320 jedinica V12 Vantage modela, što nije loša brojka za vozilo poput pomenutog modela. Moguće je da će Aston Martin proizvesti malu ograničenu ediciju V12 Vantage ''Centenary Edition'' modela.
Aston Martin V12 Vantage S
Nedugo nakon promocije CC100 Speedstera, Aston Martin je, nastavljajući sa obeležavanjem stogodišnjice, predstavio još jedan zanimljiv novitet. U pitanju je Aston Martin V12 Vantage S za koji se navodi da postiže maksimalnih 330 km/h.
U odnosu na standardni V12 Vantage, ovaj S je između ostalog dobio revidirani prednji deo sa crnom maskom, snažniji V12 motor, sedmostepeni automatizovani manuelni menjač (umesto šestostepenog manuelnog), lakši izduvni sistem, kao i doterani enterijer.
Pod haubom je 5.9 litarski V12 motor sa 565KS i 620 Nm obrtnog momenta, što je za 55KS i 50 Nm više od Aston Martina V12 Vantage, a treba pomenuti da vozač V12 Vantage S modela ima na raspolaganju tri moda vožnje: Normal, Sport i Track.
Za sada nije objavljen podatak o ubrzanju od 0 do 100 km/h, ali se procenjuje da će iznositi manje od 4 sekunde.
Takođe, V12 Vantage S je sa 1665 kg za 15 kg lakši od standardnog V12 Vantage modela, a ima i karbon-keramičke kočnice, Dynamic Stability Control system, nove 10-krake lagane alu točkove, opcioni crni krov, revidirani zadnji branik, otvore za vazduh na haubi od ugljeničnih vlakana i doterani enterijer (alkantara, koža, detalji od ugljeničnih vlakana, lagana sportska sedišta...).
Aston Martin V12 Vantage S Roadster
Aston Martin je nedavno, nastavljajući sa obeležavanjem stogodišnjice, predstavio još jedan zanimljiv novitet. U pitanju je Aston Martin V12 Vantage S Coupe, koji bi kasnije trebalo da se pojavio i u Roadster izdanju. Kako bi trebalo da izgleda V12 Vantage S Roadster pokazuju ovi renderi, a dok auto ne bude i zvanično predstavljen ovde i podsećanje na V12 Vantage S Coupe.
Dakle, u odnosu na standardni V12 Vantage, S model je između ostalog dobio revidirani prednji deo sa crnom maskom, snažniji V12 motor, sedmostepeni automatizovani manuelni menjač (umesto šestostepenog manuelnog), lakši izduvni sistem, kao i doterani enterijer. Pod haubom je 5.9 litarski V12 motor sa 421 kW/573KS i 620 Nm obrtnog momenta, što je za 55KS i 50 Nm više od Aston Martina V12 Vantage, a treba pomenuti da vozač V12 Vantage S modela ima na raspolaganju tri moda vožnje: Normal, Sport i Track. Za sada nije objavljen podatak o ubrzanju od 0 do 100 km/h, ali se procenjuje da će iznositi oko 4 sekunde. Maksimalna brzina iznosi 330 km/h.
Takođe, V12 Vantage S Coupe je sa 1665 kg za 15 kg lakši od standardnog V12 Vantage modela (budući V12 Vantage S Roadster će naravno biti nešto teži od Coupea), a ima i karbon-keramičke kočnice, Dynamic Stability Control system, nove 10-krake lagane alu točkove, revidirani zadnji branik, otvore za vazduh na haubi od ugljeničnih vlakana i doterani enterijer (alkantara, koža, detalji od ugljeničnih vlakana, lagana sportska sedišta...).
U planu i Aston Martin V12 Vantage S GT3?
Britanski mediji prenose da u Aston Martinu razmišljaju da ponude i GT3 verziju aktuelnog modela V12 Vantage S (na slici). Naglasak kod te eventualne GT3 varijante bi pre svega bio na smanjenju težine automobila i pojačanju snage njegovog V12 motora. Sadašnji V12 Vantage S inače ima 1665 kg, dok bi GT3 verzija mogla da bude lakša za oko 100 kg (između ostalog zahvaljujući i jednostavnijem enterijeru, lakšim sportskim sedištima, magnezijumskim točkovima i delovima od ugljeničnih vlakana). Takođe, 6.0L V12 bi mogao da bude pojačan na bar 600KS (standardni V12 Vantage S ima 573KS), pa će i ubrzanje do stotke kod GT3 verzije biti bolje od sadašnjih 3.9 sekundi kod V12 Vantage S modela.
