kolega.jankovic 23 Posted February 14, 2014 Uz rakijicu, jos lakse ! Potvrdjujem i podrzavam Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3432 Posted February 14, 2014 A b'e Janakis, dovde se čuješ ! Samo, u pravu si 100%. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kolega.jankovic 23 Posted February 14, 2014 Znam da jesam Moram nekako da prosvercujem jednu polutku do ZR Da i tebi prorade podizaci Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3432 Posted February 15, 2014 (edited) Nego, imam i ja neki arsenal ovde. Ako krenemo sa degustacijom, moracemo da razvlacimo pipiku ! Inace podizaci , iako mozda deluje suprotno, rade kao nikad ! Edited February 15, 2014 by Mijailović P. Quote Share this post Link to post Share on other sites
DjoleKG 0 Posted March 12, 2014 postoji li mogucnost da zabaguje centrala za spustanje prozora na vozackim vratima, pa da zbog toga ne mogu da se spuste zadnji prozori na dugme bilo na centrali bilo na samim vratima? imam taj problem odavno i sad mi neko rece da postoji ta mogucnost, pa reko' da pitam nekog ko se malo vise razume Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9591 Posted March 12, 2014 Probao si osigurače? Reseno, jedan od lisnatih osiguraca koji vodi do body compa je bio neispravan. Osiguraci koji se nalaze kod kleme e jedan od njih je bio probijenOsim ovog elektronskog, imaš i onaj mehanički uzrok sa sajlama, isto je opisan sa sve kontaktom čoveka koji to rešava na prvoj strani teme na kojoj smo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
DjoleKG 0 Posted March 12, 2014 Mislim da su sajle ok(ispravi me ako gresim) posto se zadnji prozori dizu i spustaju kako bog zapoveda kada se da komanda preko kljuca auta, a ovo sa osiguracima cu da pogledam ujutru, posto je sad vec mrak na parkingu. Gledajuci uputstvo, trebalo bi da prekontrolisem osigurace na pozicijama f33 i f34 (levi i desni elektricni podizac stakala) i f47 (napajanje upravljacke jedinice vozacevih vrada). Quote Share this post Link to post Share on other sites
DjoleKG 0 Posted March 12, 2014 (edited) i naravno pogledacu sve osigurace kod kleme (f71 f72 za njih u uputstvu pise da su osiguraci armaturne table) Edited March 12, 2014 by ilegala Quote Share this post Link to post Share on other sites
DjoleKG 0 Posted March 13, 2014 Proverio sam osigurace kod vozaca, svi su citavi, zadnji prozori i dalje ne reaguju. e sad krece problemtika, kad sam zavrsio sa proverom dam kontakt reko da vidim sta sam uradio i imam sta da vidim, insturment tabla ne daje znake zivota, zasvetli ono za airbag i to je to, auto normalno pali doduse. Posle nisam hteo ni da proveravam ostale osigurace kod akumulatora koji bi mogli da uticu na podizace prozora, sad mora ovo da resavam....sta bi moglo da bude? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sale2810 4 Posted March 13, 2014 Mozda ako si skidao osigurace,mozda neki nisi vratio kako treba,proveri jos jedanput Quote Share this post Link to post Share on other sites
DjoleKG 0 Posted March 13, 2014 po amperazi je svaki na svom mestu i citav je, racunam da nema veze kako sam ga ubo u samo kuciste. Ne mogu da verujem sta se desava Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sale2810 4 Posted March 13, 2014 Ebem li ga,neko bi rekao,stilo je to,ali verovatno da ima neki razlog ako je pre cackanja osiguraca radilo sve kako treba. Quote Share this post Link to post Share on other sites
DjoleKG 0 Posted March 13, 2014 lepo kazes, stilo je to. Sve je vraceno kako je bilo, pregledano 2x probacu da raskacim akumulator, mozda se nesto i promeni Quote Share this post Link to post Share on other sites
DjoleKG 0 Posted March 14, 2014 Samo da javim da od jutros instrument tabla radi normalno a inace nista nije dirano od sinoc kad nije radila, moguce da je do napona struje, posto sam juce malo vise davao kontakt a akumulator nije bas sjajan Quote Share this post Link to post Share on other sites
dekson82 0 Posted March 16, 2014 Meni na Stilu suvozacev podizac ne radi.Kad pritisnem dugme za spustanje ili podizanje samo se cuje motor kako radi al se nista ne desava,motor radi non stop dok ponovo ne pritisnem isto dugme.Zna li neko u cemu je problem? Quote Share this post Link to post Share on other sites
dishko 0 Posted March 16, 2014 Možda zveknula sajla? Ja sam svojevremeno u mojim vozačkim vratima na Stilu išao majstoru da menja sajlu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dekson82 0 Posted March 16, 2014 Malopre sam probao da skinem tapacirung i sve uradio al nisam mogao da skinem gornji dio gdje je ona guma.Sad ne znam da li se skida sve sa onom gumom ili samo platneni dio ispod gume. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dishko 0 Posted March 16, 2014 Za gornji deo se valjda skida prvo onaj poklopac zvučnika a tu negde ispod ima neki šaraf... pa onda se skine ceo tapacir... ako se dobro sećam. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jastrebov 6 Posted May 3, 2014 Ako ti je akumulator los ili nema dovoljno snage ( možda je prespoio i ćelije) tabla hoće tako daje znake zivota ali moze i svetlo u kabini da samo kvrcne kad otvoris vrata i posle nema nista od paljenja. Proveri akumulator ili ga zameni. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3432 Posted May 3, 2014 Malopre sam probao da skinem tapacirung i sve uradio al nisam mogao da skinem gornji dio gdje je ona guma.Sad ne znam da li se skida sve sa onom gumom ili samo platneni dio ispod gume.Spustiš prozor a odviješ sve zavrtnje, i skrivene. Ceo tapacir ide >>na gore<<. Polako, jer je sajla i možda neki kabal vezan... Sa TNG-a Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3432 Posted May 3, 2014 Ups, posle zavrtnja odvoji lagano tapacir od vrata jer je zakačen plastičnim ekserima... Sa TNG-a Quote Share this post Link to post Share on other sites
boto 0 Posted August 12, 2014 Pozdrav svima... nadam se da je osigurac .... ovako svaki prozor otvara i zatvara na svom podizacu na vratima gde je postavljen ali na vozacevoj strani gde je tabla za sve prozore nece da spusti suvozacev i zadnje prozore i na instrument tabli stoje crtice za temperaturu? Quote Share this post Link to post Share on other sites
gogi1101 0 Posted August 12, 2014 crtice za temperaturu na tabli= nema ili los kontakt u buksni na vratima. Quote Share this post Link to post Share on other sites
boto 0 Posted August 12, 2014 (edited) koliko je komplikovana intervencija i da li bi ja to mogao da uradim Edited August 12, 2014 by boto Quote Share this post Link to post Share on other sites
gogi1101 0 Posted August 12, 2014 (edited) nema tu neke majstorije,kad otvoris vozaceva vrata, na stubu prema motoru ,ima okrugla buksna.Nju izkopcas i naprskas kontakt sprej.Tu ti prolaze kablovi iz vrata u body komp.videces osigurac koji se izvlaci na gore da bi mogao da iskopcas dzek. Edited August 12, 2014 by gogi1101 Quote Share this post Link to post Share on other sites
