tox 42 Posted January 4, 2015 (edited) A zasto to ne sredis to jest popravis?Na Bravi a trebalo bi i na Marei ta lampica reaguje samo na stop svjetla a to bar nije problem resiti.Kod mene je svetlela ta ista lampica kad sam kupio auto a stopovi rade normalno,kad posle vidim da je neko u desno stop svetlo stavio slabiju sijalicu pa je to "varalo" kompjuter da upali upozorenje.Proveri da nije to ili ocisti grla od sijalica kao i one konektore koji se spajaju na zadnje stop lampe,posebno proveri da li je masa dobra jer ako je slaba masa zna tako da se ponasa to jest pali sijalicu upozorenja. edit:sad vidim da ti ustvari mislis na drugu lampicu a to je za povucenu rucnu kocnicu ili manjak ulja za kocnice.proveri da li ti je dobar nivo ulja u posudi za kociono ulje i probaj da pritisnes sa gornje strane,da nije zaglavio taj prekidac na plovku.A mozda i plovak blokira pa rpobaj da ga rucno podignes a da neko gleda u autu da li se gasi lampica. Edited January 4, 2015 by tox Quote Share this post Link to post Share on other sites
allenp 0 Posted January 4, 2015 to je ova lampica: Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buca_Tipo 31 Posted January 4, 2015 A jesi siguran da su svuda ispravne lampice? Nisi li stavio neku sa slabijom jacinom pa on da signalizira kao da je neispravna? Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted January 5, 2015 E pa to ipak jeste za neku sijalicu,ja sam mislio da je kao uzvicnik.Kao sto kaze Buca,proveri ti ipak sijalice,100% je do neke a posebno obrati paznju na prednje pozicije jer je drugar muku mucio na puntu dok nije nasao neke sijalice sa kojima mu nije svetlela ta lampica greske iako su sve sijalice normalno sijale.Da nisi ubacivao one LED sijalice negde na auto,kod njih je tek problem naci neke koje valjaju to jest koje ne pale gresku? Quote Share this post Link to post Share on other sites
allenp 0 Posted January 5, 2015 zato i velim ne da mi se s tim zaj.. i tražit kad sve radi samo bi ubio tu sijalicu na kontrolnoj tabli a ne znam kako. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buca_Tipo 31 Posted January 5, 2015 Jel ti rade sve za tablicu?Jesi li stavljao bele LED diode? Ili kakve god diode Quote Share this post Link to post Share on other sites
allenp 0 Posted January 5, 2015 ma nisam ništa stavljao, sve rade, pozicije, kratka, duga, žmigavci bočni prednji zadnji, štop, maglenka, rikverc, tablica, unutrašnjost kabine i gepeka...nikakve ledice ne vidim. Quote Share this post Link to post Share on other sites
allenp 0 Posted January 5, 2015 baš i nije za ovu temu ali ne vidim bolju a i pitanje je kratko pa neka ide... što je na marei desno od volana ispod komandne table onaj kotačić sa simbolom "volume controla" tj isti kotačić kao onaj za pomicanje snopa svjetla kad se vozi neki teret, ali je desno od volana. samo što stoji okomito. jel to za pojačavanje intenziteta svjetla, jer ako je, ne reagira mi ili neprimjetno. čemu bi to inače trebalo služiti? Quote Share this post Link to post Share on other sites
allenp 0 Posted January 7, 2015 ne radi mi osvjetljenje na komandnoj tabli na brzinomjeru, kao ni na pokazivaču temperature - tj mislim da jedna lampa osvjetljava tu cijelu polovicu, a na lijevoj polovici tj na obrtaljki gorivu radi. ima uputstvo kako to promijenit i je li komplicirano?hvala. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Acomarea 0 Posted September 30, 2015 (edited) Imam sledeci problem sa kontrolnom tablom, od skoro nece da mi svetli lampica na kontrolnoj tabli kada povucem rucnu kocnicu i lampica od ulja (dok ostale rade), istazivao sam i uocio kada stisnem prstom kontrolnu tablu one zasvetle i naravno opet prestanu kada sklonim prst, nadam se da me razumete, sta bi mogao biti problem dakle rec je o Fiat Marei jtd 2001. godiste? Nadam se brzom odgovoru i pomoci, hvala unapred. Edited September 30, 2015 by Acomarea Quote Share this post Link to post Share on other sites
mare90o 0 Posted October 10, 2015 Pozdrav svima,Imam fiata brava '96 godiste sa starom polukruznom instrument tablom, sa zelenim svetlom. Hteo bih da zamenim svetlo na tabli, ali ne znam da li ona ima foliju. Moze neko ko je vec skidao tablu da mi kaze da li ima foliju da ne skidam za dzabe? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9590 Posted October 10, 2015 Klik na:https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/40102-zmaj-od-bosne/?p=742584 A, valjalo bi celu tu temu da pročitaš, verovatno se još negde pominje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