Aston Martin je prošle godine promovisao model V12 Vantage S, i to prvo u u Coupe izdanju. Još tada je najavljeno da će se ovaj automobil kasnije pojaviti i u Roadster izdanju, što se sada i desilo.
Dakle, u odnosu na standardni V12 Vantage, S model je između ostalog dobio revidirani prednji deo sa crnom maskom, snažniji V12 motor, sedmostepeni Sportshift III menjač, lakši izduvni sistem, kao i doterani enterijer.
Pod haubom je 6,0 litarski V12 motor sa 573KS i 620 Nm obrtnog momenta, što je za 55KS i 50 Nm više od Aston Martina V12 Vantage, a treba pomenuti da vozač V12 Vantage S modela ima na raspolaganju tri moda vožnje: Normal, Sport i Track.
Ubrzanje od 0 do 100 km/h traje 4.1 sekundu, a najveća brzina iznosi 323 km/h.
Takođe, V12 Vantage S Roadster ima i karbon-keramičke kočnice, Dynamic Stability Control system, nove lagane alu točkove, revidirani zadnji branik, otvore za vazduh na haubi od ugljeničnih vlakana i doterani enterijer (alkantara, koža, detalji od ugljeničnih vlakana, lagana sportska sedišta...). Prodaja će početi kasnije tokom ove godine, a cena će biti saopštena naknadno.
Aston Martin za sajam u Ženevi najavljuje Vantage GT3
Aston Martin je kratkim teaser videom i jednom skicom najavio da će početkom marta na sajmu automobila u Ženevi premijerno prikazati najekstremniju drumsku verziju modela Vantage do sada. To je Vantage GT3 koji u najkraćem može da se opiše kao drumska verzija trkačkog modela V12 Vantage GT3. Budući Vantage GT3 će između ostalog imati agresivniji prednji deo sa redizajniranim branikom i haubom, veliki zadnji spojler, širi trag točkova, smanjenu težinu (za oko 100 kg), kao i motor sa oko 600 konja. Samim tim, i odnos snaga/težina će biti poboljašan, sa 339KS po toni na 383KS po toni. Naravno, očekuje se i bolje ubrzanje od 0 do 100 km/h. Vantage GT3 će se prodavati u ograničenom broju primeraka, a cena na britanskom tržištu će najverovatnije iznositi više od 170.000 funti.
2015. Aston Martin Vantage GT3
Aston Martin je kratkim teaser videom i jednom skicom još pre više od mesec dana najavio da će početkom marta na sajmu automobila u Ženevi premijerno prikazati najekstremniju drumsku verziju modela Vantage do sada.
To je Vantage GT3 čije zvanične slike su sada puštene u javnost, a koji u najkraćem može da se opiše kao drumska verzija trkačkog modela V12 Vantage GT3.
Kao baza je poslužio V12 Vantage S, pri čemu Vantage GT3 između ostalog ima agresivniji prednji deo sa redizajniranim branikom, haubu od ugljeničnih vlakana, veliki zadnji spojler, širi trag točkova (15 mm napred i 33 mm pozadi), smanjenu težinu (za oko 100 kg, sada 1565 kg), kao i 6.0 litarski V12 motor sa 600 konja i 625 Nm obrtnog momenta. Menjač je sedmostepeni automatizovani manuelni, a pogon je na zadnje točkove.
Ubrzanje od 0 do 60 milja na sat (96 km/h) iznosi oko 3.5 sekundi, a najveća brzina je 185 milja na sat (298 km/h).
Treba pomenuti i modifikovano ogibljenje, titanium izduvni sistem, Brembo karbon-keramičke kočnice, 19-inčne točkove sa gumama Michelin Pilot Super Sport (265/35 napred i 325/30 poazdi), doteranu kabinu sa sportskim sedištima i volanom, kao i kožom, alkantarom i ugljeničnim vlaknima.