goran75 0 Posted January 28, 2016 (edited) Vozim mareu jtd 2002 god imao sam crni cajger okrugli pa sam resio da kupim beli cajger i kupio sam ga ali na njemu nemam opciju kada se otvore vrata nema sijalice na tabli na tom mestu gde je znak za vrata. Pa pitam da limoze da se zalemi na tom mestu dioda da libi radilo tad posto sam ja imao na crnom cajgeru znaci da imam dovod do sata i na tabli se vide dve tackice na onoj ploci gde je znak za vrata? Edited February 1, 2016 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bogi824 1 Posted July 3, 2016 (edited) U vezi instrument table, u desnom delu table, osvetljenj mi je slabije, kad udarim prstom po plastici onon se pojača, te se opet potom vrati na strao (vidi se, ali daleko se lepše vidi kada je osvetljenije). Ali nije to moj glavni problem, već kazaljka temperature rashladne tečnosti. Ona se digne za tri crte, i tako stoji, ne mrda, čim ga lupnem malo, on pokaže pravo stanje (tačno na sredini kako i treba da bude na radnoj temperaturi). Jedno vreme sam mislio da sam ređio problem jer mi minus klema na akumulatoru nije bila dovoljno stegnuta, ali sada jeste a problem je i dalje tu. Kako bih to mogao da rešim. Nisam se nikada petljao oko table, niti sam ikada imao ovakav problem. Da li je moguće da negde kao kod sijalica u tabli može da se malo zakrivi kontakt, ili to nije izvodljivo pošto je reč o kazaljci a ne sijalici. Sutra imam nameru da skinem tablu i da popravim tj. zakrivim kontakte svetla table (koja mi i ne igraju toliko veliku ulogu jer se ipak i pored slabijeg svetla sve vidi), ali ovo sa kazaljom temperature rashladne tečnosti me baš ubija u pojam, kad god pogledam a ona nije na sredini tj. na radnoj, prosto pošizdim (da ne koristim vulgarnije izraze), a zapravo to nije pravo stanje. Drugo, daleko ga bilo, nikada nije isključeno da imam negde neko curenje pa da se to stvarno desi (da se temeratura rashlade tečnosti stvarno podigne), pomisliću da je to zbog gore opisanog kvara kazalje, pregrejati ga i iskriviti glavu motora i ko zna još šta ne... Šta mi je činiti a da ne moram da menjam celu instrument tablu? Edited July 3, 2016 by Bogi824 Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanja1 0 Posted July 3, 2016 koje su sijalice u cajgeru? bravo iz 1996? da nisu smd? ili se mogu lako menjati? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bogi824 1 Posted July 27, 2016 Otvorio sam juče km sat, ispravio pinove, i za sada radi kako treba, videćemo dokle će tako. PS Da sam znao, ne bih je nikada skidao, ali vredelo je, iskustvo više. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Leoooo 0 Posted November 25, 2018 Pozdrav, mozda je pisano o ovome ali nisam nista nasao trazio sam vec 1 sat nisam mogao da nadjem pa da pitam jer imam neku glupu instrumental tablu(dashboard table) pa ocu da pitam da li bi mogao da stavim u Bravo tablu iz Fiat Brava? Quote Share this post Link to post Share on other sites
kaskabgd 65 Posted November 26, 2018 Da, ali mora biti ista. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Leoooo 0 Posted December 4, 2018 A da li bih mogao da ubacim od Fiat bravo, ali od 100ks, moj je 75 , da li bi bio problem kad bi mu ubacio od 100ks tablu? da znam da li da narucim sa stranih sajtova.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9590 Posted December 4, 2018 @Leoooo Imaš dizel od 75 konja...onaj 1.9 TD Soft...i hteo bi da ubaciš tablu (obrtomer i brzinomer) od verzije 1.9 TD Hard (100 konja)? Umesto ovakve: ...hteo bi ovakvu? Ili pričaš o onim starijim, tablama sa polukružnim instrumentima? On 7/17/2011 at 4:29 PM, tox said: Skini servisni manual za bravu/a odavde i uporedi pinove na tablama da li se poklapaju. Skini servise manual 2 i imas na strani 229 pa sledecih nekoliko strana izglede tabli i oznake pinova na njima sa pogledaj da sad ne postavljam screenshotove jer manual nije veliki (22mb) a moze ti opet zatrebati. Pogledaj sada, nakon spajanja tema, sve ranije napisano u temi na kojoj smo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Leoooo 0 Posted December 4, 2018 @neshaoct bash imam onu polukruznu bez obrtomer starija ona, pa sam hteo da znam da li bi se uklopila sa pinovima iza ona bash prva shto si postavio sa obrtajima u krugovima Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zexy 0 Posted November 16, 2020 Ajde malo da obnovim temu. Na Marei 99 god 1,6 16v imao sam sat sa poluokruglim brojcanicima i digitalnim brojacem km. Prevezao sam i stavio sa okruglim brojcanicima isto od 1,6 16v samo 2001. Sve kablove sam povezao po semi, ali mi ne radi brzinomer ni brojac kilometara. Zna li neko sta bi moglo biti, ima li neko iskistva sa tim? Quote Share this post Link to post Share on other sites