Vantage GT3 će biti napravljen u ograničenom broju primeraka, a cena će na britanskom tržištu iznositi 250.000 funti (nezvanično se pominje da je većina već unapred prodata).
Aston Martin Vantage GT3 u samo 100 primeraka
Iz Aston Martina je stigla potvrda da će se model Vantage GT3 ponuditi u samo 100 primeraka. Prve isporuke planirane su za treći kvartal ove godine i ne uključuju kinesko i severnoameričko tržište. U odnosu na model V12 Vantage S, Vantage GT3 je olakšan 100 kilograma. Rezultat je postignut korišćenjem karbonskih obloga na vratima, karbonskih sedišta, litijum-jonskog akumulatora, karbonskog poklopca motora, a od karbona je takođe i krov automobila. Određene uštede na ukupnoj težini ostvarene su i korišćenjem ultralaganih 19-inčnih točkova na kojima su gume Michelin Pilot Super Sport. Za kočenje su zadužene karbonsko-keramičke kočnice koje za ovu priliku isporučuje Brembo.
Inžinjeri Aston Martina su karbon koristili i prilikom konstruisanja same pogonske osovine, dok je za usisne grane izabran magnezijum. Izvanrednu upravljivost u duhu pravog GT3 automobila obezbeđuje ograničena blokada diferencijala, zajedno sa namenski podešenim oslanjanjem.
Vantage GT3 pokreće poznati atmosferski 6,0 litarski V12 motor koji razvija oko 600KS i 625 Nm najvećeg obrtnog momenta. Prenos snage na zadnju osovinu se vrši preko automatizovanog 7-stepenog menjača kojim se upravlja ručicama ispod upravljača. Automobil od 0 do 100 km/h stiže za 3.7 sekundi, a maksimalna brzina iznosi 297 km/h.
Aston Martin preimenovao Vantage GT3 nakon Porscheovih žalbi
Kada se spomene naziv GT3, prva asocijacija je Porscheova 911-ica sa atmosferskim motorom, i ono što je sigurno je da nemačka marka ne želi da deli oznaku sa bilo kim, posebno ne sa proizvođačem poput Aston Martina. Baš iz tog razloga, izlaganje Aston Martin Vantagea GT3 u Ženevi nije ni malo prijalo Porscheu, koji se odlučio da pokrene pravno pitanje. Advokati obe strane diskutuju mesecima oko ovoga, s tim što Porsche ima argument da koristi oznaku od 1999. i samim tim je smatra svojom.
Britanska marka, s druge strane, polazi od argumenta da je FIA GT3 trkačka serija odobrila naziv za serijske automobile. Pored toga, Britanci ističu da je GT3 bio u upotrebi pre Porschea jer je Lotus Esprit GT3 lansiran tri godine pre 996 GT3. Bentley takođe ima svoj GT3, ali ono što Porscheu verovatno smeta je očiglednija konkurencija u vidu Vantagea. Ipak, ne želeći da se upušta u sudske bitke sa Porscheom, Aston Martin je zaobišao GT3 oznaku i Vantageu GT3 i Vantageu trkaču dao sufiks GT12.
Rasprodat Aston Martin Vantage GT12
Nedavno je Lamborghini saopštio da je rasprodao sve primerke Aventadora SuperVeloce, a sada je nešto slično za rukom pošlo i društvu iz Aston Martina. Ovaj britanski brend je naime objavio da su svi primerci brutalnog Aston Martina GT12 već prodati. Tačnije, svih sto primeraka ovog sportiste je unapred prodato. Aston Martin je ovde imao kudikamo lakši posao od Lamborghinija – za šest puta lakši nego brend iz Italije.
Vantage GT12 raspolaže sa 600KS i 625 Nm obrtnog momenta koje izvlači iz 6.0 litarskog V12 benzinca. Postiže maksimalnih 297 km/h, a do stotke dolazi za 3.7 sekundi. Inače, automobil predstavljen na sajmu u Ženevi je već uspeo da promeni i ime. Aston Martin je to morao jer je Porsche pretio tužbom. Umesto oznake GT3 Britanci su brže bolje na njega smestili oznaku GT12 koja je vezana uz broj cilindara njegovog agregata.
